» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 11:15 pm
Da petro Ieri alle 10:26 pm
Da petro Ieri alle 10:15 pm
Da Luchino86 Ieri alle 8:48 pm
Da RasKebir Ieri alle 8:17 pm
Da Luchino86 Ieri alle 8:06 pm
Da falcetto Ieri alle 7:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:43 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:43 pm
Da luca31 Ieri alle 11:12 am
Da Simmm Ieri alle 10:34 am
Da Simmm Ieri alle 10:27 am
Da sgaragnone Ieri alle 10:09 am
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
Da Bucolicor Ieri alle 12:10 am
Da Rey Ven Apr 26, 2024 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ven Apr 26, 2024 8:47 pm
Da ferrari-tractor Ven Apr 26, 2024 5:49 pm
Da etorty Ven Apr 26, 2024 3:38 pm
Da MeV2009 Ven Apr 26, 2024 9:33 am
Da simone.cc94 Ven Apr 26, 2024 7:14 am
Da sfalcino Ven Apr 26, 2024 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da mais73 Gio Apr 25, 2024 12:07 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 15 di 16
Pagina 15 di 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Cavalletto da taglio
Buongiorno,
Sto progettando di realizzare un cavalletto per il taglio di rami e tronchi con diametro variabile dai 15 ai 40cm (*Utilizzando una Dolmar PS 420 SC con barre da 16" e 18")
Vorrei avere qualche consiglio sulla struttura che avevo in mente, fondamentalmente per quanto riguarda:
1) il dimenzionamento (in particolare la posizione dal suolo delle tre sbarre verticali)
2) l'eventuale solidità (se prevedere anche delle sbarre che uniscano la base nel laterale corto).
Premetto che:
- le sbarre (in nero) sono di acciaio già in mio possesso 2cmX2cm, lo spessore dovrebbe essere 2mm
- le sbarre che identifico in alluminio (grigio) le dovrò acquistare al brico. (obiettivamente non so se siano di alluminio o ferro o acciaio)
- le tavole (marrone chiaro) credo siano necessarie per dare più stabilità sul terreno asfaltato, ma saprete dirmi voi
Il tutto verrebbe montato con bulloni passanti e dadi, comprese le barre orizzontali con L metalliche forate.
Allego lo schizzo a cui faccio riferimento.
Tante grazie per i consigli.
Premetto che:
alessi- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.17
Se vuoi io ho realizzato quaslcosa di molto simile e posso mettere a disposizione i progetti che avevo disegnato a suo tempo (che però in questo momento non ho qui con me).
Così sui due piedi ti posso dire che io eviterei del tutto il metallo: per attento che tu stia, qualche zippata la darai sempre e metallo + catena_motosega non sono mai una bella accoppiata. Senza contare che tu prevedi di accoppiare 3 materiali diversi non saldabili tra di loro e questo genererà certamente una solidità complessiva molto minore rispetto a fare tutto in un singolo materiale (nel caso dell'acciaio, saldato; nel caso del legno, incollato). Bulloni e dadi non mi piacciono come sistema di giuntaggio, anche perchè è soggetto a vibrazioni.
Io ho fatto tutto in legno per cui:
- ho speso molto poco in materiali (ho usato listelli da carpenteria in abete grezzo e delle vecchie tavole di recupero, spendendo in totale meno di 30€, incluso l'impregnante a protezione)
- giuntato tutto con colla poliuretanica D4 e spine (ma le spine sono un di più, che serve solo a placare le mie paranoie), l'insieme è molto solido
- quando inavvertitamente scendo troppo con la motosega, l'unico danno lo subisce il cavalletto.
Luca.
Luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Luca,
ti ringrazio per la rapida risposta ed i consigli.
Il progetto iniziale era in legno, ma ho considerato che facendolo in ferro assemblato con bulloni e dadi (da serrare eventualmente ad ogni utilizzo) sarà facile smontarlo togliendo solo 12 bulloni ed appoggiandolo alla parete per un minor ingombro nei mesi di non utilizzo. In legno lo avrei inchiodato ed incollato.
Per quanto riguarda la parte sicurezza mts le mie considerazioni sono che avendo un laterale in legno alto, in basso e tagliando lontano dalle barre verticali/orizzonatali in ferro, avrei evitato di rovinare la lama della motosega.
Quello che mi preoccupa particolarmente è la stabilità e l'eventuale peso massimo che le barre orizzontali potrebbero sostenere.
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Cavalletto?
Il cavalletto è ottimo se hai gli schiavi che te lo caricano...
