» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da LesionAlbero Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311108 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 374 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespugliatore24, Favero Paolo, ferrari-tractor, Fiskar, IlFaco, LesionAlbero, luca31, LugArden, luigi urbinelli, Ozne, paolo69, Pelix, Simmm
Papillon Cutter 6 (Oleomac 251) grippata
Ciao a tutti! Seguo già da un po' il forum, è veramente ottimo e gli argomenti che tratta mi appassionano molto, ma mi sono iscritto ora perché vorrei sottoporvi un problema di riparazione.
Per un lavoro di taglio legna ho recuperato una vecchia motosega Papillon Cutter 6 che era stata lasciata ferma da almeno una decina d'anni. So che è una macchina vecchia, senza i componenti di sicurezza in uso adesso, ma è quello che ho.
L'ho trovata molto sporca di olio e segatura per cui ho dato una buona pulita, e un pieno di miscela un po' più grassa (ho il dubbio che in passato sia stata utilizzata con sola benzina)
Ha fatto un po' fatica a partire, ma poi è andata meglio, specialmente una volta calda,
salvo la carburazione un po' instabile, che si aggravava inclinandola orizzontalmente.
Così ho tagliato un po' senza grossi problemi, caricando sempre miscela grassa, ma ad un certo punto l'ho sentita surriscaldarsi, sotto carico tendeva ad ingolfarsi e aveva perso potenza.
Ne so poco o niente di motori, ma ho una buona manualità e leggendo indicazioni qui nel forum, ho smontato e pulito filtro aria e carburatore (entrambi molto pieni di segatura) ed ho pulito anche la marmitta. Dalla luce di scarico il pistone non sembrava avere un buon aspetto, così ho smontato il gruppo termico e l'ho trovato grippato
I graffi sul pistone si sentono con le dita, sul cilindro si sentono appena ma le fasce non erano incollate e dopotutto non si è bloccata da sola, girava ancora quando l'ho spenta.
Ora non vorrei mettere troppo mano al portafogli, non la userò spesso, ma ne ho bisogno per finire il lavoro. Dite che se carteggio il pistone e sostituisco le fasce potrei cavarmela?
Mi affido alla vostra competenza. Grazie!
woodstock- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.23
Età : 26
Re: Papillon Cutter 6 (Oleomac 251) grippata
Grippata è grippata, forse antecedente al tuo utilizzo. Le fasce sono danneggiate e, a vista, molto aperte sulla giunzione. Toglile e mettile perpendicolari nel cilindro giusto solo per controllo spazio tra le punte.
Il tentativo di telare il pistone e procedere col cambio fasce è da farsi. Forse poca spesa e risolvi. Aggiorna.
Età : 26
Le fasce non sono del tutto finite ma sono rovinate in corrispondenza del solco sul pistone.
Con nuove fasce devi pulire per bene le incrostazione all'interno delle loro sedi nel pistone.
Per il cielo testa vanno tolte le incrostazioni più evidenti.
Come dice falcetto, la pulizia delle sedi fasce è molto importante. Anche le incrostazioni della testata e, a proposito, che strana forma che ha la cupola della testa. Veramente strano quello scalino. Non mi è mai capitato di vederne ...
IN merito al pistone: mi è capitato di dover pulire un pistone che sembrava veramente messo male. Non aveva rigature come il tuo, ma presentava materiale appiccicoso incollato alle pareti, segno sicuramente di una bella scaldata e di fasce incollate. Anziché levigarlo ho provato a metterlo in una lavatrice ad ultrasuoni aggiungendo all'acqua pochissimo detergente alcalino. Ne ho messo poco perché risulta aggressivo nei confronti dell'alluminio e sue varie leghe. È venuto benissimo, quasi come nuovo. Il tuo presenta dei graffi che non andrebbero certo via ma sono sicuro che dopo un lavaggio si presenterebbe molto meglio e ti aiuterebbe non poco nella pulizia delle sedi delle fasce elastiche. Se conosci qualcuno che ha una lavatrice ad ultrasuoni ne approfitterei, altrimenti vai di carta abrasiva, ma rimani leggero, mi raccomando
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Kalimero- utente registrato
Ho pulito il pistone, sul cielo ho carteggiato a 240, sui lati sono arrivato a 1500: il più dei graffi sono andati via ma mi sono tenuto leggero non volendo togliere troppo materiale, non so se c'è questo rischio. Ditemi voi se devo togliere ancora.
