Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 423 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Ducelier, gianca 59, luca31, nespolo 65, phantom, Pisoloracing, RasKebir, zucco
fumo da surriscaldamento
pipporan
ho una husqvarna 135 (38cc), comprata usata da un rivenditore; il motore sembra girare molto bene, parte sempre alla prima, a freddo o a caldo; con catena affilata taglia molto bene
appena presa aveva un problema che consumava pochissimo olio; essendo in garanzia usato è stato cambiato lo sfiato dell'olio e adesso va meglio (anche se, onestamente, a me pare che consumi comunque poco olio: a miscela finita, c'era ancora 1/3 circa di olio presente; il rivenditore ha detto che è per via del serbatoio olio maggiorato presente in questo modello; mi ha anche detto che non c'è regolazione della pompa olio)
dopo che la uso abbastanza a lungo (15-20 minuti quasi di filato, anche tronchi grossi come e più della lama) inizia a fumare dai carter; all'inizio pensavo venisse dal carter accensione, in realtà, ribaldandola esce comunque...non mi è riuscito capir meglio da dove proviene, ancora non ho provato a smontarla; sicuramente non viene dallo scarico
non credo si tratti di troppo sporco accumulato nei carter, dato che mi è stata consegnata pulita e ci ho lavorato pochissime ore finora
non credo sia normale tutto ciò...suggerimenti???
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Re: fumo da surriscaldamento
Generalmente si consuma un pieno di olio ogni 2 di mix
Per quanto riguarda la pulizia del carter si deve fare ogni fine lavoro o a necessità
Esatto, la motosega va pulita bene ogni volta che la usi, il giorno stesso. Il carter lato frizione si riempie di sporco, va smontato sempre e pulito con attenzione con aria compressa e pennello. Deve tornare lindo.
Questa è la manutenzione basilare , non si può non fare. Potrebbe anche esserci un sasso!!!
Se non hai mai usato motoseghe leggiti il libretto istruzioni e magari anche il forum dove si parla di manutenzione generale .
Non si usa la motosega senza sapere cosa fare di manutenzione, è importante soprattutto per tua sicurezza
nitro52 ha scritto:Generalmente si consuma un pieno di olio ogni 2 di mix
Mi risulta 1 pieno di mix e 1 pieno di olio alla pari. Così almeno è per le mie motoseghe. L'eccesso di fumo che esce sotto sforzo è dovuto sicuramente ad uno sforzo eccessivo della macchina e con una miscela molto grassa. Lo sporco secondo me non centra nulla anche se come dice Luca31 la manutenzione costante è fondamentale, ma per farla si deve avere almeno l' ABC di come funziona una motosega.
Ospite- Ospite
Se non sono legni molto duri e stagionati mi pare troppo 1 pieno di mix e 1 di olio
Fine OT
Fine OT
si , può essere ma io non ho capito da dove esce il fumo. Se esce dal carter destro può essere la sporcizia che si scalda e fumalucky62 ha scritto:...L'eccesso di fumo che esce sotto sforzo è dovuto sicuramente ad uno sforzo eccessivo della macchina e con una miscela molto grassa. Lo sporco secondo me non centra nulla ...
Ciao, pulita magari esternamente, ma magari sono rimasti dei residui interni, tipo nelle lamelle del cilindro o dietro il volano, apri le plastiche e controlla bene che sia pulita all'interno, ma 90 su 100 è quello se la usi in maniera impegnativa.
Comunque se vuoi un consiglio una 135 usata così non può durare molto.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
38cc, 2 cavalli scarsi, legno a tutta barra da 40 cm continuativo. Calano i giri motore, slitta la frizione, surriscalda e con segatura + olio catena in zona? Controlla se ti sta cuocendo anche l'interno del carter. E' in materiale plastico?
Concordo pienamente la 135 non è macchina per tagliare tronchi più grandi della lama ne puoi tagliare uno o due ma se il lavoro perdura la "strippi " e strippata dopo strippata come si dice a Roma..............
