» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da ferrari-tractor Oggi alle 10:31 am
Da Carolingia Oggi alle 10:17 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311115 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 406 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, LesionAlbero, mais73, Ozne, Piergiorgio, r-riga, Simmm, superez, ulmus
esperienze personali di rischio
+79
phantom
Luigi_67
Eugenio Rigo
entoni
Skannator
Andrea60
DesmoPigo
Ciuspolo
Coccia84
Vittorio R
luca.
bubugian
gianlucapitt
AGRICOL-TURI
sibari
roberto
The Mask
tizianoclimb
vorrei ma non posso
juannes 83
Robin10
paolo67
AlessandroC
pennato
lucaxx
ivanM
Luca MS660
masmary65
gigiu
wolfmurex
Desmomania
fiat500
piske86
magicoalverman
Gabaró
coldsteel
fausto coppi
paolaas
83 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ragazzi mi piacerebbe conoscere una vostra situazione dove per fortuna ve la siete cavata nel vostro lavoro........(sarebbe anche un insegnamento per altri che leggono)............in quanto a me sul mio lavoro non cè gnente di pericoloso........magari è una continua corsa contro il tempo(non so perche ma vogliono il pane tutti la mattina)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: esperienze personali di rischio
ciao maxi....forse rischi piu' tu' sulle strade tutti i giorni ...che nei boschi a far legna.... :flower: :flower:
Cadeeee...anzi, no, peggio...
Quello che vi sto raccontando mi e' capitato per la prima volta in vita mia l'altro ieri e giuro che corrisponde a verita'. Sono restato anche io senza parole .
Sto facendo pulizia nel bosco. Purtroppo ci sono diverse piante "morte in piedi" e quindi bisogna tagliare per lasciare spazio alle altre, senza considerare che queste piante sono gia' secche, quindi non serve un granche' di stagionatura del legno prima di metterlo nella stufa. Nella fattispecie parliamo di rovere. Taglio la prima, la seconda ed arrivo alla terza della mattinata. Un rovere da 40 cm circa di diametro, con la corteccia al suo posto, ma morto.
Inizio a liberare la zona da rami e rametti e scelgo la direzione di caduta. Parto con il taglio direzionale. 1 e 2. Via lo spicchio. Giro e inizio con il taglio di abbattimento, 2 dita sopra... tutto da libretta. Lascio la cerniera, forse qualche mm in piu' per sicurezza, ma tanto ho i cunei da abbattimento. Inserisco un cuneo (per intenderci sono quelli in materiale plastico che si inseriscono nel taglio di abbattimento e che servono per assicurare la pianta nella direzione di caduta). Un paio di colpetti con il retro dell'ascia... ancora un paio...
Forse la cerniera deve essere aiutata con una spintarella. Di solito basta appoggiare una mano all'albero e via!
In questo caso qualche mm in piu' di cerniera richiedono un po' piu' di spinta. Appoggio entrambe le mani al tronco e spingo nella direzione di caduta, sicuro, con il mio cuneo che avevo appena messo.
Normalmente tendendo l'orecchio si sente il rumore del legno della cerniera che si lacera. In base al rumore si puo' capire quando e' il momento di allotanarsi ( sempre a 120° dx o sx nella direzione di caduta ). Spingi, ma tutto tace, spingi e la pianta inizia ad inclinarsi, ma non si sente nessun rumore. D'improvviso la terra mi si alza da sotto i piedi... VIAAAAA!!!!
Un tonfo sordo ed il terreno che ha tremato sotto i piedi, come sempre succede quando cade un albero non piccolissimo. Non ci posso credere. Il rovere e' caduto, ma il tronco e' intatto, con ancora il cuneo infilato nel taglio e tutte le radici all'aria...
Si e' completamente sradicato. Essendo morto, le radici, che rispecchiano spesso le dimensioni della chioma, si erano "ridimensionate". Una vigorosa spinta ha favorito il tutto.
