» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 161 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
Aiuto testina
Aiuto testina
Buongiorno
ho un vecchio decespugliatore Tanaka, dove vorrei montare una testina batti e vai a carica veloce. L'attacco è particolare -allegato- e di questo tipo, 6 denti. credo ci vada quindi tra testina e coppia conica una protezione e qualche spessore, che ovviamente è stato perso nel tempo.. sapete dirmi cosa mi manca?
ho poi un kawasaky tj54, dove ho montanto questa testina batti e vai della geotech..
continuo qua perche nel primo post non mi fa continuare. ho montato la testina sopra geotech in questa coppia conica del tj 53, usando il dado della vecchia testina che non si ''incastona'' nella testina come la vecchia ma semplicemente ho avvitato e stretto usando le rondelle che c'erano dentro.. va bene?
gio199- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.17
Re: Aiuto testina
Manca la flangia di centraggio: permette l'appoggio sull'anello interno del cuscinetto e l'innesto dell'alberino di uscita che muove la testina, senza contare il bloccaggio della coppia conica per sostituire l'utensile di taglio... decisamente importante
Re: Aiuto testina
hai per caso una foto per capire?
Re: Aiuto testina
https://lamotosega.forumattivo.com/t18863-active-2-9-usata#242109
Quella che serve a te è leggermente diversa ma il concetto è il medesimo
Re: Aiuto testina
Questa ?
Set di 4 pezzi di fissaggio dado lama scatola, scatola di velocità in metallo per tosaerba, per strimmer brushcutter Adattatore lama tosaerba alternativo per tosaerba brushcutter https://amzn.eu/d/72PpsWF
Mi manca però diciamo il lamierino parapolvere che c'è tipo sopra nella foto del tj53, subito dopo la flangia per capire..mi chiedo però se ci sia in origine in questo tanaka ?
Re: Aiuto testina
Mi riferivo a questo postgio199 ha scritto:hai per caso una foto per capire?Kromer ha scritto:Manca la flangia di centraggio: permette l'appoggio sull'anello interno del cuscinetto e l'innesto dell'alberino di uscita che muove la testina, senza contare il bloccaggio della coppia conica per sostituire l'utensile di taglio... decisamente importante
Re: Aiuto testina
questa?
Re: Aiuto testina
è questa.
Usa il tasto POST REPLY per rispondere grazie
Qui puoi trovare aiuto con delle foto e disegni https://lamotosega.forumattivo.com/t21123p75-attacchi-adattatori-montaggio-testine-problemi-vari
Re: Aiuto testina
mi sa che questa seve per il disco piatto.. o no? dietro è piatta o sporge fino al cuscinetto? sul web non la trovo
Re: Aiuto testina
Prova a cercare il manuale di uso e manutenzione del tuo Tanaka (fra l'altro, che modello?). Spesso viene indicata la sequenza di montaggio dei vari pezzi. Per avere i codici dei ricambi devi invece cercare il catalogo ricambi (esplosi) e troverai, come nel manuale di uso e manutenzione, la sequenza di montaggio e i vari codici di riferimento. Per questi pezzi, spesso si trovano anche ricambi di concorrenza, ma bisogna essere certi delle varie misure, diametri, innesti, spessori, ecc.!
Kalimero- utente registrato
Re: Aiuto testina
Ciao gio199. Innanzitutto ti sconsiglio di usare il tasto "quote" per rispondere, bensì "postreply" che trovi in basso a sinistra dopo il messaggio.
Il catalogo ricambi del TBC3228 non è presente qui nella banca dati del forum, purtroppo o almeno io non lo trovo. Per quanto riguarda il manuale di uso e manutenzione non saprei. Nella parte che riguarda le motoseghe c'è, qui sul forum, una sezione dedicata ai manuali e alla voce Tanaka rimanda al sito della Metabo. Potresti provare chiedere a loro ...
Il tuo problema comunque non è insormontabile. Ti sono già state date varie informazioni
Re: Aiuto testina
gio199: rinforzo l'indicazione di non quotare il messaggio immediatamente precedente al tuo. Dopo faccio pulizia.
Qui sotto la coppia conica di un datato Tanaka TBC 250IS. La brocciatura dell'albero è diversa, con più denti e vedi anche la sua flangia col rialzo che va in battuta sull'anello interno del cuscinetto e che va messa prima di avvitare la testina. L'albero coppia conica è sempre un filetto femmina come il tuo.
Poi, guardando la tua prima foto è evidente che la testina ha sempre ruotato forzata e ha lucidato per bene il corpo in alluminio.
A te serve la flangia mostrata qui sotto. E' quella a 6 denti normalmente utilizzata sui multifunzione "cinesi".
Ultima modifica di falcetto il Dom Lug 02, 2023 1:35 pm - modificato 1 volta.
Re: Aiuto testina
Senza provarlo non saprei dire ... quello che è chiaro è che la tacca per il bloccaggio di tale ghiera (per poter svitare o avvitare l'attrezzo) non è pensata per la tua coppia conica. Probabilmente, se quando inserito è all'altezza giusta, funziona.
Altrimenti cambi coppia conica e fai prima
Re: Aiuto testina
Oggi sono stato dal rivenditore di zona. La flangia sua originale impossibile trovarla.. ma Abbiamo trovato la flangia superiore della ama mi sembra, ma che montava giusta anche su questo tanaka. Poi ci abbiamo messo una ruota carica veloce professionale. Quindi problema risolto con relativamente poco. Molto bene. Grazie a tutti.
Re: Aiuto testina
bene.
Si infatti andare in una buona officina è la soluzione migliore in molti di questi casi, qualcosa trovano
» Testina decespugliatore
