» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 11:45 am
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 386 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaErne, ferrari-tractor, Ozne
Assemblare frizione
+7
m150
il mecc
eugenio.bonac
Max73709
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Assemblare frizione
Salve a tutti, si e smontata questa frizione e divisa in 5 pezzi chi può dirmi come rimontarla? Ho inserito la molla dentro le massette ma non riesco a inserire il corpo centrale
Max73709- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.17
Re: Assemblare frizione
Quale frizione non si vede nulla
Mi è capitato una volta i primi tempi che mi interessavo e sono andato da un riparatore che mi ha assemblato la frizione mettendo per ultimo la molla , non ha impiegato molto qualche minuto
Aggancia i due capi della molla. posiziona i pezzi come nella foto n° 1 sull' albero e fai scivolare su di essi la molla aiutandoti con dei cacciaviti.
E' probabile che sia necessario farti aiutare.
Se devi operare da solo usa un tondo di legno del diametro della sede della molla e crea un tronco di cono che appoggerai sui pezzi e sul quale farai scorrere la molla, già chiusa in cerchio, finchè non andrà nella giusta sede.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
La piastra va posizionata tra le 3 sezioni che in assenza della molla si allargano consentendo il suo accoglimento.
Età : 81
E' un tipo di frizione rognoso. Devi ricorrere alla morsa e a piccoli steps divarica con cacciavite fino all'inserimento della crociera. Calma, attenzione e occhiali di protezione. Saluti
La molla , come ha detto Eugenio va messa per ultimo
In mancanza di attrezzi specifici,un sistema consiste nel fissare il trascinatore su una tavoletta e posizionare sopra il gruppo settori.
Un morsetto a vite ed un listello aiutano a tenere in posizione il gruppo settori.
Ciao potresti spiegarmi meglio, tipo con un disegno grazie
Invece di mettere la crociera sui settori trattenuti dalla molla si capovolge il tutto,si fissa la crociera su un piano con una vite al centro e si mette il gruppo sopra.
Il morsetto che tiene una tavolettina sopra al tutto aiuta.
Una "botta di qua,una botta di la e dovrebbe entrare.
Altro modo:un perno (anche di legno) che dilati le masse al punto giusto per farle andare in posizione.
Il rischio di prendere il tutto nel nel naso c'è:occhio.
Grazie del consiglio domani provo
Assemblare frizione
leggo ma non capisco...
quella e' un frizione leggera tipo echo 2600...260...280.
infili il primo settore e poi tiri un po' e si infila senza problemi
senza archibugi di viti o pezzi di legno...
un po' di forza nelle mani....basta.
se e' dura quella figurati riavvolgere la molla degli avvolgitori dei lombardini vecchi.......
se trovo una frizione domani metto il video al max ci metto 3 minuti.....
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Se fai questa gentilezza mille grazie
Si sarebbe molto interessante anche per me
Ho visto, ha ragione falcetto la molla non va messa dopo pensavo fosse come la mia su Echo.
La soluzione di falcetto con la morsa è la più immediata.
Età : 81
Assemblare frizione
questa frizione e' di una echo 500evl,quindi pui' grossa ,ma il principio e' lo stesso.
Età : 53
Bravo Mecc, gran bel video , quando mi è capitato diversi anni fa con una frizione husqvarna non sapevo come fare sono andato dal meccanico e ha inpiegato qualche minuto
Mecc. Sei un grande... Grazie
Poi facci sapere se hai risolto
» come assemblare una catena
» Alpina prof.45 campana frizione e frizione
» Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Pagina 1 di 3