E' proprio vero...non si finisce mai di imparare. Pero' l'adrenalina era a mille...
Ciao. Il Celtico.
Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
quelle situazioni sono PERICOLOSISSIME. io gli alberi morti non li abbatto direttamente proprio per quel motivo...se devo tirali giù li faccio cadere abbattendoci contro un altro albero oppure spingendoli con la forca del mio Lamborghini 125cv 4wd. non li lavoro mai da terra con la motosega. ti è andata bene celtico. posta la foto che mi hai mandato così tutti si fanno una idea di quello di cui parli.
Mamma mia, che paura.... e? tipo i video che si vedono in tv.... Se finisce tutto bene ci si può anche fare una risata ma il rischio che in realtà vada "meno bene" è davvero alto.....
Nel mio lavoro il massimo del rischio è bucarmi con un cacciavite
(devo dire che in realtà succede abbastanza spesso, soprattutto a mio marito )
Trovo ci siano più pericoli negli hobby che non sul lavoro...
O in cucina.....
O in cucina.....
paolaas- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.10
esperienze personali a rischio
non ho mai sentito parlare di un fatto cosi' pericoloso
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
una specie di fatto analogo(ma meno pericoloso) era successo anche a me': un castagno morto di circa 50 cm di diametro,lo aggancio con il tirfor e lo metto leggermente in tiro, faccio il cuneo e il taglio d'abbattimento lasciando una cerniera abbondante,tanto(pensavo io) tirando si rompe, inizio a tirare (a quel punto arriva mio zio e mi metto a chiaccherare) metto mio figlio a smanettare un po',vedo la pianta che inizia a muoversi ma non sento la rottura della cerniera,chiedo a mio figlio: e' dura?..no' mi risponde lui continuando a tirare....guardo in basso e vedo che tutta la ceppaia che si sta' sollevando.......ferma tutto....ho mollato un po' il tiro e (operazione pericolosissima) ho inciso ancora un po'...tirando e' caduta..
Bella da ridere (per fortuna), devi buttar giu una pianta e ti esce dalle radici,scometto che se avresti voluto sradicarla neanche a tirarla per tutto il giorno, sempre cosi, non va mai come dovrebbe :scratch:
Basta non farsi male comunque.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
una volta tagliando un tronco mi e' andata la catena sul piede facendo un solco sulla scarpa che per fortuna era una anti infortunio con la punta in metallo altrimenti mi sarei tagliato il piede
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
una volta tagliando l'erba su un pendio mi sono trovato una biscia,e seppur grande e grosso personalmente sono animali con cui non ho molta confidenza,risultato?sono inciampato,sono trottorellato giù contro un albero e......due costole inclinate.....ma la biscia stava bene tranquilli!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
incidenti vari
Nell' unico incidente che mi è capitato ho benedetto l'elmo in acciaio.
Un ramo di 5o6 metri mi è caduto sulla testa e, grazie all' elmetto, lì si è spezzato altrimenti si spezzava qualche cosa d'altro.CIAOOOOOOOO.
coldsteel- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.11
questa mattina avevo iniziato da 30 secondi netti a tagliare con il decespugliatore, quando la samoieda più piccola, che non ha paura di nulla, neppure dei motori in funzione, è arrivata di corsa da dietro le mie spalle ed ha puntato contro la testina brogio ... risultato: telefonata e corsa all'assistenza veterinaria festiva (fortunatamente dalle mie parti è fornita da un gruppo di veterinari che si alternano fra loro, ed io sono un affezionato utente, dato che a casa mia succede qualcosa o di sabato, o di domenica o di notte), due tagli ricuciti con sette punti, anestesia, antibiotico e quant'altro ... e probabilmente alla piccola, che in questo momento cammina ancora a tre zampe, è andata ancora bene
povera bestina...falle una carezza da parte mia.