Io non li ho e mi arrangio così:
da 0cm a 5cm di diametro uso la "forbice tagliarami a manico lungo da potatura"
da 5cm a ca 10cm li mastico con la forbice e poi li spezzo, sul ginocchio o sotto ai piedi.
Oltre i 10cm scelgo tre o quattro dei più grossi, li dispongo paralleli *) e poi ci metto sopra gli altri a 90° e li taglio a mts mettendoci un piede sopra.
Preferisco il fastidio del lavorare piegato che il mal di schiena per aver sollevato quintali o tonnellate ad altezza cavalletto...
*) Visto che lo faccio nel pratoverde di casa, prima di disporre quelli che faranno da piano di taglio metto anche un telone in plastica così recupero la segatura e le scaglie. Alla fine passo e ripasso con la tagliaerba per aspirare la segatura residua.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
m150, capisco perfettamente. Ognuno di noi del resto ha delle priorità delle quali dover tener conto. Io ti dico che preferisco caricare il cavalletto che non tagliare quasi a terra, a me è in quella posizione che viene il mal di schiena. Considera che sono alto 1,86 quando taglio legna lo faccio dalle 6,30 del mattino fino all'imbrunire, con solo pausa pranzo per giorni ed ho appurato che la posizione "bassa" mi disturba la schiena. Tant'è che in assenza di cavalletto metto i tronchi su una struttura di cemento alta intorno al metro, però così facendo posso tagliare un tronco solo per volta ed è già capitato di rovinare la lama della mts. Per cui urge cavalletto
Se hai così tanta roba da segare per tutto il giorno puoi anche disporre due tronchetti paralleli e due a 9o°, due e due finché non arrivi all'altezza desiderata e poi blocchi tutto con 4 cinghie a cricchetto...
Se fai attenzione a non segar le cinghie sei a posto senza costruzioni particolari da poi conservare, trasportare, stoccare.
acc...peccato non sono a casa, altrimenti fotografavo e postavo il risultato dei pochi tagli che ho effettuato su un cavalletto, di legno, tipo quello che vuoi costruire....per quanto uno ci stia attento, si finisce spesso contro le sbarre verticali, quelle che vuoi fare in acciaio e alluminio...
condivido in pieno il consiglio di luca...
il mio l'ho fatto con qualche vecchio listello di legno, tre chiodi e tanto vinavil...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Alessi se vai a pag .9 di questo argomento trovi un filmato dell' amico Dan ,che gentilmente mi ha girato il suo progetto ,che ho realizzato quasi uguale al suo appena posso metto le foto con l'aiuto di qualche moderatore, io l'ho usato con le cinghie a cricchetto c'è voluto di piu ad agganciare le cinghie, ma funziona che è una meraviglia de chiedi all' amico ti gira il suo progetto quasi uguale al tuo senza i listelli in legno ,buon lavoro e buona segatura.
Silvio
Silvio
silvio 61- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.11
Grazie a tutti per le risposte.
Silvio, si ho letto tutte e 15 le pagine del topic, ed è proprio dalla lettura che è nata l'idea di costruirlo piuttosto che comprarlo. Purtroppo per problemi logistici non posso vedere filmati, cosa che potrò fare tra 10 giorni. Cmq grazie tante per il consiglio, appena potrò lo guarderò e valuterò.
Ad ogni modo mi sembra di capire che non ci sono particolari errori strutturali che compromettano la stabilità o resistenza che siano saltati all'occhio fino a questo momento e che abbiano portato al consiglio di modifiche.
Ho comprato un'elettrosega Stihl ed un cavalletto col supporto per motosega per regalarli ad una persona anziana che finora si è sempre tagliata la legna da ardere usando - con affaticamento della schiena e pericolo crescenti negli anni - la motosega a mano libera, da solo o con qualcuno che teneva fermo il pezzo.
Il problema è che la barra, anche stringendo molto il morsetto, dopo pochi tagli tende a scendere con le conseguenze che si possono immaginare. Può essere un difetto dell'articolo (il cavalletto in questione è uno dei modelli più diffusi, temo una cineseria, anche se piuttosto cara) e allora vi chiedo se c'è in commercio qualche modello che non presenti questo difetto, abbia cioè una morsa che consenta una tenuta stabile (senza dover comprimere la barra al punto di deformarla).
O, in alternativa, si può fissare la barra - senza comprometterne la funzionalità - al supporto pivottante con due bulloni (ø5-6mm?) passanti attraverso due fori operati sulla barra stessa? Quando ho posto il quesito al rivenditore dell'elettrosega era piuttosto contrario. Voi cosa ne pensate? Grazie!
