» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24448 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide92
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311321 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 379 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, Piergiorgio, Pisoloracing, unpodibenenimondo
Motore GGP SV150
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Motore GGP SV150
Fumo blu probabilmente brucia olio
Il fumo è principalmente bianco ma blu quasi nulla. Sono le fasce? Se sparo cavolate ditemelo perché sono più ferrato sui motori 2t. Però ecco sò come è fatto il motore all'interno. Se notate nella foto in cui è sulla scocca ci sono delle colature oleose.
Età : 18
Se è stato ribaltato a destra o sinistra a 90° è probabile che l'olio motore abbia intasato il filtro aria attraverso lo sfiato. Controlla il filtro e se trovi olio in zona carburatore. Poi fallo girare per una decina di minuti a regime allegro e vedi se smette o continua. Controlla il livello olio.
Se no le cause possono essere un paio: aspirazione olio dagli steli valvole o pistone-fasce-cilindro usurati. Saluti
Il livello dell'olio è leggermente superiore al normale e il filtro è leggermente unto. La mia idea iniziale era di smontare tutto, pulire e rimontare, ma essendo un motore cinese è sempre una rogna. Possiedo 3 motori dello stesso tipo per ricambi quindi al limite monto pistone o il cilindro di uno sull'altro. Su uno stesso motore ha fatto la stessa identica cosa ma ha smesso da solo di fumare e oleare la scocca. Un altro problema è che se lo inclino con filtro aria in alto il carburatore perde benzina, inoltre devo ricreare la guarnizione filtro carburatore, anche se la benzina a sembra uscire dalla parte carburatore cilindro.
Età : 18
Anch'io ho sullo stesso motore un problema, penso d'olio. Praticamente quando accendo dalla marmitta fuma parecchio, e quando spengo continua a fumare per circa 1 minuto, probabilmente è l'olio che è uscito che continua a bruciare per il calore del motore.(avevo un video ma è troppo grande e non me lo fa caricare).
Come posso risolvere?
Gabrypal- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.20
se il fumo da olio è stato causato accidentalmente (coricando il rasaerba di lato) non c'è da preoccuparsi: usalo ed il fumo passerà.
controlla solo che il livello olio sia corretto.
Gabripal stesso identico problema, solo che il mio motore perde un po di benzina quando vado a caricare il rasaerba, sempre con carburatore in alto.
Il livello olio del mio motore è leggermente sopra la seconda stanghetta. Devo levarne un po?
Età : 18
Non penso sia dovuto ad uscita accidentale, perché quando ho fatto il cambio d'olio (svuotando l'olio molto vecchio che era presente e mettendone di nuovo nella giusta quantità indicata dal libretto) alla prima accensione e per circa 1 minuto non ha fatto fumo, poi ha iniziato a fare fumo come prima. È per questo che penso che il problema sia nella "circolazione" dell'olio.ferrari-tractor ha scritto:se il fumo da olio è stato causato accidentalmente (coricando il rasaerba di lato) non c'è da preoccuparsi: usalo ed il fumo passerà.
Guarda la candela se asciutta o imbrattata di olio. Serve per capire se trafila olio dallo stelo valvola in marmitta. Saluti
Nel mio motore la candela mi sembrava asciutta ma leggermente nera, penso che il meccanico che mi ha regalato il motore, che voleva buttare fosse stato inclinato e quindi fa fumo bianco. Magari lasciando acceso 15 min smette.Nel mio perde benzina dal carburatore solo se giro la macchina, questo problema melo fa su tutti i motori ggp sv 150 che ho, non vorrei fosse un problema di progettazione di questi motori.
Età : 18
Domani mattina controfalcetto ha scritto:Guarda la candela se asciutta o imbrattata di olio. Serve per capire se trafila olio dallo stelo valvola in marmitta. Saluti
Volevo pulire cielo pistone e testa cilindro, solo che ho letto sul libro di uso e manutenzione che la guarnizione va cambiata e dato che costa 15€ e ci mette 2 settimane per arrivare cosa ne dite se mettessi della pasta rossa sulla guarnizione lì dove è degradata? Oppure faccio meglio a non smontare nulla?
Età : 18
La candela era leggermente (proprio poco) unta.falcetto ha scritto:Guarda la candela se asciutta o imbrattata di olio. Serve per capire se trafila olio dallo stelo valvola in marmitta. Saluti
Tra l'altro mi è venuto un dubbio sulla candela da montare, era montata una J19LM mentre sul libretto viene indicata la RN9YC .
Chi ha questo motore che candela ha su??
La candela J19LM dovrebbe essere filetto corto, in uso sui vecchi motori a valvole laterali.
La candela RN9YC è filetto lungo di derivazione automobilistica e adottata da tempo sui motori OHV-OHC. Guarda il filetto testa all'interno e scoprirai che la filettatura è lunga. Se ha funzionato con candela filetto corto ci saranno incrostazioni sulla parte di filetto non utilizzata e montando una candela filetto lungo sforzerà dopo metà avvitamento.
La guarnizione siliconica non è adatta sull'accoppiamento cilindro-testa. SalutiEtto ha scritto:... se mettessi della pasta rossa sulla guarnizione lì dove è degradata?
Ma dite che è necessario pulire il cielo pistone e testa?
Età : 18
» ggp italia motori m150-sv150 service
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» Motore B&S
» Motore B&S