Ospite- Ospite
ok...grazie a tutti, farò tesoro...pulirò la motosega ogni volta, e darò un'occhiata alla retina sullo scarico...la miscela non è grassa, è precisa al 2%, niente di meno e niente di più, fatta con misurino...riguardo alla carburazione, è stata riguardata prima dell'acquisto, ed effettivamente il motore sembra andare bene in ogni aspetto
io (nella mia ignoranza) pensavo di pulirla ogni 2-3 volte (1-2 ore di utilizzo per volta), un po' stile moto da enduro (lavata esteriormente ogni volta, ogni 3-4 volte ispezione un minimo più approfondita a filtri ecc)...cmq, più che mi informo qua sul forum, più mi rendo conto della differenza tra come viene trattata una motosega "mediamente" dalla maggior parte degli utilizzatori (pulizia scarsisissima, manutenzione e affilatura idem ecc ecc), e come SI DOVREBBE trattarla...!!!
riguardo all'uso (legna grossa) purtroppo questo è ciò che mi potevo permettere...ascoltando i consigli qua sul forum, ho preferito investire parte del budget in DPI, piuttosto che avere una motosega migliore/più potente ma poi usarla in jeans...in questi giorni avevo da tagliare un tiglio e un maggiociondolo (davvero duro) grossi (40cm e più), ma perlopiù la roba che ho d'intorno casa varia dai 10 ai 20-30cm...questi due li avevo accanto casa, caduti in terra, accanto alla strada, erano troppo golosi...e con loro da soli ci faccio 1/4 del fabbisogno di quest'anno, probabilmente
cmq, mi era venuto il dubbio che stessi chiedendo un po' troppo alla macchina...raccolgo i consigli, e, quantomeno, in futuro cercherò di "dilazionare" la legna più grossa o dura, invece di farla tutta assieme
il fumo cmq non credo sia dovuto all'uso su legna enorme o dura (o quantomeno, non solamente da questo uso), dato che me lo fa OGNI volta che la uso per "molto" tempo di fila (15-20 minuti); è uscito fuori anche quando ho tagliato robetta mezza marcia in cui la motosega non ha certamente faticato a dismisura
e dubito che sia pure dobvuto allo sporco, dato che me lo ha fatto anche dopo mezz'ora che l'avevo portata casa (pulita), il primo giorno che l'ho usata
non dico che il fumo esca originariamente dai carter (entrambi, a seconda di quale lato tengo in alto a motosega spenta), però la zona da cui si vede fuoriuscire è quella, sicuramente non dai fori dello scarico
grazie intanto per le dritte!!!
E' stata carburata grassa soprattutto ai regimi H. Ma tu non modificare nessuna vite carburatore se vai a smagrire troppo la vite H rischi il grippaggio. Fino ad adesso ti sei salvato perchè è carburata grassa e con quelle "strippate"!! Fai solo presente al tuo meccanico, o a chi di tua fiducia lo sa fare, il problema e se ritiene opportuno smagrire per quanto possibile la vite H. Io ti consiglio di tenerti il fumo bianco e tenerla così grassa visto l'uso intensivo che ne fai!! Per quanto riguarda lo scarico: quando sei impegnato in un taglio impegnativo o taglio al cavalletto (soprattutto quando si lavora con la barra molto vicino al carter per aumentare efficienza di taglio) i fori di fuoriuscita fumi della marmitta vanno quasi a contatto con la legna , avendo poco sfogo il fumo si accumula all'interno del taglio e prende la via del carter ecco perchè pensi ad una fuoriuscita fumi dal carter. Saluti
Ospite- Ospite
pipporan ha scritto:ho una husqvarna 135 ...
...suggerimenti???
È la motosega hobbystica di minor cilindrata di casa Husqvarna. Roba da "un tagliettino una sigaretta, un'altro tagliettino ed una birretta...".
Come ti ho scritto nel topic "Consiglio acquisto motosega economica 45-55cc", falla riposare, man mano che tagli comincia a spaccare in quarti in modo che tra un taglio e l'altro lei riposi.
