Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 230 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 230 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
MOTOSEGA ECHO CS-2600ES Problema: tirando la corda gira a vuoto come mai non accoppia con il volano??
GENTILISSIMI BUONASERA, CHE FATICA PER TROVARE QUESTO FORUM...
ECCO, HO UN PROBLEMA CHE SPERO POSSA ESSERE RISOLTO CON UN PO' D'ESPERIENZA, HO SMONTATO IL CARTER DEL MOTOSEGA ECHO CS DAL LATO DELLA CORDA PER RIMUOVERE DELLA SPORCIZIA MA RIMONTANDOLO DOPO UN PAIO DI TIRATE LA CORDA HA INIZIATO A RITIRARSI SENZA ACCOPPIARE PIù CON IL VOLANO, DICO BENE? LA DOMANDA è COS'HO COMBINATO? COME RISOLVO? UN SALUTO, MOLTE GRAZIE.
ANDREAMAZZ
ANDREAMAZZ
Andreamazz- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.22
Re: MOTOSEGA ECHO CS-2600ES Problema: tirando la corda gira a vuoto come mai non accoppia con il volano??
Ciao e ben iscritto.
La prossima volta che scrivi ricorda di scrivere minuscolo perché scrivere in maiuscolo nella rete equivale ad urlare; detto ciò passiamo al tuo problema.
Potrebbe essere semplicemente un salterello incastrato (il dente che traina l'asse motore) come un problema diverso o più grave.
Bisogna che tu smonti nuovamente ed inserisca delle foto.
Dicci anche con precisione di che modello di motosega si tratta.
C'è scritto.
Ah si nel titolo, non avevo letto.
Eilà, il carter della Echo in questione è lo stesso nelle foto di Paolo2 https://lamotosega.forumattivo.com/t23270-volano-echo-cs320-tes
Speravo fosse una sciocchezza, tolto il coperchio l'ho rimesso e per due volte è andato lo scoppio, poi solo corda, sarà colpa dell'ingranaggio a stella? Che tristezza.
Se l'ingranaggio di teflon che aggancia i salterelli del volano è consumato va sostituito.
Per evitare che accada di nuovo, prima di tirare la corda assicurati di sentire tensione alla corda e poi la estrai avviando il motore,
A volte la sporcizia rende più lenti i movimenti dei salterelli che non agganciano bene e fanno quel danno lì.
Consiglio di mettere una foto senza il carter avviamento ed una del retro del carter stesso. Una immagine meglio di mille parole
» Problema con motosega Echo 2600es
» Motosega Oleomac 942 con problema al volano
» motosega Echo CS2600... problema.
