» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 134 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 133 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Motosega McCulloch
Birka56
Enea86
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega McCulloch
Si fa uno scoppio ma se tiro veramente forte..... poi se continuo dopo un po lo fa ancora....ma ti dico che faccio veramente fatica (c'e da spaccarsi le mani).....
Ho anche una Stilh e un Husvuarna piu' grossa ma la compressione che hanno loro non c'entra niente con la Mc....
Enea86- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
E' successo anche a me con con la puleggia di una makita dcs5200i, potrebbe essere che la cordicella è riavvolta male e si incastra annullando l'effetto " molleggiato" della cordicella diventando dura! Ho risolto andando di svitol sulla puleggia dal foro centrale ed anche sulla corda di avvolgimento ed oliando bene i saltarelli del volano. Facendo bene attenzione nel rimontaggio che si incastri bene e giri libera. Per la messa in moto prova ad accendere tenendo tutto accelerato dopo che hai provato con aria tirata. Saluti
Ospite- Ospite
Anche il diametro della corda ha molta importanza. Se troppo piccolo fa incastrare la corda nella gola.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Verissimo , ma se si incastra con la candela perché non si incastra mai senza
Una prova da fare sarebbe: quando la corda non viene che è durissima , non insistere e togliere la candela quindi provare a ritirare . Se non scorre hai trovato il problema diversamente è altro
Esatto!! E' proprio quello che è successo a me! la corsa della corda era troppo piccola e corta e rimaneva incastrata prima ho risolto di svitol........poi messa della giusta lunghezza e diametro!
@Nitro perchè oppone meno resistenza e va liscia, infatti io non mi capacitavo smontata funzionava bene senza candela andava bene., montata dava quel problema! Saluti
Ospite- Ospite
Proprio in presenza della candela e quindi per superare la compressione la corda, se di piccolo diametro, forza maggiormente nella gola incastrandosi su se stessa.nitro52 ha scritto:Verissimo , ma se si incastra con la candela perché non si incastra mai senza
Prova a sostituire la corda con una di maggiore diametro.
Età : 82
Vero, ma mi pare che la macchina ha diversi anni ma é praticamente nuova perché mai usata qundi appena uscita dalla scatola , e mi pare strano che l'azienda costruttrice abbia montato una corda sottodimensionata, però tutto è possibile
Infattoi....vi dico è nuova...mezz'ora di lavoro
@Enea86: ma quando dici che senza carter si riesce a far girare il volano, intendi con la candela vero?
Io proverei ad accenderla senza carter, avvolgendo una "fascia/cintura" sul volano... Per vedere se oppone ancora tutta 'sta resistenza, se si blocca immediatamente quando finisci di tirare o se fa ancora quel giro a vuoto...
E il meccanismo della corda, se lo forzi contro il carter gira comunque liberamente o si indurisce?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Scusa m150, a me pare di aver capito che è molle solo senza candela non senza carter
@m150 proverò con una fascia. Ma il meccanismo da smontato sembra funzioni bene!!!
è questa parte che mi lascia perplesso...Enea86 ha scritto:... Provato a girare a mano il volano e in effetti non sembra così duro.... verificato il sistema cordicella e sembra tutto ok...
Ma al rimontaggio del tutto si ripresenta di nuovo il problema.....
Quasi come se il problema dipendesse da qualcosa che non funziona nell'accoppiamento tra carter e volano.
Resta comunque assurdo perché il problema sembra essersi manifestato di punto in bianco dopo un funzionamento normale e non dopo un rimontaggio fatto "così".
PS: e se dopo la mezz'oretta di funzionamento il motore si fosse "slegato" e bastasse una regolata alla carburazione?
Finalmente risolto il problema....
Tra il meccanismo corda ed il volano c'e un carter che non era inserito correttamente nella sua sede!!!
Smontato tutto ed inserito correttamente nei suoi piedini.... ora funziona tutto correttamente!!!
Grazie a tutti per i vostri consigli!!!!
Con quel carterino non inserito bene nella sua sede alzava la puleggia che non prendeva bene i saltarelli ecco da lì la fatica immane!!
Ospite- Ospite
Esatto proprio lui
Nooo! ...adesso che ci stavamo appassionando e stavamo per campare in aria le ipotesi più strampalate!
Eh, bèh, meglio cosí! Buon lavoro allora!🤟
Si certo che abbiamo pensato di tutto mentre invece era un banalissimo carterino
Comunque buona segatura
Pagina 2 di 2
