» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 8:27 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311158 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 508 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 498 Ospiti :: 2 Motori di ricercacubalibre46, Decespugliatore24, ferrari-tractor, Giulin92, luca31, Nick, Oiboboi, Ortighera, simone94f, zucco
Decespugliatore Stihl FS 55R
Da due gg, su tre che ho iniziato a tagliare erbacce, si riscalda eccessivamente nel punto dell'impugnatura e tende talvolta a spegnersi; se non fosse per questo funziona bene.
Vi sarei grato se mi indicasse l'origine del problema e come procedere per risolverlo.
AJMat- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.21
Re: Decespugliatore Stihl FS 55R
Ciao, un riscaldamento eccessivo in quel punto credo che potrebbe verificarsi a seguito dello slittamento della frizione.
che fili utilizzi, quanti, su che testina e con che lunghezza?
Buonasera!
Grazie per avermi risposto.
Uso fili quadrati da 4 mm e di lunghezza ca. 35 cm: uno per volta.
Il decespugliatore, comunque, non si spegne mentre lavoro, ma solo dopo un po' quando mi fermo per farlo raffreddare.
Probabilmente si spegne per surriscaldamento (date anche le temperature elevate degli ultimi giorni) e la causa più probabile è il filo troppo spesso.
Utilizza filo da 2.4mm, credo che sia il più indicato (nel caso sul libretto dovrebbe essere riportato) e poi riporta se ci sono miglioramenti.
Se può esserti di aiuto il filo da 2.4 quadrato della stihl lo trovo molto buono e durevole.
Il filo da 4 così lungo non lo metto nemmeno sul mio da 2.5cv, anzi utilizzo sempre filo da 3mm.
Se hai altre domande riguardo al filo credo che ti debba spostare nel topic dedicato a questo argomento.
Buongiorno!
Infatti, ho pensato che, questa volta, o non ho usato grasso correttamente o è dovuto a alle temperature ambientali eccessivamente alte oltreché al filo e all'erba troppo folta.
Ho usato fino all'anno scorso proprio quel tipo di filo che mi descrive: per il taglio delle erbacce a maggio può andare bene, ma a giugno e settembre - quando l'erba è più folta e spuntano anche dei veri e propri rametti - non è molto efficiente dacché sono costretto a cambiarlo spesso.
Un filo da 4mm su un piccolo decespugliatore da 1cv è sicuramente troppo, il motore e la frizione sforzano parecchio, non mi meraviglia il surriscaldamento.
Nelle aree con erba alta, dove però sei sicuro di non trovare ostacoli come sassi, muretti e ceppaie, puoi montare un disco per erba (forse il decespugliatore ne aveva già uno in dotazione), assorbe meno potenza e tagli speditamente.
AJMat ha scritto:Buongiorno!
Se devi fare lavori grossi non è certamente la macchina adatta oppure devi montare una lama come si diceva sopra; ne esistono anche di plastiche.
Il diametro del filo è decisivo, infatti sono convinto che quando utilizzavi il filo da 2.4 non avevi problemi ed utilizzare un filo così grosso è un buon modo per buttare via il decespugliatore.
L'erba alta in fine è bene tagliarla su altezze diverse per forzare meno il motore; ripeto, se vuoi far vivere meglio e più a lungo il decespugliatore utilizza un filo adeguato.
L'erba alta e folta non è proprio il terreno migliore per un decespugliatore da 0,75 kw nato per fare i bordi e rifiniture, dovresti avere un miglioramento mettendo un filo più piccolo e andando con calma nelle zone messe peggio
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Grazie per le risposte!
Non posso che darvi ragione, considerando anche che il terreno non è dei più facili e migliori da lavorare.
Non mi resta di tornare alla modalità usata in precedenza, oltreché attrezzarmi di ulteriore e sovrabbondante pazienza.
Serena giornata!
Serena giornata!
Ok, aggiornaci se risolvi
Altrimenti se possibile monta una lama
Buongiorno!
Grazie per le risposte e i preziosi suggerimenti.
Ho provveduto, nel frattempo, a fare nuovamente ordinaria manutenzione.
Il rivenditore ufficiale della Stihl mi ha suggerito una nuova testina, messa a punto di recente sempre dalla casa produttrice, più leggera e non più in plastica, come quella vecchia di diversi anni fa. Posso così tranquillamente continuare a utilizzare fili Stihl da 4 mm, perché è l'unico modo economico ed efficiente per il tipo di erbacce che dovrò falciare. Sembra, comunque, che tutto proceda per il meglio e si sono oltretutto attenuate di molto anche vibrazioni del decespugliatore.
A fronte di questo problema di surriscaldamento la causa più probabile come abbiamo già detto in molti è il filo troppo grosso, rischi l'usura prematura della frizione nonché di grippare il motore.
Macchina tua, decisione tua.
Più di dare consigli non si può fare.
P.s. l'economicità la valuti sul comprare un metro di filo o sul comprare un decespugliatore nuovo e adatto a montare un filo da 4 quando avrai fuso questo?
P.p.s. si può vedere o almeno sapere il nome della nuova testina?
Curiosità... quanti metri quadri tagli in quelle condizioni? Giustamente il decespugliatore è tuo e quindi lo usi come meglio credi ma, opinione mia personale, ribadisco che un decespugliatore da 0,75 kw di qualunque marca vada sotto sforzo con un filo da 3 mm , non immagino con un 4 mm. Oltretutto ha già avuto episodi di surriscaldamento e spegnimento. La testina nuova magari è più efficiente ma comunque sono 0,75 kw lo stesso ed è tutto proporzionato alla sua potenza (frizione, asta, coppia conica, ecc ecc ecc).
