» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 140 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 139 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
Puleggia avviamento decespugliatore Mitsubishi t 240
Stefano_P_89
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Puleggia avviamento decespugliatore Mitsubishi t 240
Grazie @il mecc hai capito perfettamente quello che stavo chiedendo!
Il gruppo campana lo prenderei dal T200, che è già potente (è 39 cc e non 20 cc) però volevo fare la prova con un T240 che se non sbaglio si aggira intorno ai 44 cc.
T200 e T240 hanno stessa frizione, stesso carburatore, stessa bobina...etc.
Il tipo di montaggio che ho sul T200 è con il volano sotto l’avviamento e quindi, come dici tu, gira destro.
Per questo volevo predisporre anche il T240 in questo modo, ma ho chiesto perché avevo paura che alcuni di questi motori nascessero con la predisposizione per girare a destra e altri con la predisposizione per girare a sinistra.
Il mio T200 è destro e non ho mai avuto problemi, anzi canta che è una meraviglia.
Per girare il carburatore non è un problema perché ha il collarino e dunque lo posso orientare come voglio.
Allego foto del decespugliatore e del motore che ho attualmente sopra (T200) così è più chiaro il discorso.
Ultima modifica di Stefano_P_89 il Gio Set 24, 2020 2:59 pm - modificato 1 volta.
Stefano_P_89- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.09.20
ciao,è ben tenuto,ben messo.
puoi fare amche un'altra cosa,pero' non ricordo a memoria dove sia messa la bobina.
fai solo la sostituzione del gruppo termico,dovrebbe starci,come alesatura sul carter.
se il resto è uguale.
devi misurare,ma secondo me ci sta.
sugli echo vecchi cambiavamo i gruppi del 38 a 46 senza problemi.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Ah tu dici che si potrebbe cambiare solo cilindro e pistone mantenendo il corpo motore?
ciao, esatto,controllato il catalogo,passeresti da un cilindro diametro 39 ad uno di diametro 44.
piu' che fattibile,perchè albero e banco sono identici.
devi solo farti una gua per il cilindro.
il mecc.
il mecc.
Ultima modifica di falcetto il Sab Set 26, 2020 6:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 53
Grazie! E l’attacco pistone/manovella verrebbe fatto sempre con lo stesso spinotto?
Il carter esterno monterebbe lo stesso?
Ti posso chiedere quale catalogo consulti?
Grazie mille
Grazie mille
ciao,
il pistone ,togli uno metti l'altro, come montare una classica trasformazione su un motorino.
il cilindro come misure esterne è uguale cambia solo il diametro interno.
come cataloghi,ho dei vecchi cataloghi di ricambi,che ho tenuto negli anni.
non è difficile,sempre che tu abbia almeno una volta smontato un gruppo termico,quindi sai come sono le procedure.
puo' succedere di dover lavorare per carburarlo.....se necessario,usi il getto del 240,per lo spillo credo siano uguali,ma quello lo si vede dopo il montaggio.
Età : 53
Il carburatore è lo stesso sia per il T200 che per il T240, quindi credo che anche il getto sia uguale. Per carburarlo l’unica variante che hai è la posizione delle spillo conico, variandone l’altezza.
Chiedo scusa ho commesso un errore.
Il carburatore non è uguale, è uguale solo il corpo esterno ma cambia lo spillo conico, la valvola a saracinesca, la molla di richiamo valvola saracinesca, la ghiera e il getto.
Dunque avevi ragione @il mecc.
Pe la modifica ho chiesto ma il venditore me lo ha sconsigliato in quanto, a suo dire, i pezzi di ricambio mi verrebbero a costare più di un decespugliatore nuovo. Solo il cilindro del Mitsubishi T240 mi ha detto che costa 170 €.
ciao,
ma perchè devi comprare il cilindro?
non puoi usare quello della trivella?
Età : 53
il mecc ha scritto:ciao,
La trivella è su un sito di un’asta giapponese, nella descrizione c’è scritto che non riesce a tirare lo starter, magari sarà grippato...
» starter avviamento decespugliatore KAAZ Mitsubishi T15P-2
» Puleggia avviamento "sdentata"
» Rottura puleggia avviamento Castor P34
Pagina 2 di 2