Con le hobby ci puoi fare anche dei grandissimi lavori, ma devi rispettare e assecondare i loro limiti.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
a scanso di equivoci, la motosega inizia a far uscire fumo DA SPENTA, e non solo quando l'ho sforzata su legni grossi e/o duri, ma anche quando ho tagliato robaccia morbidissima e piccola, semplicementre avendola usata quasi di seguito per 15-20 minuti
la carburazione eventualmente grassa può far produrre fumo DA SPENTA? mentre sto tagliando (con la lama DENTRO la legna) succede esattamente quel che dici tu, lucky62: il fumo si imbriglia dentro il taglio o dentro i carter, ma appena la tiro fuori dalla legna, il fumo esce normalmente dallo scarico...
cmq, non fa il fumo bianco tipico delle miscele grasse (ho avuto vari enduro 2t, ho presente il fenomeno); finchè è accesa il fumo è, per quanto possa capirne, normalissimo...è solo che continua a farlo per 2-3 minuti abbondanti anche da spenta, dopo averla utilizzata per 15-20 minuti (a prescindere dal tipo di uso che ne ho fatto, sembra dipendere solo dalla durata dell'uso); e il suddetto fumo non si vede uscire dallo scarico, ma da altre parti
Sei sicuro che la catena è lubrificata a sufficienza e non sia la catena calda a creare il fumo?
E' un problema senza ombra di dubbio dello scarico. Prova a smontare la marmitta, semplicissimo da fare, e controlla che la guarnizione la numero 4 dell'esploso sia a posto e centrata bene, controlla che sia pulita senza otturazioni di sorta e togli la retina che quella sporcandosi si ottura e non permette ai fumi di uscire bene dando problemi anche al motore. Il fumo che ti esce anche da spenta è dovuto proprio all'accumulo di fumo dentro il carter. La carburazione grassa produce più fumo del normale. Sforzando al massimo la motosega in un certo senso è normale ma se tu dici che succede anche tagliando piccoli pezzi di legno mi viene da pensare che c'è un problema di tenuta dello scarico. Hai serrato bene i due bulloni che tengono la marmitta? Hai tolto la retina?
Ospite- Ospite
la catena non sembra avere problemi: è costantemente umettata, l'olio viene consumato, e approcciandola ad un pezzo di legno si vede la strisciata d'olio davanti alla punta della barra
esatto, lucky62: a prescindere da COSA taglio, è un problema che emerge a seconda di QUANTO A LUNGO TAGLIO
no, ancora non ho fatto niente: domani userò la motosega, e a fine giornata pulisco tutto, e controllo lo scarico
ok, oggi ho brevemente usato la motosega (poco + di una pieno)...il fumo continua a farlo, con le solite modalità: dopo TOT tempo fuma per un po' anche da spenta
oggi ho osservato più attentamente, e potrebbe anche venire dallo scarico; l'odore a me poteva anche sembrare di materiale ligneo bruciato, alla mia compagna no (lei ha un odorato + fino, va detto)
dopo l'ho smontata, e come immaginavo: era "poco" sporca (relativamente, come dopo 2-3ore di utilizzo); la retina dello scarico ugualmente è quasi come nuova (giusto un po' annerita); la catena decentemente affilata e oliata
in compenso, ho provato le viti dello scarico, ed erano assolutamente saldissime, ma ormai che c'ero, ho voluto smontarlo per guardare...e lì si è aperto il girone dell'inferno (com'è che non ne sono sorpreso??)...quanto la motosega era bella pulita fuori e nei carter, tanto è sporca e incrostata dentro, a contatto con il gruppo termico e lo scarico...ho tolto qlcs meccanicamente come potevo, ma ancora ci sarà un bel po' di roba, che così su due piedi non saprei come fare a raggiungerla...quanta roba c'è da smontare per raggiungere il motore?? non poca, temo...???
insomma, inizio a pensare che potrebbe essere colpa di questo zozzo a contatto col motore che, quando lo scaldo tanto, inizia a sbruciacchiare...il che spiegherebbe anche xchè il fumo non esce da punto in particolare, ma sembra uscire da ogni dove: perchè E' in ogni dove!
poi, può essere il problema che dice lucky62, anche se io non continuo a non cogliere altri segni di un'eventuale grassezza della miscela (fumi in eccesso, carburazione incostante e/o problematica)
È un po quello che si diceva della presenza di sporco
credo proprio di sì, nitro...adesso la domanda si sposta: come si fa smontare tutta la motosega? immagino devo sbrindellare tutta la frizione...
