» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 2:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 2:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:45 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 10:00 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
Spaccalegna: da motore elettrico a 4 tempi
+9
IlFaco
matgreen
Rondine
13 partecipanti
buongiorno
come da titolo, mi trovo nella necessità di trasformare il mio Bitree 10 tonnelate da elettrico in "a scoppio". Attualmente monta un monofase 230 V 2,2 kW con doppia pompa, di cui mi è ignota la cilindrata. La mia idea è di acquistare un motore 4 tempi + pompa idraulica e relativa campana di collegamento, il tutto già preassemblato, collegare i tubi dell'olio e oplà il gioco è fatto. Lo spaccalegne ha già il distributore, comandato dal pedale, in buono stato e funzionante, quindi probabilmente posso evitare di sostituirlo. Analogamente preferirei sfruttare il già presente serbatoio di olio idraulico senza acquistare un altro serbatoio.
Ho visitato il sito di un noto rivenditore online di idraulica e opterei per il kit motore+pompa da 6,5 CV , campana di collegamento e pompa da 12 litri/minuto a 1500 giri/min.
Ho due incertezze: la prima è la velocità del cuneo. Il mio spaccalegne probabilmente ha un cilindro con alesaggio 80 e la corsa di 50 cm verrebbe percorsa in circa 10 secondi, secondo voi è lento o nella norma?
La seconda è sui diametri di ingresso/uscita olio della pompa del kit da acquistare: l'ingresso è da 3/4 e nel mio spaccalegne attualmente è da 1/2, questo comporterebbe mettere un adattatore 1/2-3/4 nel tubo di aspirazione dell'olio alla pompa, questo può creare problemi? metto due foto della mia macchina.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: Spaccalegna: da motore elettrico a 4 tempi
occhio alla portata della pompa, se lavora accoppiata diretta all'albero motore devi contare che gira sui 3000 giri/min, quindi avresti 24 litri/min...
non riesci a risalire alla cilindrata della pompa attuale montata sul tuo spaccalegna? marca e modello?
ti consiglio di cronometrare il tempo di discesa col motore elettrico, poi dimensioni la pompa in modo che sia un po' più veloce ma non il doppio.
buongiorno e grazie
ho approfondito un poco la ricerca, e mi sarei orientato a comprare separatamente il motore (sul web) e la campana+pompa (dal negozio di idraulica vicino a casa).
Che potenza di motore scegliere? il motore elettrico attuale ha 2,2 kW. La ditta costruttrice dello spaccalegne offre lo stesso modello con identica pompa e tonnellaggio in versione motorizzata honda 4 kW. L'evidenza e la prudenza mi consigliano di prendere un motore di almeno 4 kW, ma per quale ragione quasi 2 kW in più?
Seconda domanda: tutti i motori hanno il regime massimo attorno ai 3500 rpm circa; in un uso normale è utile stare poco al di sotto (2500 rpm) oppure , al fine di massimizzare la vita del motore, a metà (1500 rpm) ? come ricordato da Ferrari-tractor questo dato è fondamentale per la scelta della cilindrata della pompa
Non sono esperto di queste macchine ma dalle mie (poche) conoscenze di motori, credo che la differenza di potenza sia dovuta al fatto che un motore a benzina ha una coppia inferiore rispetto ad un elettrico a parità di potenza max.
Sempre per sfruttare al meglio il motore credo che dovresti lavorare intorno al regime di coppia max, che per quei motori dovrebbe essere intorno ai 2500rpm, 3500 è troppo alto, avresti grandi sollecitazioni e consumi elevati , 1500 è poco più del minimo, avresti il motore sempre sotto sforzo e non abbastanza forza per spaccare
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Oltre alla coppia io credo che bisogna tenere conto del rendimento del motore termico che è circa del 40%, ovvero il 60% viene sprecato in attriti e... calore.
Secondo questi dati se prima il motore elettrico era 2.2kw ora devi prendere un termico che ti fornisca 2.2+60% e quindi si arrivi ad ottenere una potenza del 3.6 e per stare laschi forse un 4kw sarebbe più corretto.
Ora non so tutto questo con le pompe idrauliche come influisca perché non ci ho mai lavorato ma continuerò a leggere sicuramente, è un argomento sul quale capirci qualcosa non è affatto sbagliato.
