» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 201 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 194 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Delantero, phantom, schizzo123, sgaragnone, Simmm, thor1
Si spegne se accelero
Ciao. Ho resuscitato questa vecchia motosega regalatami, non so come ma l'ho messa in moto dopo anno di abbandono. Appena accellero si spegne, cosa potrei fare?
https://youtu.be/nLxZxjniSso
https://youtu.be/z14d0jsssIk
blo56- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.20
Re: Si spegne se accelero
probabilmente il problema è dovuto alle membrane secche del carburatore, visto che la macchina è stata inutilizzata da anni.
se è quello, basta cambiarle.
Nota importante: non bisogna MAI fare le prove come hai fatto tu senza carter catena.
puoi non montare la catena, ma devi montare barra e carter di protezione, nel malaugurato caso che si svitasse la frizione il carter ti evita di avere proiettili vaganti.
Detto questo, quale motosega è (marca e modello)?
Dall'apparenza potrebbe essere sia una delle prime alpina cinesi sia invece la loro serie professionale (PR) che altri non è che una Zenoah rimarchiata.
Nell'ultimo caso ha un senso rimetterla in ordine.
Membrane, ma anche depositi di olio della miscela, filtro aria malconcio, filtro benzina intasato,...
Comincerei da una bella ripulita generale!
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Grazie per le dritte. Comincio con una pulizia a fondo. La miscela credo sia a posto in quanto nuova (3%), poi passo alle membrane, che credo si vendono a kit completo.
Non so... A me le membrane hanno dato problemi diversi come mancata accensione o per carenza o eccesso di carburante.
Credo piuttosto che sia solo un problema di regolazione della carburazione; smonta e controlla le membrane comunque prima di agire sulla carburazione.
Volevo chiedere se per sgrassare va bene petrolio lampante, oppure c'è di meglio? Ho anche della miscela vecchiotta che potrei usare a tale scopo, e ancora: va bene il 3% come percentuale di olio? Grazie ancora per la pazienza!
Quelle poche volte che ne ho avuto bisogno di sgrassare ho utilizzato un po' quel che avevo sottomano, o un po' di miscela o acquaragia.
Della percentuale di olio nella miscela se ne parla nel topic apposito.
https://lamotosega.forumattivo.com/t20290-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-4?highlight=Olio
Ho smontato la membrana che pompa e a primo sguardo è elastica e senza difetti. Per la marca sembra un VIGOR... non conosco, dite che vale la pena andare avanti?
se è (non sembra) marchiata vigor, allora è una cinesata della peggior specie.
se le membrane sono a posto, dopo una pulita generale puoi affinare la carburazione e vedere se migliora.
guarda sono motoseghe dove il grosso dei problemi è legato alla carburazione.
infatti tutto il resto, tipo l'avviamento, si rompono perchè non si avviano e si insiste o si devono avviare mille volte.
secondo me, a parte la catena che al primo cambio si compra migliore così si sforza meno il motore, se non va di carburazione o si compra il carburatore nuovo che credo si trovi anche a 10 euro oppure se si riesce a trovare a prezzi ragionevoli il corrispondente di marca può essere una idea. ma potrebbe non valerne la pena.
poi credo che se parte e taglia e si fa la manutenzione con cura potrebbe pure essere discreta per uso limitato. alla fine si trovava pure a meno di 70 euro. non si può pretendere troppo. con le cinesi si risparmia molto su queste da potatura e un abisso sulle grandi con lama 50 e motori oltre i 60cc. a patto di non pretendere l'impossibile e accettarne alcuni limiti.
se ti può essere utile.
https://www.youtube.com/watch?v=jJAQ0toETi0
una volta l'avevo vista a 59,90!
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Non ha marca, ma guardando dei video è molto simile alla VIGOR, ma non uguale. Esiste un modo per risalire alla marca?ferrari-tractor ha scritto:se è (non sembra) marchiata vigor, allora è una cinesata della peggior specie.
Una vale l'altra. Alcune hanno il carburatore walbro e la barra oregon. Se non ha nessuna sigla risalire alla marca è difficile perché sono tutte assemblate. La carburazione però puoi provare a farla.
Buonasera. Premetto che non so muovermi bene con caricare video e/o foto e tanto altro. Sono un patito del fai-da te, abbastanza imbranato con la meccanica ma con una discreta manualità. Grazie ai vostri consigli sono riuscito a resuscitare e far cantare come un fringuello l'aborto del mio post. Tutto questo a costo quasi ZERO! Ora mi si ripresenta il cambio del tubo della pompa olio e credo che dovrò smontare quello indicato in foto. Chiedo un ulteriore aiuto, più che altro per una questione di sfida con me stesso. Le frecce indicano il tubo cotto e quello che dovrei smontare... Grazie
Trovato, se può servire a qualcuno..
https://www.youtube.com/watch?v=prLtfHtyV6Q&ab_channel=EnemyofRust
» Decespugliatore si spegne quando accelero
» Efco si spegne quando accelero
» Motosega Shindaiwa si accende ma quando accelero si spegne
