» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Sostituzione cuscinetti coppia conica
+7
pavona61
fiatista87
linuscn
11 partecipanti
Sul mio dece sento il cuscinetto (lato asta della coppia conica) un po ruvido.
Vorrei tentare di sostituirlo ma non ho mai provato e non vorrei fare danni.
Tempo fa avevo visto in internet una sequenza fotografica che mostrava le varie fasi di smontaggio e rimontaggio coppia conica, peccato che non mi ricordo più dove e non riesco a rintracciarlo.
Sono sicuro che i nostri tecnici mi sapranno aiutare.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: Sostituzione cuscinetti coppia conica
tanto per iniziare...stacca la parte dall'asta,togli la testina(o disco)togli il tappo del grasso e mettici dentro benzina..lava sia dentro che fuori....dovresti trovare(dalla parte dell'asta) due seeger uno che tiene in posizione il cuscinetto sul corpo e uno che ferma l'alberino...quando arrivi qui' mettici un paio di foto che aiuteranno molto nella spiegazione..
Gli ho già dato un'occhiata ed effettivemente è come dici tu, un segger sull'alberino e uno che tiene il cuscinetto.
Tolto il primo ma non riesco a togliere quello che tiene il cuscinetto, non passa dal foro nel quale entra l'asta, che fare?
Le foto in questo momento non riesco a farle, vedo domani.
Età : 75
per farlo passare devi chiuderlo con la pinza, aiutandoti con un piccolo cacciavite piatto,fai sormontare i due anellini del seeger..ci vuole un po' di pazienza...
Età : 75
se non ricordo male, adesso prendi un pezzo di legno(anche un blocchetto di bancale)e batti il pezzo dalla parte dove hai tolto i seeger..dovrebbe sfilarsi ..
tottolilivio ha scritto:se non ricordo male, adesso prendi un pezzo di legno(anche un blocchetto di bancale)e batti il pezzo dalla parte dove hai tolto i seeger..dovrebbe sfilarsi ..
Ho già battuto tanto che rischio di svegliare il vicinato, si è mosso di 2 o 3 mm ma dopo non ne vuole più sapere.
Cosa ne pensi sul fatto di riscaldare il pezzo acciaio e alluminio hanno coefficienti di dilatazione diversi, potrebbe funzionare?
Il cuscinetto è messo mica bene ma non vorrei essermi messo in una impresa impossibile.
Età : 75
questa operazione non sempre e' facile...non svegliare nessuno!! ..sull'altro alberino ci dovrebbe essere un'altro seeger ,sotto al corteco,togli anche quello e prova a muoverli entrambi,non battere troppo forte altrimenti rischi di rovinare i denti della conica...se anche cosi' non si sblocca prova a riscaldare,mi raccomando non esagerare....
Scaldato con pistola termica, picchiato sul legno per una mezz'ora, finalmente il cuscinetto è uscito.
Sostituzione effettuata, ingrassato a dovere con grasso specifico, tutto O.K. rimesso a nuovo.
Grazie per l'aiuto
BUON ANNO
Grazie per l'aiuto
BUON ANNO
Età : 75
la cosa fondamentale e' la riuscita del lavoro.....complimenti a te'.....
un appunto, visto che ormai era rotta ho giocato con il finale, di un dece kawasaky . Tutto ok esiste anche il seger verso attacco asta..
pero dopo varie prove, non occorre battere dalla punta, ma tirare a se...
linuscn- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.11
Una domanda, il vostro kawa se prendete la testina in mano e girate verso destra e poi subito verso sinistra, notate del gioco....quello che ho preso io ne ha parecchio.....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
qualcuno ne sa qualcosa del gioco che ho detto???
Che tipo di gioco intendi? Gioco sulla rotazione della testina o facendo oscillare quest'ultima?
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
se prendo la testina in mano, giro verso destra e poi subito verso sinistra ci sarà circa 1,5mmm di gioco, cioè si sente a mano giro a destra, poi subito a sinistra e sento che manca la presa sulla coppia conica per circa 1,5mm. Ad esempio sul mio husquvarna 235L il gioco è praticamente impercettibile, mentre su questo kawa è molto evidente, però non avendo mai visto un kawa nuovo non so confrontarmi....
è normale, anche il mio con asta Blue bird ha un po di gioco, ciao
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Si quello che ho preso monta anche quel tipo di asta....Grazie del consiglio allora lo lascio cosi....