Di solito,nei motori a scoppio,è indicata la potenza massima raggiungibile ad un certo numero di giri,la potenza continua è altra faccenda.
Un raffronto si dovrebbe fare tenendo conto delle diverse curve di potenza_coppia,sempre forniti dai costruttori seri.
Un poco di riserva di potenza è sempre necessaria.
I comuni buoni motori a scoppio in commercio sono fatti per lavorare tranquillamente attorno a 2800-3000 n' come i motori elettrici a due poli.
Se l'attuale motore è a due poli (2850 n') la pompa attuale va bene,se flangiabile.
La potenza fornita dal costruttore del motore a scoppio è quella finale al banco, mica ci va calcolato su il rendimento termico (che per altro è più basso del 40%, lì in giro ci arrivano a stento i motori navali come quelli della Wärtsilä). Uno spaccalegna con motore a scoppio a parità di pompa è sempre più veloce e prestante della rispettiva versione elettrica per uso domestico perchè il regime di lavoro può essere più alto. Il consumo orario cambia relativamente poco rispetto al regime, non è così sconvolgente.galero96 ha scritto:Oltre alla coppia io credo che bisogna tenere conto del rendimento del motore termico che è circa del 40%, ovvero il 60% viene sprecato in attriti e... calore.
Se tenere il motore a canna mi permette di avere a fine giornata una mezz'ora di vantaggio (ogni corsa si guadagna qualche bel secondo) il litro o massimo due di benzina che mi occorrono in più a giornata di lavoro personalmente li reputo di secondaria importanza. Ancor meglio se posso montare un coltello a quatto spacchi così riduco ancora il numero di corse inutili e sono altri minuti guadagnati.
Altrimenti vado di Fiskars X27 e lo spaccalegna risparmio di comperarlo. Palestra garantita e risparmio assicurato di benzina.
Concordo con gli scritti dei messaggi precedenti.
Devono lavorare a 2.500-2.600 giri/', dove la curva della coppia è nel punto più alto.
A 1.500 giri/' non c'è nulla ed è sotto il regime minimo. La durata del motore è l'ultimo dei problemi, posto che prima di lavorare si dia un'occhiata al livello olio in coppa.
Motori tipo Honda GX160 e 200 da 3.2-4 kW a 3.000 giri/' sono i sostituti naturali di un motore elettrico da 2,2 kW per spaccalegna.Rondine ha scritto: tutti i motori hanno il regime massimo attorno ai 3500 rpm circa; in un uso normale è utile stare poco al di sotto (2500 rpm) oppure , al fine di massimizzare la vita del motore, a metà (1500 rpm)?
La pompa originale è accoppiata ad un motore asincrono monofase 2.2KW 2850g/minuto con 7Nm di coppia, queste sono le grandezze caratteristiche di un motore di quella taglia.
Verifica se puoi accoppiarla ad una lanterna per pompe gruppo 1 e quindi montarla su un motore tipo Honda gx160 o relativi cloni (Loncin,...).
A 2850g/min sei nel range di utilizzo ottimale previsto dal costruttore del motore 2000-3600g/min e sopra i valori di coppia e potenza espressi dal precedente motore elettrico.
Quindi regoli tramite apposito registro sull'accelleratore meccanico la velocità massima del motore a scoppio (andrà verificata tramite contagiri all'albero); lo fai partire al minimo, lo lasci scaldare, e quindi lo accelleri alla velocità impostata per tutto il tempo delle operazioni con lo spaccalegna. Finito il lavoro lo lasci al minimo qualche minuto per lasciarlo raffreddare e poi lo spegni.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Metto questo per sottolineare la differenza fra la cosidetta potenza netta e la potenza continua:
https://www.honda-engines-eu.com/it/engine-model-details?p_p_id=enginedetail_WAR_enginedetail&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_enginedetail_WAR_enginedetail_display=specifications&e=14
è la valvola di massima posta sul distributore con la relativa pressione di taratura.
Al raggiungimento della pressione indicata (in caso di cuneo bloccato) manda l'olio direttamente in scarico.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Meglio considerare la potenza continua.Rondine ha scritto: opterò per un motore di adeguata potenza netta.
