» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 328 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 322 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Lunico, Ortighera, Piergiorgio, Riccardo_88, sgaragnone
Usura catena e prime esperienze
+8
matgreen
ste063
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Usura catena e prime esperienze
Parole sante!! Tagliando spesso al cavalletto quando arrivo al 20° lo senti che non taglia più inizi a spingere altalenando avanti indietro arranchi.... ti punti sui piedi ....e spingi di spalle. Il motore si affatica e tu al suo seguito consumando il doppio di miscela! Quando una catena arriva...LO SENTI!!belcanto ha scritto: L'usura,il danneggiamento del tagliente è una cosa estremamente variabile che dipende da moltissimi fattori,va valutata sensitivamente.
Ti devi fidare del tuo " sentimento" in alcune occasioni non ti aiuta vedere il truciolo ( quando lo vai a controllare il truciolo hai già capito prima che non taglia) puoi avere una catena affilatissima ma tagliando acacia invecchiata di 20 anni il truciolo sarà polvere, come avendo una catena che non taglia tagliando sul verde il truciolo bene o male esce discreto!
Facendo due calcoli sul mio operato su Husqvarna 372XP con catena nuova quindi con passo 3/8 normale, 72 maglie e 1,5 spessore con taglio sul verde con legna di castagno che acquisto in stanga 120-140 cm lunghezza, sto parlando di sezionatura sui 25-30 cm se invece si parla di preparare la legna in stanga da 120-140 cm è tutt'altra storia.william40 ha scritto: ritengo che una catena possa abbondantemente arrivare a tagliare 700/800 q.li. se senza grossi incidenti ecco. Prendiamoci questi numeri alla buona comunque.
Arrivo diciamo con la prima affilatura verso i 50-60 quintali considerando che con la grandezza della catena si possono fare più o meno 6-7 affilature a mano.........7 x 60 quintali = 420 quintali diciamo che come fa saggiamente William che ogni due pieni rifà leggermente il filo si può aggiungere + 1 di affilatura e si arriva 540 Quintali. Questa è la mia esperienza sul campo poi ognuno ha le sue tecniche di affilatura e modalità diverse di lavoro. Saluti
Ospite- Ospite
..e così dici tutto e dici niente.william40 ha scritto:... ritengo che una catena possa abbondantemente arrivare a tagliare 700/800 q.li. se senza grossi incidenti ecco. Prendiamoci questi numeri alla buona comunque. Ma sto pensando che un giorno avevo una catena praticamente alla frutta e la ho usata ancora per duecento quintali ben contati.
Se è la catena della macchina che usi solo per l'abbattimento e poi ne usi un'altra per sramare e sezionare è una storia, se invece usi una sola macchina fino a lunghezza da stufa per gli stessi 800 q.li ti toccherà fare qualche taglio in più...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Quintali!
Perché non ore o Km come la catena dei motori auto.
Titolo dell'argomento: Usura catene e prime esperienze
Se l'inesperto deve imparare pesando i quintali è facilissimo,basta avere una stadera.
Addestrare i sensi a percepire quando le cose potrebbero andare meglio serve impegno,tempo e e "comprendonio".
sono inesperto, fino ad ora ho usato la motosega di un amico (che lo fa da sempre ed ha diversi ettari di oliveti con piante di quercia) per andare a fare la legna del camino
in tutto ci sarò andato 5 volte (10q.li alla volta, quindi consumo familiare)
ho deciso di comprare una motosega perché non mi andava di usare sempre la sua e perché la volevo tenere a "modo mio" e la scelta è caduta su una ms194 T
sino ad ora l'ho usata 2 volte (3,5 pieni circa) e, siccome da nuova ad adesso mi sembrava si fosse un pò ridotta la dimensione del truciolo) ieri ho fatto una leggera pulita ai taglienti (1 sola passata di tonda) ed al limitatore di profondità
è anche vero che nel mio caso il costo della catena (è una 44 maglie PMM3) è veramente minimo quindi anche affilarla anzitempo non è un problema
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
una passata ci fa poco, minimo due per ravvivare, tre è lo standard per catene non danneggiate.
i limitatori di profondità lasciali stare, li devi limare ogni 5-10 volte che limi i denti.
Grazie infinite del consiglio, le faccio un'altra passata allora
Basta guardare ad occhio che il tagliente sia bello vivo e se non basta si fa la prova dell'unghia come per i coltelli
Adesso si vedono i segni lasciati dalla lima
ho passato altre due volte la lima tonda ed adesso i denti si vedono lucidi, una volta era troppo poco
Aggiungo che dipende dall'usura del tondino, non sempre bisogna fare sempre gli stessi passaggi.
Per allungare la vita del tondino soffio tutta la catena in modo da eliminare buona parte dell'olio.
per approfondire sulla affilatura ci sono questi argomenti , dalla parte 1 in poi https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1
Ok, ne terrò conto
Avevo già pulito bene la catena ma sicuramente sui taglienti poteva essere arrivato un pó di olio di silicone che avevo messo nella barra per lubrificare rimettendo la catena dopo la pulizia
Pagina 2 di 2
