Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 128 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 128 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Miscela troppo magra danni al motore?
+6
Kalimero
IlFaco
10 partecipanti
Buongiorno, vi ho sempre letto ma non ho mai scritto.
Ho un decespugliatore Husqvarna 2T serie RJ con circa 30 ore di lavoro di vita. In genere mi preparo sempre io la miscela, ma ieri ero di fretta ed ho fatto preparare in una bottiglia 2 litri di miscela dal benzinaio. Ha usato olio sintetico Mobil 1 racing 2T, ma invece di farla al 2% come gli è stato detto l'ha fatta all' 1% mettendo 20ml di olio su 1 litro e 90 di benzina. Lì per lì ero purtroppo sovrapensiero e non mi sono accorto dell'errore. Mi è venuto in mente invece a sera, purtroppo dopo averlo usato. Ho usato circa un litro di miscela e lavorato per un'ora e mezza, con un uso normale ne blando nè intensivo, a parte qualche breve tratto. Prima di mettere la miscela errata il decespugliatore era completamente a secco.
Secondo voi avrò fatto dei danni al motore?
marcomk2- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.23
Re: Miscela troppo magra danni al motore?
Come è possibile saperlo da "qui"?
Devi aprire e guardare, non si può sapere in alcun altro modo.
Mai far fare miscela ad altri
Concordo con luca31, eventuali danni si possono sapere con certezza solo aprendo il motore. Mi chiedo, però: anche se ci fossero, poi avresti modo di contestare l'accaduto al benzinaio, chiedendo i danni? Specie se al momento il decespugliatore funziona ancora regolarmente come mi par di capire.
Parere personale: bene al motore non ha fatto, certo, però funzionare con miscela al 1% di un buon olio non è come usare benzina pura che fa disastri in un amen.
Non credo di avere alcun modo, legale, di contestargli l'accaduto. Si il decespugliatore funziona, ho fatto il lavoro e sembrava funzionare normalmente. Spero che visto l'uso comunque limitato non abbia riportato danni, anche perchè è praticamente nuovo.
Il prossimo litro di miscela che gli metterò meglio farlo al 2.5% o normalmente al 2%?
Si certo, chiedevo un parere come casistica, in base alla vostra esperienza, che è sicuramente maggiore della mia. Di sicuro la prima e l'ultima volta che faccio fare miscela ad altri.luca31 ha scritto:Come è possibile saperlo da "qui"?
Miscela al 2% (o comunque nella percentuale prevista dall'olio che utilizzi); abbondare non avrebbe alcuna influenza benefica su eventuali danni già fatti.
Per esperienza personale tutte le volte che in fase di rodaggio ho fatto miscela la 2,5/3% (peraltro non richiesto dal manuale di nessuna delle macchine che utilizzo...) ho solo ottenuto più fumo, colature dallo scarico, e depositi in camera di combustione.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Concordo con IlFaco. A meno che il manuale dell'operatore non preveda una miscela diversa in fase di rodaggio, continuerei sicuramente con un 2%.
Kalimero- utente registrato
Come ti han detto, fai miscela a titolo corretto di olio e basta. Se non hai percepito anomalie di funzionamento, non mi cruccerei più di tanto: un conto se avessi messo benzina e basta....
Se c'è stato danno lo si capisce subito.
Come si è fatto a capire che la miscela era magra dopo averla consumata?
Da cosa senza smontarlo?
Grazie a tutti per le risposte. Si la farò normale al 2% al prossimo giro.
Dopo aver riempito la bottiglia con la benzina è tornato dentro a miscelare e mentre la faceva ha detto 20ml e ricordo di aver visto il dosatore (cilindro in plastica/vetro) e c'era poco olio quindi 20ml, di certo non 40. Conosco bene quel cilindro perchè lo uso simile per preparare io liquidi per le sigarette elettroniche. Io in quel momento ero al telefono sovrapensiero sull'uscio e lì per lì non ci ho badato. Tornato a casa la sera mi è venuto in mente. Mi ero anche raccomandato prima sulla qualità dell'olio.. al 2% e totalmente sintetico. La colpa è anche mia che non ho controllato bene ma non mi aspettavo un errore cos' da un "professionista".
Dato che ci sono volevo chiedere una cosa: quando non lo si usa per mesi io svuoto il serbatoio e lo lascio acceso finchè non si spegne da solo. E' corretto fare così? Idem per le motoseghe. Inoltre che olio consigliate? Quelli rossi che si trovano nei negozi tipo Brico/ottimax vanno bene? Ad esempio questo:
O meglio qualcosa di + specifico?
Se svuoti il carburatore rischi che le membrane si secchino, se non lo svuoti che si incollino. È sempre meglio non lasciare la macchina ferma lunghi periodi, accendere anche per pochi minuti.
Il colore dell'olio non conta, conta la qualità. Jaso fd è il meglio.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
Dal fatto che va ancora bene.marcomk2 ha scritto:Da cosa senza smontarlo?
Anche se ci fosse un piccolo danno meglio far finta di nulla ed usarlo fino a che non si manifesta.
I maggiori produttori sui libretti utente consigliano nel rimessaggio, di svuotare i serbatoi e far funzionare i motori fino all'esaurimento della miscela dal carburatore.Andre andre ha scritto:Se svuoti il carburatore rischi che le membrane si secchino, se non lo svuoti che si incollino. È sempre meglio non lasciare la macchina ferma lunghi periodi, accendere anche per pochi minuti.
Le membrane restano all'asciutto come nelle confezioni da nuove.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Mai andare al risparmio sull'olio. Oltretutto la stessa Husqvarna ha a listino olii miscela validi e non costano chissà cosa. Ne parliamo però nel topic specifico per l'olio miscela:marcomk2 ha scritto: Dato che ci sono volevo chiedere una cosa: quando non lo si usa per mesi io svuoto il serbatoio e lo lascio acceso finchè non si spegne da solo. E' corretto fare così? Idem per le motoseghe. Inoltre che olio consigliate? Quelli rossi che si trovano nei negozi tipo Brico/ottimax vanno bene?
https://lamotosega.forumattivo.com/t20290-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-4
Riguardo manutenzione e rimessaggio del decespugliatore abbiamo alcuni topic dedicati in questa sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f183-manutenzione-generale
io come olio uso da molti anni lo strong plus Jaso FD della Sabart e di colore verde è un semisintetico a anche proprietà antinvecchiamento, la miscela puoi utilizzarla fino a sei mesi, e ti dirò che mi trovo molto bene .
lo utilizzo sia per motosega Echo e per la cinese, è decespugliatore Efco.
per evitare che le membrane si secchi o o si incollino sono daccordo con quello che ha detto andre di lasciare la miscela nel carburatore e di metterla in moto per pochi minuti ogni tanto.poi ognuno fa come vuole
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Sui libretti istruzioni delle macchine serie c'è scritto come fare per il rimessaggio,non serve inventare.
Ok, vi ringrazio per le risposte.
In aggiunta ai pareri su esposti, Walbro consiglia di svuotare il carburatore qualora la motosega restasse inutilizzata oltre le 4-6 settimane.sgaragnone ha scritto: per evitare che le membrane si secchi o o si incollino sono daccordo con quello che ha detto andre di lasciare la miscela nel carburatore e di metterla in moto per pochi minuti ogni tanto.poi ognuno fa come vuole
Età : 82
Io accendo mensilmente, direi che ci siamo.
Età : 44
» Motore 4T: troppo olio
» Problemi motore pasbo g83 a miscela
» Motozappa Ragem 100/Minarelli carburazione magra a minimo
