» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 164 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Problema accensione falciatrice BCS
Buongiorno,
mi sono usciti un pò di problemi con una falciatrice bcs, ora non so dirvi il modello preciso avrà all'incirca una decina di anni e probabilmente e una 600/700 vedendo per i ricambi ma non saprei.
Purtoppo io l'ho utilizzata cosi perchè dovevo fare quel lavoro.
Il problema che mi è uscito è la mancata accensione se non toglievo il filtro si spegneva e l'ho utilizzata senza il filtro.... penso che nel male avendo piovuto e avendo questo filtro una scatola sopra un pò sia riparato.... Ma che potrebbe succedere? la potrò ancora soffiare o farci qualcosa?
-non sò se sia il filto, ma succedeva lasciandolo un pò questo, partiva, muovevo l'aria e tendeva appunto a a fare un effetto che pensavo fosse quasi causa della marmitta e si spegneva , togliendo il filtro funzionava.
Volevo provare a smontare anche la marmitta ma non è così semplice anche per posizione ecc ecc.
Potro fargli più avanti dell foto se vi servono, il filtro ho anche provato a soffiarlo senza a parer mio vederli sporco non sò com'è però un filtro sporco di una falciatrice.
-altro cruccio... servono per forza i ricambi... il classico pezzo che sapete si rompe nel movimento (era quello in plastica e vabè si trova)
Ma tirando la leva della barra falciante si è staccata e quel ricambio in rete non sò come cercarlo... è tipo una boccola in plastica che si è rovinata con il tempo era screpolata. Spero possiate aiutarmi, grazie
mmtb- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.20
Re: Problema accensione falciatrice BCS
Per il primo problema pulisci filtro e carburatote e monta una candela nuova e prova,
Per il secondo forse ho capito cosa ti si è rotto, è la boccola di supporto della leva? mandaci una foto
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
ho spostato la domanda in argomento apposito
La falciatrice è rimasta all'aperto per 10 anni?
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
2/3 anni è rimasta sotto una tettoia ma non al sole per il resto in un garage; si dovrebbe essere la boccola della leva farò foto appena ce lo sottomano.
Semai posso provare a fare un video sempre se qua e facile da postare;
Pulire il filtro io l'ho soffiato e basta e non si è mosso un granello di polvere, per come è fatto il filtro non credo vada messo nella benzina e in metallo sopra e sotto ed ha un buco sotto per il resto sembra quasi di carta mi dava l'impressione si intasasse.
Appunto se lo avvicino alla canna dove si infila boffonchia la marmitta e si spegne.
Pulire il filtro appunto vi dicevo non l'ho fatto, pulire in benzina il carburatore siam sicuri che non faccio danni non sò se è facile da smontare. Nella mia vita ho già pulito un carburatore della vespa però appunto non saprei. Ma secondo voi potrebbe essere il solo filtro???
Adesso ho da capire se si trovano i ricambi tipo le boccole o se fossi fortunato nel caso che è più grave del dovuto avere meccanico con i pezzi ma non lo sò
Potrebbe pure essere la candela a far comportare così il motore. io non so perchè ho pensato alla marmitta. ha pero un retino fine e non penso possa entrare niente quindi bo
Se senza filtro va bene e col filtro si spegne, parrebbe che, molto banalmente, il filtro sia intasato, anche se non sembra. Se non è mai stato cambiato, potrebbe essere il momento di farlo. In alternativa, proverei a lavarlo con acqua e detersivo per piatti, spazzolando delicatamente negli anfratti tra le creste di carta. Poi soffi e lasci asciugare bene.
Data d'iscrizione : 11.10.18
