» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 268 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, giuseppe23, luca e cristian, manhaus71, Pisoloracing, Rebumar, Sabbione
Albero motore storto
+6
thor1
fabbro
Vincenzo57
10 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Albero motore storto
hahaha anche io ne aprofitterei, ma sono tutti affezionati e appassionati e fanno bene!
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Ne ero sicuro
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
sono proprio curioso di vedere come lo raddrizzano
ma poi dovranno equilibrarlo?
Età : 18
Se devono fare tutte queste cose la vedo dura che riesci a cavartela con 30 € considerando che se va bene perdono 1ora
Io pretendo solo che sia dritto penso sia equilibrato
Età : 18
Qualunque operazione meccanica fai su un pezzo che deve girare (albero motore in particolare), l'equilibratura sparisce, magari di poco ma non è più equilibrato. Se aprono completamente l'albero per raddrizzare il semialbero è matematico che va riequilibrato, se tentano di raddrizzarlo con la pressa allora potrebbe essere quasi equilibrato e mettendolo al tornio si vede subito
Età : 69
Ok grazie.
Età : 18
Anima in pace.
Una volta raddrizzato se non si aggiunge o toglie materiale non c'è bisogno di alcuna equilibratura,torna come prima.Comunque è impossibile equilibrare il complessivo albero-biella,gli equilibri vanno stabiliti prima dell'assemblaggi con prove molto complesse.
Tutto dipende da come i pesi e le masse sono distribuite rispetto all'asse di rotazione, se non vengono distribuiti diversamente allora non serve equilibratura, Per i pezzi complessi nulla da aggiungere a quanto ti hanno già detto
Età : 69
ho un cuscinetto lato volano che non ne vuol sapere di andarsene. Ho provato a scaldarlo ma non viene.
oggi penso di fabbricare un'estrattore con una bussola della pistola pneumatica che si di qualche mm più larga del diametro del cuscinetto e poi scaldando 5 min stringendo la vite dell'estrattore dovrebbe uscire.
Età : 18
Non scaldare, rischi di levare la cementazione e tempra, vai di pazienza
Età : 69
poi li cambio i cuscinetti...
secondo me se non scaldo vado a spaccare i carter.
tanto i cuscinetti raggiungono temperature elevate anche mentre lavora il motore.
io per il cuscinetto lato frizione ho scaldato 5 min ed è uscito quasi da solo.
ok, ho portato l'albero, 10 o 15 euro e lo raddrizzano, cuscinetti 10 euro l'uno solo che hanno la plastichina nera sopra le sfere, consigliate di toglierla o di tenerla?
I paraoli non li tenevano
andrò a sentire da qualche ricambista di moto.
Età : 18
I cuscinetti scaldano, l'hai detto tu, la plastica parapolvere non è idonea, prendi quelli con lamierino parapolvere è meglio
Età : 69
io ho tolto la plastica e bona
se i paraoli li costruissi con 2 rondelle adattate e in mezzo il feltro?
https://youtu.be/FZ1pKPLRNa8
Età : 18
E' un vecchio metodo funzionare funziona ma aspettati qualche trafilo, comunque i paraoli sono come quelli dei vecchi cinquantini quindi li trovi
Età : 69
li trovo anche da un ricambista di scooter?
Età : 18
Possibile ma sicuramente Utensileria industriale, più fornita
Età : 69
mi ha stupito il prezzo della rettifica.
ora attendo lo raddrizzino, mi hanno detto che riescono se scaldandolo non diventa troppo tenero o una cosa simile, non ricordo...
comunque se per 15 euro lo sistemano sarei contento.
Età : 18
Certo che se ti fanno il lavoro per soli 15 € ci impiegano pochissimo considerando di quanto si fanno pagare a ora i professionisti
La cosa è preoccupante, intendi usarla dopo?
Età : 69
Se lo raddrizzano sarà performante e funzionante, come nuova, ho cambiato fasce l, membrane, guarnizioni, tubo pescante, cuscinetti, paraoli... catena, albero dritto.
Il trattamento che fanno sull'albero mi hanno garantito che poi la motosega andrà come un tempo.
Ovviamente io sfortunatamente non abitando in campagna ma in città la accendo ogni mese o ogni 2 settimane per farla girare e taglio qualche legno con tutte le protezioni.
Età : 18
Fai comunque estrema attenzione nell'uso, è una macchina potente e il contraccolpo anche
Età : 69
thor1 hai perfettamente ragione
Età : 18
ok oggi ritiro l'albero, l'hanno raddrizzato e non mi prendono nulla
prossimamente vi aggiornerò sul rimontaggio.
Età : 18
Però, sono stati gentili
Pagina 4 di 5
