» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
Regolazione minimo decespugliatore Kawasaki tj 53
Buonasera, io possiedo un decespugliatore a zaino Kawasaki tj 53 con asta bluebird e ne faccio un uso hobbistico ma intenso :
Il motore va molto bene l'asta risulta un po' pesante soprattutto per lavori in forte pendenza i consumi sono buoni.
Il mio problema è questo:
Dopo averlo montato seguendo un video sulla rete vorrei sapere come fare per regolare il minimo in quanto la regolazione a vite sopra il carburatore è già regolata al minimo e andrebbe anche bene solo che se ruoto l'asta di 180° oppure mentre lavoro il motore tende ad accelerare come se il cavetto d'acciaio dentro la guaina andasse in tensione e di conseguenza il motore accelera.
Anche con l'asta a terra in posizione di riposo con motore acceso il minimo è un po' alto ma la testina è ferma.
Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio.
Franco.B
Franco.B
Franco Bandini- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.21
Re: Regolazione minimo decespugliatore Kawasaki tj 53
Metti qualche foto per capire meglio.
Io ho un th48 a zaino sempre bluebird ma il sistema credo sia diverso. Il cavo deve essere tenuto lento.
Il tuo non dovrebbe avere lo sgancio rapido vicino alla manopola e si dovrebbe collegare direttamente al carburatore smontando il filtro. Il.mio invece ha un registro esterno con viti e bulloni ma non è che sia proprio un granché.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
L'avevo scritto anche in un altro topic, il cavo dell'acceleratore e conseguentemente guaina devono essere liberi di muoversi sul flessibile, agganciati solo nel punto mediano e comunque libero di scorrere altrimenti ad ogni variazione si hanno queste accelerazioni involontarie.
Io su un vecchio zainato ho mezzo un tubo corrugato per impianti elettrici e dentro ho fatto passare tutto, non ho avuto problemi di alcun tipo.
a sentirla così io controllerei prima cavo e guaina acceleratore. prova a tirare/spostare la guaina: se cambia giri non è un problema di regolazione.
Grazie a tutti per i consigli anch'io sono convinto che sia un problema di guaina.
Domani lo riprovo avendo allentato le due fascette che lo tengono ancorato all'albero flessibile.
Se non riesco a risolvere magari sento che cosa mi dice l'assistenza.
Ancora grazie.
Franco B.
Ancora grazie.
Franco B.
Se le allenti ed ancora ti da il problemi togline una e quella che resta la metti al centro, ben stretta al flessibile e che la guaina possa muoversi.
» Regolazione minimo decespugliatore Active 2.9L
» McCulloch CS 380 nuova: parte (a fatica) e poi si spegne
» Husqvarna 135: regolazione del minimo
