» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 9:56 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311113 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 422 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Carolingia, ferrari-tractor, nico04marcon, Ozne, phantom, r-riga, Simmm, ulmus
riavviare vecchio motore a miscela CM 80 casalgrande reggioemilia
salve scusatemi se disturbo, nella mia rimessa ho recuperato un motore a miscela 5% marchio CM casalgrande, che azionava una pompa idraulica
se fosse possibile vorrei sapere come rimetterlo in moto senza causare danni . grazie
upupa- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.11.19
Re: riavviare vecchio motore a miscela CM 80 casalgrande reggioemilia
Bisogna innanzi tutto pulire carburatore,serbatoio e vedere se da corrente alla candela.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Aggiungo di controllare i filtri ed i tubi di mandata (e ritorno se provvisto) del carburante.
Quando smonti attento alle guarnizioni perché saranno sicuramente secche e se sono incollate rimuovile con un taglierino molto affilato.
Procedi anche a pulire bene i circuiti di raffreddamento (alettatura cilindro e volano).
Smonti la candela, metti poco olio e fai qualche tiro di corda. Poi rimonti la candela e vedi se parte. Se non parte poi vedi cosa ha.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
grazie provato, non parte se metto con una siringa un po di benzina dal foro della candela? sbiello?
No che poi si bagna la candela e non si accende comunque.
Prima dovresti fare tutti i controlli preliminari che ti abbiamo consigliato, poi se proprio non parte (probabili membrane da cambiare) provi a mettere del combustibile in aspirazione dal foro del filtro aria, mai dalla candela.
Si parla di gocce, non ettolitri.
ciao,upupa ha scritto:grazie provato, non parte se metto con una siringa un po di benzina dal foro della candela? sbiello?
metti metti che non sbielli nulla, se tenta di partire o parte pulire il carburatore che è un classico a vaschetta dell'orto SHA che sia 14/12 o 14/14.
piuttosto a compressione come stai? candela?
hai scritto pompa idraulica, ma intendi pompa acqua, o alta pressione per cariole irroratrici,perchè la cm faceva diversi tipi.
se è una pompa acqua,se parte mettici un po' diacqua altrimenti bruci la tenuta della pompa.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
la pompa l'ho staccata per farlo girare libero , seguirò i vostri consigli speriamo bene, il motore gira libero credo abbia compressione sento il rumore quando ruota l'albero ed il pistone comprime, avreste un libretto di manutenzione grazie.
Aggiungo di controllare che arrivi miscela al carburatore e che non ci sia nulla di intasato all interno di esso
ho pulito tutto, ho levato la candela ed ho messo un cucchiaio di olio , ho fatto girare un po a vuoto, manualmente, con una siringa ho messo gocce di benzina nell'aspirazione( togliendo il carburatore), dal foro della candela ho messo della benzina, ho montato la candela ed è partito facendo molto fumo,
È partito facendo molto fumo a causa dell'olio.
Comunque visto che il resto funziona c'è da controllare carburatore ed il circuito di alimentazione.
grazie, era da tempo fermo pertanto credo che voglia una controllata generale, grazie comunque, avreste il manuale ? scusate se pretendo troppo.
Credo che si possa inserire il link in quanto proprio della CM, in caso contrario mi scuso.
Questo link riporta il 70 ma l'80 no, in compenso ci sono i motori 2t ma non coscendo non saprei quale consigliarti.
» Problemi motore pasbo g83 a miscela
» Riavviare le ritrovate
» Il motore del trattorino MTD96 motore monocilindrico ThorX oscilla fino a spegnersi