Ho pulito anche le sedi, quanto alla testa ho tolto il grosso, è difficile da raggiungere e non vorrei rigare il cilindro.
Se necessario però posso dargli un'altra passata.
Per le fasce non mi è mai capitato di acquistarne prima, se ho capito bene vanno secondo diametro pistone e spessore.
Ho misurato 44mm per 1.5mm, questo pomeriggio vado in cerca di un'officina che me ne possa vendere
Grazie Kalimero Non ti so dire riguardo lo scalino, è il primo motore che apro.
La testata è integrata nel cilindro, c'è scritto "Gilardoni"
Per la lavatrice ad ultrasuoni: magari averla! Mi avrebbe aiutato di certo.
Ho invece usato del WD40 per ammorbidire le morchie, ma comunque è venuto via tutto facilmente.
Ho visto che ho un pulitore per freni spray, potrebbe andare bene per la testata?
Grazie!
Grazie!
Età : 26
Va bene quello che hai fatto. La conformazione del cielo testa non è per niente diverso da tante altre.
2 fasce nuove 44x1,5 mm e rimonta il tutto con abbondante lubrificazione di olio 2T.
Aggiornamento:woodstock ha scritto:Grazie falcetto rimontando mi sono reso conto che non ho la coppia di serraggio per le viti del gruppo termico, l'indicazione dovrebbe trovarsi nel manuale officina, ma non l'ho.
Ora posto una richiesta nel topic manuali di officina, a meno che non basti semplicemente dare una buona stretta. Che ne pensate?
Ringrazio falcetto del manuale officina: ho trovato la coppia di serraggio per le viti del cilindro della Oleomac 251: è 10.8 N·m
La porterò a stringere da un amico che ha la chiave dinamometrica.
Nel frattempo mi occupo di carburatore e filtro aria.
Vi faccio sapere come riesce
Età : 26
Ciao a tutti! Vi aggiorno sul lavoro.
Mi sono studiato il manuale officina, e sul forum ho visto come fare altri interventi di manutenzione,
per non ritrovarmi con un'altra grippata ho fatto così:
-Ho ritagliato una nuova guarnizione in cartone per la base del cilindro
-Pulito la luce di scarico, rimontato cilindro e pistone con segmenti nuovi e abbondante olio
-Sostituito le membrane del carburatore, non avevano le originali Tillotson, me ne hanno date di compatibili. Lo spillo è segnato sulla gomma, forse sarebbe stato da sostituire ma non l'avevano
-Pulito e regolato la valvola dello sfiato serbatoio
-Il filtro aria è del tutto consumato e non trattiene più nulla, non ho trovato ricambi, per cui nella parte inferiore ho attaccato un filtro aria da aspirapolvere. Sopra invece ho messo un fazzoletto di tessuto leggero tipo camicia, perché altrimenti mi soffoca il motore.
-Ho regolato la distanza bobina-magneti
Ora la motosega funziona, non perfettamente ma bene, e ha di nuovo potenza sotto carico.
Fa un po' fatica ad accendersi a freddo, forse il primer aiuterebbe ma non c'è.
Ho difficoltà a carburarla, non ne ho esperienza, e mettendola in orizzontale si ingrassa, ora mi ci applico per risolvere
Il problema grippata è risolto, per altri problemi mi sposto su altri topic o ne creo uno specifico.
Vi ringrazio del supporto e indicazioni
Età : 26
MirkoT5- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.22
Età : 32
0.3 mm è un buon punto di partenza per quasi tutte
Grazie mille
Età : 32
» Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
