» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 149 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Svuotamento olio spaccalegna bitree
Salve ragazzi, premetto che il mio spaccalegna elettrico 7T (non c’è nessuna marca), acquistato intorno al 1995, non ha mai avuto nessun problema, volevo sapere se l’olio al suo interno debba essere sostituito o se bisogna solo verificare il corretto livello; oggi ho rinforzato il pianale che va a protezione delle parti sottostanti dato che si piegava troppo facilmente e ho preso l’occasione per vedere come si potrebbe fare a levare l’olio ma, a dire il vero, non ho trovato nessun tappo per lo svuotamento, c’è solo un tappo sulla colonna centrale dal quale secondo me si può controllare il livello dell’olio e da lì effettuare il riempimento, ho anche immaginato che forse si deve mettere lo spaccalegna in orizzontale ed utilizzare lo stesso punto per lo svuotamento.
Grazie in anticipo, vi mostro anche il rinforzo che ho fatto sul pianale “delicato” e la parte inferiore dello spaccalegna dove si attaccano i tubi dell’olio.
Buona serata ciauu
https://share.icloud.com/photos/0QOa2KG5Vp8K_cnhN8wp7DCZg#Cedegolo
https://share.icloud.com/photos/0q_tR7N7qpeexuxTe-T5ayaKA#Cedegolo
https://share.icloud.com/photos/02M0TftOdmXE1Qct-8WwV7AHg#Cevo
Nella prima foto si vede il tappo nero
Buona serata ciauu
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: Svuotamento olio spaccalegna bitree
Che io sappia dopo un tot numero di ore di lavoro l'olio è da sostituire, se non lo hai mai fatto personalmente lo farei
Per togliere l'olio vecchio visto che non c'è il tappo di svuotamento, si deve vuotare dalla tappo di entrata col sistema del vuoto o con una pompa tipo peristaltica.
Bello il pianale
Bello il pianale
Grazie mille, presumo poi che il livello da tenere sia leggermente inferiore al tappo di carica, oggi ho tolto il tappo ma pure infilando il dito non sono arrivato al livello, il tappo comunque era bagnato di olio
solitamente non bisogna riempire fino al tappo, perchè poi esce quando sposti lo spaccalegna.
alcuni hanno uno spioncino o foro di livello, molti non lo hanno.
tieni conto che per uno spaccalegna hobby il cambio olio non è quasi mai fatto... nascono e muoiono con lo stesso olio, al limite questo viene rabboccato.
però è opportuno pulire o cambiare il filtro olio
Beh, trovare il filtro è un'impresa titanica credo, vedrò di togliere un po' d'olio e se non è conciato male farò il rabbocco, almeno per i prossimi 25 anni sono a posto!
Ad ogni modo la macchina nella sua vita qualche centinaia di tonnellate di legna le ha lavorate
Avevo anche costruito un robo per trasportarlo
https://share.icloud.com/photos/0eMHlGWpffcgopWaYgBULwM6Q#Cevo
Per completezza di discussione ti dico che il tuo spaccalegna è un Bitree. La sostituzione dell'olio idraulico sarebbe prevista ogni 250 ore di funzionamento.
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
Urca, grazie mille, vedo se riesco a trovare altre indicazioni in rete
Ingegnoso, ma mi chiedo l'olio non esce?Abert ha scritto:Beh, trovare il filtro è un'impresa titanica credo, vedrò di togliere un po' d'olio e se non è conciato male farò il rabbocco, almeno per i prossimi 25 anni sono a posto!
Nono non esce perchè il tappo montato per il riempimento in alto ha una guarnizione di tenuta (che io ho buttato sostituendola con della Loctite sul filetto), poi questo trasferimento è stato brevissimo, da casa alla cascina, fatto di mattina prestissimo per problemi di omologazione hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!!
Ho ravanato in rete ma non ho trovato nulla che faccia al caso mio, il mio modello dovrebbe essere l’equivalente del Bitree Junior, sono praticamente identici, se per caso qualcuno avesse questo modello sarei grato se mi potesse dare ulteriori info, grazie mille, intanto magari mando una mail alla ditta, non si sa mai nella vita
Esatto è il corrispondente dell'attuale gamma junior. Lo ho avuto anch'io dagli anni '90 fino ad un paio di anni fa. All'epoca era uno dei primi spaccalegna in circolazione, nato solo con pedale, le sicurezze sono state introdotte qualche anno dopo. Anche il mio ha spaccato diverse migliaia di tonnellate di legna (i primi anni ce lo chiedeva in prestito mezzo paese). Comunque io ho un file pdf della serie junior/senior anno 2002, quindi ci sono delle piccole differenze rispetto al tuo. Noto ora che in rete non lo si trova più. Ci sentiamo con MP così te lo invio volentieri
Grazie, ti ho mandato una mail, non mi è permesso per ora mandare mp
Lo so, dai che ci sei quasi, a breve si sbloccano