in ogni caso io non mi stancherò mai di ripeterlo: quando si impiega il decespugliatore bambini ed animali domestici devono essere messi in condizione di NON potersi avvicinare. per nessun motivo.
condivido...in questo caso..meglio la catena.....al cane...che il cane contro la catena....mi spiace...peppone ha scritto:povera bestina...falle una carezza da parte mia.
un grazie a te e a peppone ... purtroppo ho gravemente sottovalutato la tendenza al gioco della piccola ... e sottovalutare i rischi potenziali può costare carotottolilivio ha scritto:condivido...in questo caso..meglio la catena.....al cane...che il cane contro la catena....mi spiace...peppone ha scritto:povera bestina...falle una carezza da parte mia.
Spostando dei tronchi da mezzo metro di diametro e almeno 100kg uno è rotolato bloccando la gamba del mio collega contro un altro tronco. Fortunatamente mentre volavo da lui, ho preso un bastone di 10cm di diametro e lungo un mezzo metro... è stato sufficiente per fare leva fra i due pezzi e liberargli la gamba in pochissimi secondi. Fortunatamente ne è uscito illeso
Poseidon X6- ex moderatori
io mentre spostavo dei tronchi da 60cm per 1.5metri con l'escavatore mi sn fatto prendere la mano e mentre lavoravo mi sono messo a chiaccherare...un movimento mal fatto ed il tronco e caduto a 1m da mia mamma....a momenti prendevo l'eredità in anticipo...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
...raccogliendo legna alluvionale, mentre tagliavo un rovere di 40 cm di diametro parzialmente in acqua e appoggiato alla riva direttamente dalla barca la radice con buona parte del fusto hanno ruotato appoggiandosi con tutto il peso sulla punta della barca... Rischio affondamento...
Gabaró- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.11
Avevo da anni una quercia abbattuta dal vento ed appoggiata inclinata verso il basso di un crinale del bosco,
che non avevo il coraggio di sezionare perchè aveva una circonferenza esagerata, circa 1 metro
Troppo per le mie attrezzature , quindi ho chiamato un professionista pensando di fare la cosa giusta.
Ebbene costui l'ha tagliata semplicemente a fette che poi faceva scivolare verso il basso, senza nessuna legatura
Io ero un po' perplesso, ma mi continuava a dire che non c'era problema che sapeva cosa faceva, che era inutile legarle. Boh!
Per un po' la cosa è proceduta senza intoppi, ogni fetta andava ad appoggiarsi a quella tagliata precedentemente, e pensavo : "i veri professionisti sono proprio dei maghi".
Poi una delle ultime fette, la piu' pesante perchè era vicino alla radice,
ha fatto esattamente come succede in quel giochetto con la serie sfere di acciaio, in cui una oscilla e con l'urto contro altre sfere, trasmette il moto al un'altra sfera distante.
Risultato una fetta di circa 1 metro di diametro per 50 cm è partita rotolando come una gomma giu' dal crinale, in direzione della strada pubblica che si trovava qualche centinaia di metri piu' sotto.
Ormai mi vedevo già in tribunale assieme al manutentore del verde,
quando qualcuno ha guardato giu',
e la fetta si è scontrata con un mucchio di arbusti che avevo lasciato li' da pochi giorni piu' sotto, e si è fremata!
Pensare che quel mucchio era lì perchè mi ero detto "oggi ne ho piene le b... questi li porto via un altro giorno".
A volte NON lavorare troppo ti cambia la vita!
magicoalverman- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.10
per fortuna si è risolto tutto per il meglio...e si sono limitate a fermarsi nei cespugli....eppure i casi della vita!!magicoalverman ha scritto:Avevo da anni una quercia abbattuta dal vento ed appoggiata inclinata verso il basso di un crinale del bosco,
Ieri mattina dopo aver ripulito una riva (termine piemontese per pendio molto ripido) a casa mia da delle gaggie con la mia nuova Echo stavo rimuovendo le ramaglie e una spina mi fora il dorso del guanto che era in tela non gommata e mi entra nella mano. Dopo averla tolta finisco il lavoro e ora di sera la mano inizia a farmi una male boia. Corsa dalla guardia medica che applica antibiotico cutaneo e fascia tutto.