Si puoi iniziare smontando la frizione e per farlo devi togliere la candela , infilare un pezzo di corda che non sfilaccia nel buco quindi alzi il pistone fino a quando si ferma quindi sviti la frizione girando in senso orario
la frizione è sinistrorsa,ok...prima di sfuggita mi è sembrato ci fosse un dadino nel mezzo, giusto?
porto il pistone al PMS (punto morto superiore)...con la corda creo quel minimo di spessore affinchè il pistone non ricominci il giro, a quel punto colpo secco su cacciavite e la frizione si svita...ho detto tutto bene?
il pms è semplicemente portandolo in sù, o è solo 1 su 2 movimenti (per via della fase aspirazione scarico)???nel caso sia solo 1 su 2, come faccio a riconoscerlo?
una volta venuta via la frizione, ,mi ritrovo il carterino interno libero, o c'è altro da sbrindellare?
Per non essere più precisi posta una foto lato frizione
La corda deve stare sopra le luci di aspirazione e scarico per non creare effetto ghigliottina
Ciao, non vorrei dirlo ma te lo avevo detto, molto spesso è tutta pulita di fuori, ma pochi vanno a fare una pulizia accurata in profondità.
Non serve che tu faccia a pezzi la motosega, normalmente la morchia deposita alla base del cilindro, nelle alette, tra scarico e cilindro, basta che tu tolga coperchio superiore, carter avviamento e scarico.
Io faccio così, ma non obbligo nessuno a farlo e non rispondo di eventuali danni, se vuoi vai a vederti il mio post su una stihl 08.
https://lamotosega.forumattivo.com/t22728-recupero-di-una-stihl-08#294786
Smontati i suddetti pezzi devi tappare lo scarico, io lo faccio con della carta tipo scottex ben pressata.
Eventualmente coprire il filtro aria o rimuovere il filtro e fare lo stesso tappo di carta.
Mentre ci sei togli anche il coperchio freno.
Riempila di fulcron, prodotto lavamotori puro, occhio che sulle plastiche tende leggermente ad opacizzarle, però a volte preferisco leggermente opache e pulite che nere e con i fori di areazione tappati, e lascialo agire per qualche minuto.
Usa l'idropulitrice, l'unico componente che può rovinarsi è la bobina, ne ho lavate tante e mai successo nulla, se vuoi rimuovila, son due viti.
Per il resto insisti su tutti i componenti del cilindro, base motore, fori vari, se non viene ancora ripeti il trattamento.
Finito il tutto, una bella soffiata, rimuovi i tappi, ricomponi la motosega e accendila così si asciuga bene anche internamente.
Su una 371xp son dovuto andare da mio suocero e lavarla con idro ad acqua calda, perchè il proprietario precedente continuava a far sbordare olio forestale dal caricamento senza mai pulirla, non ho le foto del prima, ma la stihl 08 in confronto sembrava uscita di fabbrica
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Oltre ai preziosi consigli di Ettore ti consiglio di pulire anche tra carter e scarico anche quello è un puntaccio di accumulo sporcizia. e come dice Ettore non smontare frizione non serve. Solo carter avviamento, carter frizione e se serve lo scarico per pulire bene l'alloggiamento. Io eviterei idropulitrice e lavaggi con prodotti vari, solo aria compressa e ..........olio di gomito. Saluti
Ospite- Ospite
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» trattorino fa fumo nero e non prende giri
» Stufe, caminetti ecc
