» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 1 Registrato, 1 Nascosto e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Caravaggi BIO 50 manutenzione e migliorie
Buongiorno a tutti,
ho riesumato un Caravaggi BIO50 acquistato usato una decina di anni fa e messo in cantina perché mi aveva deluso parecchio ( oltre al rumore assordante, praticamente non tagliava nulla più spesso di 1 o 2cm).
Ora però vorrei provare a migliorarlo prima di eventualmente acquistare qualcosa di meglio.
La partenza è stata un po' difficile, ho dovuto sostituire il condensatore (non sapevo che si guastassero stando in cantina :-)
Dopodiché ho anche dovuto sgrippare il cuscinetto frontale perché probabilmente si era riempito di ruggine dovuta ad una scarsa tenuta delle guarnizioni frontali.
Dopo aver smontato i martelli mi sono accorto che uno era scentrato di molto rispetto agli altri 5.
Sono tutti marcati BISO 049916, ma uno ha il foro disassato di circa 4mm, non riesco a spiegarmi la cosa, sarà un difetto di produzione perché se fosse voluto avrebbero almeno marcato un numero diverso e comunque ne avrebbero messo due per bilanciare il tutto, altrimenti sai che vibrazioni... il che spiegerebbe il rumore.
Veniamo quindi alle domande:
1) ammesso che il martelletto sia difettoso, e visto che li vendono, ma a pacchi da 25 (probabilmente servono anche per le barre falcianti) è consigliabile provare a riempire il foro esistente saldandoci un dischetto del diametro giusto e poi riforarlo centrato ?
2) smontando i martelli ho notato che erano montati con due distanziali lunghi, 4 corti e due rondelle. Vorrei essere sicuro delle posizioni, immagino che i primi martelli debbano essere più distanziati rispetto a quelli posteriori, giusto ? Comunque mi piacerebbe sapere l'esatto ordine di montaggio.
3) per evitare in futuro di far grippare di nuovo il cuscinetto vorrei aggiungere una guarnizione più efficace, tipo paraolio, ma non so se sia una buona idea.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Claudio54- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.21
Re: Caravaggi BIO 50 manutenzione e migliorie
benvenuto nel forum.
quel tipo di trituratore ha un coltello che effettua la prima triturazione e poi i martelli che sminuzzano.
funziona bene solo se il coltello trituratore è ben affilato ed ha la distanza corretta dalla battuta sulla bocca di ingresso alla camera di triturazione. Il coltello deve essere un rasoio, e con un bisello piano. se non sei in grado di affilartelo portalo a un'utensileria che affila le lame per pialle a legno.
se lo affili "a sentimento" con la smerigliatrice fai solo danni.
per quanto riguarda i martelli, quelli non hanno una grossa funzione se non sminuzzare un po' di più il tagliato (ammesso che serva: più vuoi roba fine più ci metti tempo). quindi, io non ci perderei su del tempo.
non ho capito il discorso del martello dissassato: ha il foro sul rotore disassato o è il foro sul martello a non essere giusto?
nel primo caso, toglierei il martello diametralmente opposto per bilanciare e nel secondo caso cambierei martello con un giusto
Mi sembra che i martelli siano 3 montati sullo uno stesso perno e ce ne siano due gruppi a 180 gradi.
Quindi vale il consiglio di smontare quello diametralmente opposto, ma nella stessa posizione assiale, per verificare se il bilanciamento torna a posto (inserendo al posto dei martelli rimossi rondelle perfettamente uguali tra loro a compensare lo spessore – meglio una sola per lato di uguale spessore).
Per quanto riguarda il recupero del martello con il foro disassato, eviterei le saldature che indeboliscono l'acciaio temprato.
Puoi asolare i due martelli opposti utilizzando una piccola mola (tipo dremel) e rendendoli uguali.
Potrebbero restare un po' piu' in fuori. A questo punto rimuovi del materiale dalla punta, sempre con la mola, mantenendoli il piu' possibile uguali.
Oppure li lasci piu’ in fuori, non dovrebbero dare molto fastidio
Accortezze:
Verificare il bilanciamento montando i martelli a passi intermedi.
Mantenere i martelli freddi durante la molatura (con acqua o emulsione).
Accortezze:
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
scusate il ritardo ... grazie a tutti per le risposte. Alla fine ho deciso di rifare il foro nella esatta posizione, ho rimontato tutto, disobbedito :-) e riaffilato a mano il coltello principale, approfittato per riverniciare, specialmente le parti un po'arrugginite e... non è cambiato tantissimo ma sembra meno rumoroso e sembra più "triturante" ... ho scoperto che la posizione dei martelli è obbligata, altrimenti sbattono contro la grata di protezione. Resterebbe solo da capire quale sia la distanza giusta del coltello dalla battuta, ho semplicemente riavvitato in sede senza modificare nulla. Anzi in realtà una modifica l'ho fatta, ma serve solo per limitare la quantità di sporcizia che potrebbe entrare nella sede del cuscinetto frontale, vedremo se funzionerà. (ho aggiunto un anello di polietilene intorno alla battuta per schermare gli schizzi di materiale)
» TRITURATORI
» Honda GX 270 su Caravaggi Bio100