Stamattina mi sono fatto spacchettare dal medico di famiglia che per fortuna ha escluso l'infezione e danni ai legamenti, anche se per un po' devo stare fermo
Mi fa un pò ridere parlare di rischio......ma poseidon mi ha dato il la. L'anno scorso mentre ripulivo una meretta (quasi tutte piante di acacia) una spina bella grossa mi si è infilata nella nocca dell'indice forando il guanto. Anche io l'ho tolta ed ho continuato il lavoro. La sera avevo la nocca come un pallone e faceva parecchio male. Non sono andato al pronto soccorso ma mi sono medicato con crema antinfiammatoria. Il gonfiore è passato nel giro di due giorni ma il dolore anche se un pò diminuito mi ha accompagnato per circa un mese . non ho nemmeno pensato ad una possibile infezione ma non ho notato rossori, calore, ecc tipici di un'infezione. Basta veramente poco alla natura per farci capire chi comandaPoseidon X6 ha scritto:Ieri mattina dopo aver ripulito una riva (termine piemontese per pendio molto ripido) a casa mia da delle gaggie con la mia nuova Echo stavo rimuovendo le ramaglie e una spina mi fora il dorso del guanto che era in tela non gommata e mi entra nella mano. Dopo averla tolta finisco il lavoro e ora di sera la mano inizia a farmi una male boia. Corsa dalla guardia medica che applica antibiotico cutaneo e fascia tutto.
ragazzi...parliamo di rischi veri per cortesia e non di quella volta che ci siamo fatti la bua...grazie
Pardon, volevo solo cercare di passare l'informazione riguardo gli effetti di questi piccoli inconvenienti e mi sembrava la sezione più adatta. Chiedo scusa
peppone ha scritto:ragazzi...parliamo di rischi veri per cortesia e non di quella volta che ci siamo fatti la bua...grazie
giusto
Il mese scorso stavo facendo un trasporto di legna gia sfesa in pezzi lunghi un metro, impilata sul cassone del trattore e lagata con una cinghia per il lato lungo. Ovviamente per poter caricare fino all'altezza della cabina, ho messo due spozzoni in piedi contro la sponda dietro. Fino a qui tutto normale, solo che sono dovuto andare a scaricare in un boschetto che ho raggiunto facendo circa 80 metri in retromarcia in una pista forestale in salita alla fine della quale c'era uno spiazzo dove dovevo scaricare. Con le ramaglie che mi continuavano a coprire gli specchietti non ho visto che agli inizi dello spiazzo c'era un forte avvallo ed affrontandolo sotto sterzo mi sono trovato molto in pendenza con il ponte dietro del trattore che è slegato da quello anteriore grazie ad uno snodo appena dietro la cabina. Così facendo però la ruota a monte si è alzata di circa 20 cm. per aria e la legna è scivolata tutta da una parte mettendo a rischio l'equilibrio del mezzo, quindi mi sono fermato ma ero in una posizione nel quale sia se andavo indietro che in avanti rischiavo di peggiorare la situazione. Con calma poi ho capito che tutto cio era successo proprio per via dello snodo ed il cassone si era fermato una volta raggiunto il limite della torsione, ho atteso cinque minuti che mi raggiungesse mio fratello per farlo attaccare di peso da una parte per ripristinare la stabilità e poter finire la manovra. Anche qui il non prendere provvedimenti avventati è stato utili, ma attenzione agli avvalli nei boschi spesso coperti da strati di fogliame. Quando ho visto il piano del cassone inclinato di circa 45° un pochino mi sono spaventato lo ammetto
Pagina 1 di 8
