» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311378 messaggi in 16610 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAC84, castorino, Dolfo, giantonio, Il Celtico, luca31, Mascimin, nitro52, paolo69, sgaragnone, SQUARCI, tribo
Decespugliatore che non si avvia più
Salve,
ho un decespugliatore Jhonsorr a benzina multifunzione (con tagliasiepi, tagliabordi, motosega). Per sbaglio con il pettine ho toccato un cavo di acciaio. Il motore si è spento e ora non riparte più. Ho controllato: l'asta interna gira tirando la cordicella di accensione, l'ingranaggio che muove il pettine non si è rotto, la miscela c'è, la candela è pulita e fa scintilla, però non riesco più ad avviare il motore.
Grazie per i suggerimenti.
P.S. L'apparecchio viene dalla stessa fabbrica dell'analogo multifunzione Parkside della LIDL. Con facili modifiche agli attacchi dei tubi, i pezzi sono intercambiabili.
stenal- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.21
Re: Decespugliatore che non si avvia più
Potrebbe essersi staccato il tubo alimentazione miscela. hai provato ad iniettare miscela dal filtro d'aria?
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Jhonsorr????? Ma che diamine di marchio è?
Se si è bloccato di colpo per blocco lama può essere che si è rotta la chiavetta volano e quest'ultimo è ruotato sull'albero mettendo fuori fase il punto di accensione.
La scintilla candela la farà in ogni caso ma scoccherà nel momento sbagliato rispetto alla posizione del pistone.
1) E' un marchio venduto da Amazon.
2) Chiavetta volano rotta? Probabilmente si perchè la pompetta del carburatore funziona. Come è fatta tale chiavetta? Si può riparare e come si fa? Qualcuno ha una foto?
Grazie dell'attenzione e della collaborazione.
Che funzioni la pompetta benzina non è sufficiente affinché il motore si avvii...
Prima di fare domande a raffica bisogna fare diagnosi. Hai verificato se il problema è effettivamente la chiavetta volano?
https://lamotosega.forumattivo.com/t24338-chiavetta-volano-volatilizzata-su-husqvarna-135#318209
Ho controllato la chiavetta del volano: è a posto, non si era rotta. Rimonto il tutto, la scintilla c'è, ma non parte.
Una cosa è certa se si smonta si arriva al problema prima o poi cmq è davvero strano
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Strano che giri l'asta solo tirando la cordicella... Potrebbe essere che a causa del contraccolpo sia successo qualcosa alla frizione e adesso rimane sempre in presa? io proverei a scollegare l'asta dal motore e verificherei la frizione... magari è rimasta bloccata in presa e la cordicella non fa prendere al motore sufficiente slancio per l'avviamento.stenal ha scritto:... Ho controllato: l'asta interna gira tirando la cordicella di accensione,
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Per esempio anch'io sul lavoro ho un decespugliatore che non parte mai neanche con 50 tiri c'è il ritorno del carburatore esce l aria a bolle insieme alla miscela smontando le membrane dove va quella che pigia lo spillo mancava la guarnizione e la membrane era tutta vizza io penso il problema sia quello
Il motore si era spento di colpo dopo aver toccato con il pettine un cavo di acciaio.
L'albero comunque girava bene, l'ho staccato, la frizione è OK con ganasce chiuse, con un estrattore ho tolto il volano e la sua chiavetta era a posto. La miscela c'è, la scintilla è molto bella tirando la corda di avviamento, il pistone si muove, ma comunque il decespugliatore non si accende. Non ho ancora toccato il carburatore.
Prova almeno a mettere qualche goccia di miscela all'ingresso carburatore lato filtro aria (da togliere per la prova) e sentire se fa qualche scoppio.
Candela asciutta o bagnata?
» Decespugliatore Valex Houston 43C nuovo: non si avvia
» Motosega Castor 25 cc non si avvia
» Problem honda GCV135E
