» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Oggi alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
In totale ci sono 167 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 166 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Lubrificazione catena Stihl MS171
Buongiorno, allora ho un dubbio o problema fate voi, con una Sthil MS117 (può essere non ricordo il modello purtroppo visto l'uso sporadico) di mio suocero. Praticamente aiuto a smezzare legna di piccolo diametro (massimo 25 cm) però ho notato che il serbatoio dell'olio non si svuota come quello della miscela.
Mi è stato insegnato che dovrebbe andare più o meno alla pari (un pieno di miscela un pieno di olio). Il mio dubbio è si può regolare l'emissione di olio catena oppure dovrei requisire la suddetta motosega e pulirla come si deve?
Attendo cazziatoni e consigli. Grazie.
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Re: Lubrificazione catena Stihl MS171
Per quanto riguarda la mia esperienza il serbatoio dell'olio si svuota "meno" di quella del carburante e la cosa mi sembra abbia senso. Hai provato a vedere se la catena viene lubrificata? O rimane secca e tende a fermarsi d'improvviso appena smorzi l'acceleratore.
Comunque una pulita non fai mai male ...
Kalimero- utente registrato
Ti posso assicurare che il serbatoio della benzina si svuota e quello dell'olio sia pieno a tre quarti. Per la pulizia ho capito la devo requisire .
La catena tende dopo un po' a tendere a destra o sinistra e non taglia come dovrebbe.
Sul fatto un pieno d'olio un pieno di benzina allora sbaglio? (la mia 123 consuma alla pari circa ma avendo una cilindrata maggiore e fare tagli maggiori, ho tagliato un tronco da oltre 50cm e devo dire che mi aggrada molto!! fine OT).
***- UTENTE BANNATO
NON sbagli! ovvero io ho fatto esperienze diverse, tutto qui. Se la catena ha troppo gioco in orizzontale potrebbe essersi consumata o divaricata troppo la guida della barra oppure barra e catena non coincidono nella misura dello spessore catena. Questo comunque non pregiudica o modifica il consumo di olio, a mio avviso. Se la catena si tende troppo dopo poco non viene lubrificata abbastanza.
Allora escludendo i problemi di pompa e pulizia, potrebbe essere la tensione il problema?
Ma è un problema congenito alle motoseghe moderne, perchè non ho trovato nessuna vite o bullone che potesse modificare il flusso di olio. La barra è quella che comprai io al suo tempo perchè bruciai quella originale (penso per l troppa tensione). Per questo il dubbio mi è venuto in mente, per esperienza (solo 8 anni) il problema è la pompa.
MA grazie comunque della risposta appena l'ho tra le mani vedo di controllare meglio.
***- UTENTE BANNATO
Con un pieno di miscela se ne dovrebbe andare almeno metà di quello olio. La pompa della MS171 (non 117...) non è regolabile. Per grosse motoseghe, barre lunghe e vite di regolazione al max è ragionevole un rapporto 1:1.
Prima si cerca di capire se la catena sta soffrendo di carenza olio e poi si procede con il resto.
Solo per info: ho visto recentemente 2 casi di barre 3/8" piccolo e canale da 1,3 mm con montate catene da 1,1 mm. Bisogna stare attenti a cosa si chiede e a cosa ti viene dato.Kalimero ha scritto:... oppure barra e catena non coincidono nella misura dello spessore catena....
Ecco 171. Come detto la uso poco solo quando vado dal suocero e mi limito a segare. Ma il problema mi ha incuriosito. Potrebbe allora essere la sporcizia.
Lui la pulisce sommariamente senza smontare il copri catena etc ..
***- UTENTE BANNATO
le motoseghe come quella non hanno bisogno della regolazione della portata di olio che invece serve per barre lunghe o corte o per legna particolare o per tagli lungo vena, ecc ...puzzino ha scritto:...
Ma è un problema congenito alle motoseghe moderne...
Io ho usato per molti anni una ms 170 ma non ha mai avuto bisogno di maggiore lubrificazione. Ho usato anche altre motoseghe senza regolazione ma non mi è mai servita.
La motosega invece ha bisogno di essere pulita molto accuratamente alla fine di ogni giornata e la pompa dell'olio ha bisogno di essere manutenuta insieme a tutto il gruppo di taglio. Altrimenti è normale che non vada al meglio
Grazie Luca, allora il problema è la pulizia.
Volevo anche sapere, per pulirla per bene devo fare il solito lavoro? Cioè compressore smontando catena e barra e far girare la motosega con il serbatoio del l'olio con gasolio, pulizia candela etc etc?
***- UTENTE BANNATO
abbiamo un argomento dove se ne parla approfonditamente. Ci sono manutenzioni da fare sempre, altre periodiche
https://lamotosega.forumattivo.com/t4-la-manutenzione-pulizia-generale-e-ordinario-mantenimento
Ok manutenzione completa devo solo estorcerla al suocero...
***- UTENTE BANNATO
» Lubrificazione catena Stihl MS261
» Lubrificazione catena Stihl 026
» Sistema lubrificazione catena Stihl 025