Kuppura- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.12
@ kuppura, ti ho spostato in una discussione sui cavalletti .
La avevi già letta? Puoi anche mettere qualche foto se vuoi
Io ne ho uno comprato su un famoso sito di macchine da giardino. L'ho pagato relativamente poco ma è molto robusto. Al momento ci ho tagliato una trentina di quintali e stringendo forte il morsetto non ho mai avuto questo problema. Usi una leva per stringere il morsetto?
disdi89- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.21
disdi89 , come si chiama il cavalletto?
Sì. ho letto tutte le 15 pagine, qualcuno accenna al problema ma soluzioni non ne avevo trovate. In realtà pensavo che, essendo la mia non una risposta ma una domanda, sarebbe finita automaticamente qui senza "Re". Per le foto in questo momento sono in difficoltà.Grazie comunque!luca31 ha scritto:@ kuppura, ti ho spostato in una discussione sui cavalletti .
niente, aspettiamo risposte in merito, allora.Kuppura ha scritto:.... Per le foto in questo momento sono in difficoltà....
Per scrivere nello stesso argomento devi cliccare sul tasto POST REPLY
La marca del cavalletto è Vigor (e quella del tuo???) e il morsetto funziona stringendo due dadi del 19. L'esettrosega è una 141-C. Comunque, leggendo le recensioni di diversi cavalletti, ho riscontrato che questo difetto è abbastanza comune. Trattandosi della sicurezza (e... della schiena) di una persona cara, sono disposto a comprare quanto di meglio c'è sul mercato (anche noi liguri dei monti abbiamo un cuore!).disdi89 ha scritto:Io ne ho uno comprato su un famoso sito di macchine da giardino. L'ho pagato relativamente poco ma è molto robusto. Al momento ci ho tagliato una trentina di quintali e stringendo forte il morsetto non ho mai avuto questo problema. Usi una leva per stringere il morsetto?
Grazie comunque anche a Luca 31.
Ti capisco, vediamo se ci sono consigli all' altezza delle tue nobili esigenze
Il cavalletto è di marca GeoTech. Nulla di eccezionale ma per quello che l'ho pagato va benissimo e non ho mai avuto problemi con la morsa per ora. Il supporto si chiude con una vite grossa (non so il nome tecnico) con un foro nel quale bisogna infilare una piccola sbarra (fornita insieme al cavalletto) per fare leva e stringere il più possibile. Io ho una Makita elettrica e riesco a fissarla bene ma (adesso dico una stupidata forse) può darsi che la tua motosega abbia la sbarra più stretta e i dadi arrivando a fine corsa non stringono abbastanza
Stretta intendi sottile?
Sì, intendo sottile
Grazie per il suggerimento di verificare se la barra è troppo sottile rispetto al fine corsa dei dadi. A proposito: con la leva che, se ho capito bene, si infila nell'anello, non si rischia di fare troppa forza e deformare la barra?disdi89 ha scritto:Il cavalletto è di marca GeoTech. Nulla di eccezionale ma per quello che l'ho pagato va benissimo e non ho mai avuto problemi con la morsa per ora (...) può darsi che la tua motosega abbia la sbarra più stretta e i dadi arrivando a fine corsa non stringono abbastanza
Il tuo cavalletto l'avevo visto ma era esaurito. Ce n'è uno che sembra identico, dichiarato made in Germany, sul sito di un rivenditore di utensili agricoli. Ho notato che le ditte più prestigiose, che pure sfornano parecchi articoli per l'hobbista, su questo preferiscono non mettere la faccia. Così quel che si trova in vendita è in genere poco garantito.
Sinceramente non so se la barra possa deformarsi nella morsa del supporto. Io la stringo sempre al massimo e al momento va bene però non se in futuro possa iniziare a darmi problemi.
Mi spiace ma dando un'occhiata sul web non è facile trovare differenze tra un cavalletto e l'altro.
Ho notato questo https://emporio.nuovaelica.it/epages/44290.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/44290/Products/%22SBT/R360411%22
E questo che però costa un occhio
questo è il costruttore
http://www.pitost.it/
Sì, ho visto qualcosa di simile. Ma non è indicato per anziani, sia perché occorre reggere il legno, sia perché la catena è scoperta. Allora meglio un banco sega-legna basculante, come il mio (della Docma). Oltretutto il disco è più razionale di una catena nel taglio stanziale e, alla lunga, essendo elettrico, anche più economico e... ecologico. O no?
Pagina 15 di 16
