» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 223 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 218 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne
acquisto motosega usata Solo 667
messaggio scorporato da https://lamotosega.forumattivo.com/t24996-solo-667-electronic
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho visto questa discussione e volevo chiedere a Mirko T5 quanto l'hai pagata? Ne vado a vedere una identica domani...ma si dovesse grippare il cilindro, non si trova più vero??
Inoltre vado a vedere una ma makita ma non ha più nessuna scritta ne targhetta, come si può risalire al modello?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Apr 04, 2023 9:56 am - modificato 2 volte. (Motivazione : scorporo)
Giumarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.23
Re: acquisto motosega usata Solo 667
Ciao !!! Allora se grippi, non penso si possa riparare, in quanto, il cilindro è in nikasil. Io l ho pagata 200€. Funzionante.
MirkoT5- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.22
Età : 32
benvenuto nel forum.
ho scorporato i messaggi in un nuovo argomento.
potresti descrivere le tue esigenze di taglio e di costo per la macchina?
Grazie di avermi accettato.
Ho bisogno di una motosega con cilindrata 70cc o superiore per poter far taglio lungo vena a degli alberi di pino e abete con segheria mobile. Ho trovato una solo 667 con pompante della benzina(perciò non credo sia elettronica e chissà di che anno sia...)e la makita della quale ho messo le foto ma non sò che modello e che cilindrata sia. Vorrei mettere una barra di 75 oppure 90.
Ho un tronco di 80/85cm di diametro per 3,5 metri.
Chiedevo un parere a chi ne sà più di me.
Grazie anticipatamente!
per la mia esperienza, un 70cc può supportare una barra da 60cm circa se usi guide per il taglio tipo alaskan mill o simili, quindi hai un taglio effettivo di circa 50cm.
se vuoi barre di lunghezza maggiore, ti consiglio di cercare un 90cc: stihl, dolmar o husqvarna... non hai molta scelta
la makita in questione potrebbe essere una dolmar rimarchiata, dovresti avere una targhetta identificativa sotto il carter catena.
Grazie ma purtroppo non c è nessuna targhetta sotto.
Ma intendi dire di smontare il carter?
togliere carter, barra e catena... togliere filtro aria...
da qualche parte una targhetta col numero seriale ed il modello c'è.
La Solo 667 può supportare fino a una lama da 91cm. Il motore è una bomba (4.8 cv). Occhio alla miscela!!! Olio di ottima e fattura e 3% di miscela.Giumarc ha scritto:Grazie di avermi accettato.
Età : 32
Grazie Mirko!
allora vado tranquillo con una lama da 75 o 90 cm per fare taglio lungo vena? Ne ho viste parecchie su e-bay.
Consigliate di affilare la catena con un angolo di 10⁰?
Allora, in base all utilizzo che ne fai valuta la spesa. Se la usi saltuariamente, va bene la oregon. Se ne fai un utilizzo costante o "brutale" allora vai di barra Husqvarna o STIHL. Per affilare la catena, vai da uno che le affila, spendi 5/6€.
Età : 32
per affilatura e barre ci sono argomenti appositi, qui si parla dell'acquisto della macchina.
Ad esempio :
https://lamotosega.forumattivo.com/f14-materiali-di-consumo
https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena .
E' una motosega con 3,5 kw, la barra da 90 cm è il massimo che porta ma per fare tagli continuativi con una barra da 90 non è la motosega giusta, a mio avviso occorre andare su altre potenze e altre cilindrate
Ad esempio :
Ultima modifica di luca31 il Sab Apr 15, 2023 1:49 pm - modificato 1 volta.
Età : 32
Credo che luca31 abbia ragione,una barra da 90 non è poca roba,a meno che ,nonostante la cilindrata abbia una coppia consistente.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Se riesco a capire come caricare un video, vi faccio vedere come taglia
Età : 32
Volentieri
Ok grazie.luca31 ha scritto:per affilatura e barre ci sono argomenti appositi, qui si parla dell'acquisto della macchina.
Ad esempio :
Che gira forte è vero,anche se non l'ho ancora messa all'opera... ho anche una stihll ms 271 e non la eguaglia minimamente.MirkoT5 ha scritto:Se riesco a capire come caricare un video, vi faccio vedere come taglia
ma come possono eguagliarsi un 50 cc e un 70 ???
Quindi l'hai già acquistata??????
Ottimo!!! Posta delle foto !!Giumarc ha scritto:Che gira forte è vero,anche se non l'ho ancora messa all'opera... ho anche una stihll ms 271 e non la eguaglia minimamente.MirkoT5 ha scritto:Se riesco a capire come caricare un video, vi faccio vedere come taglia
Età : 32
Età : 32
Vabbè...la motosega è stata acquistata quindi chiudiamo l'argomento, che ha come scopo solo l'acquisto.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
» Acquisto motosega usata Efco 162
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 4
» Consiglio sulle ore di lavoro per l'acquisto di una motosega usata
