» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Oggi alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
In totale ci sono 165 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Problema echo rm510es a zaino (collegamento tubi carburatore)
Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro ed è la prima volta che scrivo. Ho un problema con il mio echo a zaino, è un rm510es, ho dovuto smontare il serbatoio e, stupidamente, non ho fotografato la sequenza del collegamento dei tubi al carburatore. Se qualcuno ne possiede uno e può mostrarmi una foto del collegamento corretto o darmi qualche dritta ne sarei grato. Sto impazzendo con le varie combinazioni ma nulla da fare!
Grazie.
Grazie.
Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.20
Re: Problema echo rm510es a zaino (collegamento tubi carburatore)
Ciao e benvenuto,
Se non ricordo male: tubo con pescante > raccordo dritto sul carburatore, raccordo curvo sul carburatore > raccordo corto sul primer, raccordo lungo primer > tubo di ritorno nel serbatoio
Il raccordo sul coperchio metallico del carburatore si collega alla cassa filtro con il tubetto lungo
Ciao, intanto grazie per la disponibilità. Il gommino presente sul serbatoio ha 3 fori, di certo uno è la pesca e uno il ritorno. Il terzo? Se collego come dici tu rimane un buco vuoto.
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 10, 2020 5:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ci va il tubetto con in cima la valvola di sfiato del serbatoio, tipo così
https://i.servimg.com/u/f76/18/88/23/06/img_2016.jpg
Non è un 510 ma il concetto è identico, qui è parzialmente estratto dalla sua sede
Perfetto! Ultima domanda, per tubo dritto sul carburatore intendi quello al centro del carburatore o quello di fianco? Avevo fatto una foto ma non mi è consentito pubblicarla in quanto nuovo membro.
@Falcetto, mi servirebbe una foto fatta da sotto dove vedo gli innesti, grazie mille anche a te!
Al limite scrivi alla mail staff.lamotosega@yahoo.it e la pubblichiamo noi ma forse ormai puoi farlo anche tu
In giornata provo e faccio sapere. Grazie ancora!
Allora, collegamenti eseguiti, va in moto e sta al minimo alla perfezione, come lo metto in spalla per lavorare e do gas perde giri fino quasi a spegnersi.
Hai revisionato il carburatore? Quindi pulizia, sostituzione membrane ecc? Quali altri interventi hai effettuato sulla macchina?
Prima di smontare il serbatoio la macchina andava perfettamente, il carburatore l'ho soffiato prima di rimontarlo e la membrana non l'ho toccata. Ho cambiato il cavo in acciaio interno che si era spezzato, ma non credo c'entri nulla quello. Volevo provare a carburarlo ma non vedo h e l sul carburatore. Può essere che si è danneggiata la membrana provando le varie combinazioni dei tubi serbatoio/carburatore? Grazie ancora per la tua disponibilità.
Cavo d'acciaio interno, intendi il flessibile della trasmissione, tra motore e asta? Non c'entra col carburatore, al limite potrebbe essere frenato, per togliersi il dubbio stacca il tubo dalla parte del motore e fai girare a mano il cavo flessibile, guarda se la rotazione della testina è regolare, poi collega il flessibile alla campana frizione e vedi se ruota liberamente.
Se il motore si avvia bene e gira regolare al minimo la miscela sufficiente arriva e le membrane funzionano, controlla comunque il loro stato, probabilmente è ostruito qualche passaggio interno (filtrino spillo, foro calibrato getto principale) che non permette il completo afflusso di miscela quando si accelera al massimo.
Anche soffiare aria compressa a volte fa dei danni, prima controlla quanto scritto sopra; se ti servono foto vedo se riesco a procurarle.
Sì, intendevo il flessibile della trasmissione. Comunque, ho rismontato il carburatore e la membrana, poi, con cura e leggerezza ho soffiato tutte le parti interne, rimontato il tutto e adesso pompa alla grande! Direi di aver risolto, finalmente!! Ti ringrazio infinitamente, mi hai aiutato a risolvere il problema e a risparmiare qualche euro.
Alessandro
Alessandro
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 13, 2020 3:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
