» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 188 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 181 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Delantero, phantom, schizzo123, sgaragnone, Simmm, thor1
Olio per falciatrice Ferrari 91
Devo mettere l'olio nella falciatrice che si monta al motocoltivatore Ferrari 91.
Sulla carcassa un etichetta indica 0,7 kg. Ma non è indicato che tipo ci vuole.
Qualche anima gentile saprebbe illuminarmi?
2LE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.12.16
Re: Olio per falciatrice Ferrari 91
per il motore o il cambio?
per il motore qualsiasi olio automobilistico 10w40 va bene, per il cambio ci metterei un olio per cambi 80w90.
altrimenti vai da un ricambista di macchine agricole e ti fai vendere qualche litro di olio multifunzione STOU tipo un 15w40 che va bene praticamente per tutto in campo agricolo
se è a bagno d'olio, un qualunque olio per cambio/ingranaggi va bene.
volendo anche olio motore: l'importante è che ce ne sia.
se è a secco, rabbocca, ma altrimenti puoi lasciare il suo originale.
però mi pare di vedere un ingrassatore nella parte superiore sotto la protezione per l'erba.
devo guardare bene ma non mi pare fosse un attacco per ingrassatore quello.
Se invece apri la foto si vede il tappo dell'olio.
Alla fine ieri piuttosto che provarla a secco ho messo un po di olio motore volevo pero' essere sicuro e capire se e' un olio che poi va a gocciolare sulla lama per tenerla lubrificata oppure se serve solo agli ingranaggi interni.
no: il pettine funziona a secco, questo non toglie che dopo l'uso è buona norma pulire e oliare un po' nella zona dei registri premilama.
un olio spray tipo svitol va benissimo.
l'olio all'interno del manovellismo serve solamente per lubrificare gli ingranaggi.
va bene l'olio motore che hai usato.
proprio settimana scorsa ho fatto il tagliando alla mia falciatrice bertolini ferma da anni e ho messo olio 15w 45 sia nel motore che nel cambio ( è indicata questa gradazione proprio sul tappo di riempimento )
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
45 ????
Questa gradazione mi è sconosciuta. Ricevo e prendo nota.
Grazie per la risposta.
15w 40 scusa, ho sbagliato a scriverefalcetto ha scritto:45 ????