Le disposizioni UN/ECE per la misurazione della potenza:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42019X0405&from=EN#d1e34-112-1
Buonasera a tutti, sono finalmente riuscito a realizzare l'operazione, pur con tempi biblici visti i mille imprevisti della vita. Ho optato per un motore da 7 cavalli, 200 cc, albero conico e pompa gruppo 1 da 4 cc al giro. La lanterna me la sono fatta spedire con il resto, non saprei fornire dettagli. Con un po' di ferro e la saldatrice ho realizzato una mensola e ci ho saldato quattro perni filettati a bloccare il motore. Ho cambiato la cartuccia filtro in aspirazione e modificato la lunghezza di due tubi per permettere il riallaccio al circuito. Il motore, l'ho scoperto una volta tolto dalla scatola, non aveva un acceleratore a leva, l'ho dovuto fare con una leva da motozappa e una squadretta fissata con rivetti. Lunedì lo porto nel posto dove ho la legna e provo ad avviare. Ho da parte un poco di olio idraulico per il necessario rabbocco (tra smonta e rimonta ho spillato qualche bicchiere) . Grazie
Il lavoro è stato fatto. Adesso il collaudo. Il motore mi appare un po' troppo a sbalzo ma forse è solo una mia impressione. Tra motore e pompa è presente un giunto adattatore da albero conico a cilindrico?
La cilindrata è 208.
Questa qui sotto me la dovresti tradurre.
Rondine ha scritto: La lanterna me la sono fatta spedire con il resto......
Ho preferito affidarmi al venditore per la selezione della Lanterna e del giunto per l'accoppiamento dell'albero conico
Come mai hai rinunciato alla doppia pompa originale?
Perché negli ultimi due anni ha evidenziato un rumore molto acuto e continuo nelle fasi di spacco, non ne ho la certe ma credo che la "valvola" tra la parte di bassa pressione e di alta pressione non abbia un buon funzionamento. la legna l'ha sempre rotta lo stesso, ma il fastidio era notevole
il rumore acuto poteva essere dovuto ad una sovrapressione che mandava l'olio allo scarico però di solito quando succede il pistone non avanza. avevi notato un rallentamento o una fermata e ripartenza?
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
No, il fischio partiva non appena entrava in funzione la pompa di alta pressione
Ho finalmente acceso la spaccalegne, il risultato devo dire è pessimo. Il motore gira e la pompa anche, ma nelle fasi di inversione del moto del cuneo da discesa a salita il motore va sotto sforzo e ai spegne. Lo stesso accade qualora il pezzo di legno è particolarmente resistente e il cuneo non riesce ad incidere immediatamente. Il rivenditore di motore e pompa da me contattato è stato gentilissimo e mi ha fornito dei suggerimenti, ad esempio verificare la taratura delle pressioni, ma non ho mezzi né conoscenza per effettuare il resto dei lavori, dovrei affidarmi a una officina. Pertanto penso che rimetterò il motore elettrico e per questo anno cercherò un generatore in affitto o in prestito. Per gli anni a venire dovrò comprare una spaccalegna a motore.
Il motore e la pompa li venderò, anzi apro subito un annuncio nella sezione dedicata.
Ciao Rondine,
prima di smantellare tutto se vuoi potresti tentare un'ultima prova.
Dovresti provare ad abbassare la pressione della valvola di massima incorporata sul distributore.
Non hai postato foto del distributore ma credo ci sia una valvola a cartuccia, basta svitare la vite di regolazione.
Il mio sospetto è che il motore si spenga a causa della pressione sul circuito troppo elevata.
Lunico- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.17
La pressione dipende dal carico.
grazie a tutti delle indicazioni, sono molto titubante a proseguire con ulteriori lavori. Mi sembrerebbe meglio affidarmi a un meccanico ma nell'incertezza crescono i dubbi, penso mi fermerò qui.
ormai sei in ballo non arrenderti probabilmente hai sbagliato qualcosa nei collegamenti perchè al ritorno il pistone è senza carico deve vincere solo gli attriti se il motore va sotto sforzo e si spegne vuol dire che l'olio rimane bloccato da qualche parte forse hai solo invertito i tubi del distributore.
Età : 79
