» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 144 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Alpina A400
Alpina A400
Salve,la motosega è ferma da tanto tempo,non parte,ho cambiato il primer ma non si carica,si sente soffiare dentro il serbatoio quando si preme il primer,
ho rimesso i tubi come erano montati all'origine,quello trasparente sul beccuccio più lungo,l'altro beccuccio del primer và al carburatore tubo freccia rossa,tubo freccia gialla dovrebbe essere per l'aspirazione e viene dal cilindro,ma quello con il filtro dentro il serbatoio dove và?grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Alpina A400
Dato che è ferma da molto tempo e non carica mix ,molto probabilmente dipende dalle membrane indurite, cotrollale ed eventualmente cambiale
È stata rimessata con mix nel serbatoio?
Re: Alpina A400
- normale, è il ritorno del carburatore verso il serbatoio.pavona61 ha scritto: si sente soffiare dentro il serbatoio quando si preme il primer,
- all'ingresso carburatore
Re: Alpina A400
fammi capire,il tubo con la freccia rossa credo porta la benzina al carburatore,và dal carburatore al primer,non capisco quello nero con il filtrino dal serbatoio dove và?nel serbatoio ci sono due tubi,uno nero con filtrino,e uno chiaro che suppongo è quello che và al primer per il recupero,grazie
mi è stata data da un amico per dargli un'occhiata,il serbatoio era asciutto,non so se si è evaporata nel tempo,se è possibile,o è stata svuotata,da come è ridotta la motosega non credo,grazie
Re: Alpina A400
provo io
il tubo con il filtro-pescante si collega al raccordo dentato sul carburatore, dall'altro raccordo sul carburatore parte il tubetto che va al primer sul raccordo corto, dal raccordo lungo parte il tubetto del ritorno al serbatoio; in pratica è il percorso del carburante quando azioni il primer, questo aspira la miscela attraverso il carburatore riempiendo il circuito
Re: Alpina A400
Più chiaro di come ha scritto Kromer è difficile.
Dalla foto non capisco perchè sul primer si vede un tubetto trasparente che poi non si vede sopra. Hanno fatto una giunzione intermedia sotto o è quello che rientra nel serbatoio? Smonta tutto e controlla. Saluti
Re: Alpina A400
adesso incomincio a capire,il tubo con la freccia gialla è quello che viene dal serbatoio,ero convinto che veniva dal cilindro per impulsi aspirazione,mi sembra che qualche motosega li monta,ho cambiato la membrana con una usata,adesso il primar si carica,si vedono molte bolle di aria,ho provato ad accenderla,parte,gira un attimo e si spenge,con l'aria tirata rimane accesa un po di più,le viti H-L erano tutte allentate,le ho chiuse tutte e due e le ho allentate di 1-1/5 niente non parte,se non tiro l'aria non parte e se parte si spenge quasi subito,come se fisce la miscela,comunque ho messo anche l'olio per la catena, sotto perde, anche con la motosega spenta,niente,la riconsegno al mio amico,ci rinuncio,grazie a tutti,saluti
Re: Alpina A400
Il carburatore di questa macchina prende l'impulso direttamente sul collettore attraverso l'asola che si vede nella tua foto.
E' inutile che monti una membrana usata e magari indurita.
Se è già una macchina Euro2 è probabile che le viti vanno aperte di 3 giri. Saluti
Re: Alpina A400
Se perde olio catena potrebbe essere qualche guarnizione che non tiene più magari dato il lungo fermo si è seccata
Re: Alpina A400
ho smontato la pompa olio per vedere la perdita,è rotto l'attacco sulla pompa del tubo che viene dal serbatoio,la pompa è in plastica,il mio amico me l'ha lasciata per buttarla,che dite il carburatore è Walbro me lo tengo?si può usare per altre marche?
Re: Alpina A400
Se è solo la pompa rotta potresti provare a sostituirla se ne vale la pena e la trovi a buttare sei sempre in tempo
Re: Alpina A400
si è vero,ma il mio amico non ci vuole spendere,dice che non gli è mai andata bene,basta guardare la barra,nell'altro post, per vedere come la trattava,grazie,saluti
Re: Alpina A400
Purtroppo costa di più la pompa della motosega.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
