» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311392 messaggi in 16612 argomenti
Briggs&Stratton 16 hp boxer
buona sera
ho un problema motore : ho sostituito tutto il motore del mio trattorino, prima montava un kohler, adesso ho montato questo ma i collegamenti elettrici sono diversi c'è qualcuno che riesce a darmi qualche schema? grazie
claudio 007- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 03.01.21
Re: Briggs&Stratton 16 hp boxer
Quali sono i tuoi problemi reali? Alimentazione motorino avviamento? Ricarica batteria?
Attendi eventuali schemi elettrici e comunica modello trattorino.
i briggs, ma quelli 10-12hp da trattorino hanno 4 fili, 2 "alternatore", 1 spegnimento e 1 positivo grosso per il motorino avviamento, non so se il 16hp, che penso sia un twin abbia gli stessi fili ma credo di si.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
ciao il mio ha due fili che escono dal volano, uno che va alla bobina e quello grosso al motorino ,io non so come collegare i tre fili fini
C'è qualcosa che ti vieta o ti impedisce di scrivere il modello del motore e del trattorino?
Cosa sono i tre fili fini? Sul motore o sulla macchina?
Scusa ma hai letto il post che ti ho scritto sopra?claudio 007 ha scritto:ciao il mio ha due fili che escono dal volano, uno che va alla bobina e quello grosso al motorino ,io non so come collegare i tre fili fini
4 fili
2 volano, "alternatore" vanno al regolatore di tensione.
1 bobina, se lo mandi a massa spegni il motore.
1 motorino se gli dai il positivo gira il motorino.
Saluti Ettore
scusa la mia ignoranza ma la bobina non ha bisogno di essere alimentata?
Sono un po' alle prime armi, credevo che avesse bisogno di un positivo
Ultima modifica di falcetto il Mer Gen 06, 2021 7:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
La bobina è stile motosega o decespugliatore, passa il magnete, scocca la scintilla, è il magnete stesso a generare la corrente, se mandi la bobina a massa si spegne.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
adesso mi è chiaro sei stato gentilissimo grazie
Saluti Claudio
Ultima modifica di falcetto il Mer Gen 06, 2021 3:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
temo di si...falcetto ha scritto:C'è qualcosa che ti vieta o ti impedisce di scrivere il modello del motore e del trattorino?
Proviamo a dare una terza possibilità di rispondere?
