» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 262 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 260 Ospiti :: 3 Motori di ricercaKalimero, Piergiorgio
Decespugliatore che quando accelero affoga
Buongiorno, sono un nuovo utente, ho letto un molti post e faccio i complimenti ad amministratore/i ed utenti perchè trovo moltissime discussioni veramente interessanti.
Ho un decespugliatore vecchiotto, "ereditato" da mio suocero, uno Shindaiwa SK45F a zaino. E' rimasto per circa un mese fermo con la miscela nel serbatoio (so che non si fa). Quando ho provato a riaccenderlo si è acceso senza problemi ma al momento di accelerare affogava, a volte subito a volte resistendo alla massima potenza per 3,5,10 secondi per poi affogare. Continuando a tenere premuto l'acceleratore si spegneva (spesso, non sempre), decelerando e lasciando passare qualche secondo rifaceva il solito gioco di funzionare per qualche secondo.
Ho finito la miscela che c'era (poca per la verità) in questo modo e poi ne ho messa di nuova.
Ha continuato a dare gli stessi problemi.
Allora mi sono deciso ad intervenire.
Ho cambiato la candela (intervento suggerito dal vecchio proprietario). A proposito, con il sintomo descritto sarebbe un tentativo appropriato?
Ho smontato, pulito e rimontato il carburatore (che non sembrava comunque sporco). Non ho trovato "traccia" di membrane. Può essere che il carburatore è di un tipo vecchio e quindi diverso? Nel caso posso smontarlo e fare delle foto per farmi spiegare meglio.
Ho pulito il filtro della miscela (che era sporco).
Nulla, continuava a dare il solito problema.
Ho notato che la ghiera che tiene giù lo spillo con le vibrazioni non restava avvitata (probabilmente la filettatura è rovinata). Così l'ho fermata con del fil di ferro (quello che vedete bianco nella foto). Per un minuto ha funzionato bene, accelerando e decelerando al mio comando.
Tutto contento sono andato a pranzare (grave errore). Al mio ritorno all'uso, al pomeriggio, i problemi si sono ripresentati tali e quali. Aggiungo che se regolo il minimo al massimo il decespugliatore funziona di continuo senza soste anche se non raggiunge la massima potenza. Ho provato anche a regolare la vite che è sotto quella del minimo (regola la carburazione, giusto?), seguendo indicazioni trovate sul forum, diciamo pure che ho provato in tutte le posizioni (da allentata di un giro rispetto a battuta fino a quasi tutta fuori) senza nessuna differenza nei risultati.
Ed ora che provo a fare?
Truciolo77- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.20
Età : 44
Re: Decespugliatore che quando accelero affoga
https://servimg.com/view/20181970/3
Età : 44
E' un carburatore TK, il getto di ottone nella vaschetta quasi sicuramente sarà parzialmente ostruito. Va smontato e pulito, sii delicato a svitare perchè con un cacciavite si fa presto a rovinare il getto.
Perdonami, intendi la parte in ottone che porta miscela nel carburatore? Per intenderci quella a cui si aggancia il tubo di gomma?
Età : 44
io penso intendeva il getto del max chiamato anche gigloer
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Allora, credo di aver capito cosa intendeva Stepmeister (che ringrazio, così come rhove). L'ho smontato e pulito. In realtà non mi sembrava sporco ma quando l'ho rimontato il decespugliatore ha cominciato ad andare meglio ed oggi (secondo giorno di utilizzo) andava perfettamente. Penso che potesse essere un problema legato anche alla miscela, comunque vi ringrazio ancora!
Età : 44
Hai provato a guardare il gommino di sfiato del tappo serbatoio miscela? spesso usurato o quasi plasticato/deteriorato mi è capitato più volte che quei sintomi di affogamento motore siano dovuti al suddetto. Controlla
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
» Decespugliatore si spegne quando accelero
» Decespugliatore si accende, ma quando accelero si spegne
» Decespugliatore, quando accelero si ingolfa e si spegne, vorrei venirne a capo