Ho fatto un video al massimo lo posto
https://www.youtube.com/user/alby4everRR?feature=mhum
Ultima modifica di peppone il Mar Giu 21, 2011 8:46 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : ripristino video)
è assolutamente normale quel poco di gioco che vedo nel video.
ok perfetto....grazie....però oggi ho smontato, ho tolto il seeger e ho visto che il 1 cuscinetto era duro e andava a scatti, dentro c'era dell'erba, allora lunedi vado a vedere se ne trovo uno per sostituirlo....
ecco 2 foto.....
ora cercherò il cuscinetto....
ecco 2 foto.....
Ultima modifica di peppone il Sab Giu 18, 2011 5:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due poste consecutivi. per favore: usate il tasto edit per aggiungere o modificare qualcosa entro mezz'ora dal vostro ultimo post. grazie)
cuscinetto sostituito, spesa per acquistarlo appena euro 3,90 il problema e che il cuscinetto si era riempito d'eba e allora non girava più bene ma sforzava un sacco, sostituito, rimontato il tutto, ingrassato per bene, il tac tac che si sentiva era dovuto alla mancanza completa di grasso, ora raboccato...il gioco con il grasso non si sente quasi più, ora e come il mio husquvarna, minimo....ora attendo che mi arrivino i pezzi del motore dalla rettifica....
Vite spannata
Ciao a tutti, è da molto che seguo questo forum in cui ho trovato molti utili consigli per i miei attrezzi.alby4everR ha scritto:ok perfetto....grazie....però oggi ho smontato, ho tolto il seeger e ho visto che il 1 cuscinetto era duro e andava a scatti, dentro c'era dell'erba, allora lunedi vado a vedere se ne trovo uno per sostituirlo....
ecco 2 foto.....
Ora ho pero bisogno di aiuto diretto, ho un problema con la coppia conica, ho spannato la vite su cui avvitare dischi e testine, un amico potrebbe risistemarmela col tornio ma ovviamente devo togliere l'alberino dalla sua sede come dalle foto di questo post.
Ho levato il seger avvitato per quel poco che entra il dado sul filetto, l'ho chiuso nella morsa e con una mazzetta di gomma picchiato sulla carcassa ma non si sfila nulla, guardando dal foro dell'ingrassatore scende alcuni mm ma poi non si muove più e provando a ruotare l'albero gira con molta fatica sembra che si appoggi sull'altro ingranaggio sforzando il tutto.
Si sarà grippato l'ingranaggio sull'albero?
Oppure per levarlo devo togliere prima quello dalla parte dell'asta (qui coi seger la vedo dura)?
Non voglio comprare una nuova coppia conica per un vecchio dece da tenere di scorta nella baita di montagna se qualcuno ha qualche consiglio grazie in anticipo
chicco227- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.15
Posta una foto della tua testina per capire meglio.
L'alberino di fissaggio testina può uscire solo dalla sua parte e pertanto devi insistere col il metodo che hai descritto. E' solo una questione di precisione dell'accoppiamento e il cuscinetto sta "seguendo" l'alberino e si incastra nell'ingranaggio lato asta.
una cosa simile mi è capitata con la conica Bluebird:
lato imbocco asta, tolto il seeger grande ho dovuto scaldare la scatola ingranaggi e far arretrare l'insieme cuscinetti/ingranaggio ( https://i.servimg.com/u/f18/18/88/23/06/cattur12.png parte n°2 per intenderci), in questo modo sono riuscito a sfilare l'altro alberino con il suo ingranaggio conico; sembrano piantati insieme e non sono riuscito a separarli, con altri modelli non ho avuto questo problema.
Vite testina
Grazie per il consiglio, credo sia bluebird anche la mia visto che ho dovuto seguire la tua stessa prassi e nemmeno io riesco a separare l'abero dall'ingranaggio, peccato perchè avevo un altra testina (credo sempre bluebird ) con l'albero uguale ma l'ingranaggio leggermente diverso nella forma, ho provato a montare tutto il blocco ma risulta leggermente rumoroso, se lo faccio girare a mano nel giusto verso sembra vada anche bene ma se lo giro al contrario si sente un tac tac tac.
Proverò a rismontare per vedere se ho rimontato bene o se sforza da qualche parte, i cuscinetti mi sembravano buoni.
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Ott 04, 2015 8:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote (superflue))
Buonasera
Volevo chiedere ad Erne se la coppia conica con chiavetta che ha messo in foto è blue bird e se conosce una coppia conica adattabile a quell'innesto
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
» Sostituzione cuscinetti coppia conica decespugliatore
» sostituzione cuscinetti asta decespugliatore
» Coppia conica dece
