» Pulizia bosco con decespugliatoreDa gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da Luigite Oggi alle 9:12 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311350 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 356 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, gabri93, lazarus, mais73, manhaus71, MMS, nitro52, paolo69, sgaragnone
globex gx25 minimo
globex gx25 minimo
Buongiorno a tutti ho un problema con la motosega la quale appena la accendo mantiene il minimo, non appena incomincio ad accelerare ripetutamente il minimo incomincia a salire di giri. Provando regolare il minimo con la vite L si stabilizza un po' per poi con ripetute accelerazione ritorna il minimo altalenante con aumento di giri. Anche regolando la vite del minimo non riesco a stabilizzato. La prima cosa che mi è venuta in mente è lo spillo comico e la membrana, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Grazie x le risposte
Tenore- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.23
Re: globex gx25 minimo
che motosega?Tenore ha scritto:Buongiorno a tutti ho un problema con la motosega la quale appena la accendo mantiene il minimo, non appena incomincio ad accelerare ripetutamente il minimo incomincia a salire di giri. Provando regolare il minimo con la vite L si stabilizza un po' per poi con ripetute accelerazione ritorna il minimo altalenante con aumento di giri. Anche regolando la vite del minimo non riesco a stabilizzato. La prima cosa che mi è venuta in mente è lo spillo comico e la membrana, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Grazie x le risposte
Minimo instabile
È una motosega globex gx25
allora scorporo in un nuovo argomento, in officina è meglio dedicare un argomento per ciascun problema
dato che la tua è una cinesata copia delle zenoah, controllerei il collettore di aspirazione in gomma che non sia crepato.
PS: per favore niente abbreviazioni stile SMS
https://lamotosega.forumattivo.com/t19128-consigli-per-l-uso-corretto-del-forum
Scusate per i vari errori, ritornando su argomento ho provato a montare un altro carburatore sempre di una cinesata che mi funziona egregiamente , quindi presumo che il problema è il carburatore. Non volendo comprare un nuovo carburatore pensi che vada bene comprare solo il kit di membrane??
OK allora escluso il collettore puoi provare proprio un cambio membrane.
controlla prima se quelle esistenti si presentano secche/dure, se sono belle morbide forse fai prima (e risparmi) a prendere un altro carburatore
Effettivamente la Membrana risulta morbida, quindi forse non risolvo il problema con un cambio nuovo. Avendo la possibilità di effettuare una pulizia interna del carburatore con immersione in vasca a ultra suono riuscirei a risolvere il problema?
se la prova costa poco puoi farla, difficile dire con certezza se risolvi, in ogni caso aggiungerei il cambio membrane al "pacchetto".
Grazie farò questa prova, ti farò sapere il risultato.
cambia anche le guarnizioni del carburatore
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
