» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 133 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Perdita olio dal tappo di sfiato Lombardini
Buongiorno a tutti e grazie per i vostri preziosi consigli.
Ho un vecchi motocoltivatore motorizzato lombardini 530 che uso di rado perchè perde molto olio dal tappo di sfiato sul rabbocco olio, lo scorso anno l'ho portato da un meccanico vicino a dove ho l'orto e mi ha consigliato di lasciarlo cosi....per il resto funziona bene, ma perde decisamente troppo olio.....
ho provato a sostituire il tappo ma la situazione non è cambiata.
Il tappo originale è questo:
Ho visto questo tappo con un portagomma laterale per recuperare gli oli fuoriusciti:
Può questa soluzione tamponare il mio problema?
eventualmente l'olio recuperato devo mettere una vaschetta o posso attaccare il tubetto per reinserirlo nel circuito?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie ancora
Grazie ancora
georgatosat- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.20
Re: Perdita olio dal tappo di sfiato Lombardini
ma il 2 tappo ha il portagomma per il recupero OLIO o dei VAPORI d'OLIO?
non mi sembra normale sfiati olio dal tappo, di solito è sintomo di motore con fasce usurate che sfiatano la compressione in coppa...
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Anche io credo sia quello il problema, purtroppo il meccanico che ho vicino all'orto non si occupa di motocoltivatori e nel dubbio di fare ulteriori danni visto che a parte la perdita di olio va bene mi ha consigliato di lasciarlo così...... portarlo da un meccanico specializzato è un problema, non saprei come caricarlo.... se riuscivo a tamponare con una cosa del genere visto lo scarso utilizzo bene.....
Per il secondo tappo non ho trovato informazioni a riguardo, solo che è compatibile con quel modello di motore, in alternativa ho visto anche questa cuffia da applicare sul tappo in plastica arancio che ho già acquistato:
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 18, 2022 4:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Credo che qualunque meccanico sappia sostituire le fasce elastiche e/o controllare un pistone, non hai un'altra soluzione e continuare ad usarlo anche se saltuariamente peggiorerà la situazione
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
» Perdita olio dal tappo di sfiato
» Tappo serbatoio senza sfiato Oleomac GS260
» Briggs&Stratton 3,5 hp
