» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311339 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 464 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 454 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, carlo boik, Conver82, luca31, Luchino86, Ortighera, sgaragnone, spinzo, Steve 078
Equivalenza candele NGK v-groove
2 partecipanti
Spero di aver fatto bene ad aprire una nuova discussione, anche se ero tentato di postare in una generica sulle candele.
Il mio dubbio è molto semplice, ma a quanto pare di difficile soluzione.
Su un decespugliatore che possiedo il manuale consiglia una candela NGK BPMR8Y che è una candela v-groove, ovvero con un elettrodo che ha una scanalatura a V in testa, a quanto dicono per facilitare lo scoccare della scintilla sulla parte esterna dell'elettodo, facilitando l'accensione.
Siccome ho molta difficoltà a trovare questo tipo di candela dai rivenditori fisici della zona (alcuni hanno problemi già solo se gli chiedo una candela con un codice specifico, ma soprassediamo) e siccome le motoseghe che ho montano quasi tutte candele BPMR7A mi chiedevo se c'è tanta differenza tra quelle v-groove e quelle normali, se sono intercambiabili tra loro o se eventualmente è necessario aumentare o diminuire il grado termico se si passa dalla candela con scanalatura a quella senza.
Parlo di "corrispondenza" tra candele sempre di marca ngk sia perché uso già questa marca su tutte le mie attrezzature, così come vari amici, e mi sarebbe comodo comprare candele in quantità maggiori di una per volta, ma anche perché non esiste che io sappia nessuna tabella di conversione tra candele di marche differenti, a causa del fatto che la v-groove è una tecnologia che esiste solo in ngk.
Se mi sbaglio ovviamente sarei felice di venire corretto, io non ho proprio trovato nessuna marca che avesse un equivalente della bpmr8y.
Mi piacerebbe molto anche approfondire il discorso sulla differenza che può fare questo intaglio a V sulla testa dell'elettrodo e se c'è una ragione valida per cui su un motore dovrebbe andare bene una candela di quel tipo e non una ordinaria, ma come avrete intuito ne capisco ben poco in materia e finora mi sono limitato a fare quello che diceva il manuale.
Cinghio- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.10.21
Re: Equivalenza candele NGK v-groove
Il "consigliato" mi appare come una classica forzatura commerciale.Cinghio ha scritto: Su un decespugliatore che possiedo il manuale consiglia una candela NGK BPMR8Y che è una candela v-groove, ovvero con un elettrodo che ha una scanalatura a V in testa, a quanto dicono per facilitare lo scoccare della scintilla sulla parte esterna dell'elettodo, facilitando l'accensione.
Marca e modello decespugliatore?
Hai mai provato a far funzionare la tua macchina con una qualsiasi candela standard? Hai trovato apprezzabili differenze nel funzionamento?
Non so assolutamente quale possa essere il motivo che ha spinto il produttore a consigliare proprio quel tipo di candela, riporto solo quanto c'è scritto sul manuale.
Il decespugliatore è un Efco ds 5500 boss e non ho mai provato ad usarlo con una candela diversa, ormai sono anni che lo uso ma ho cambiato candela una sola volta, e all'epoca l'avevo presa dallo stesso rivenditore, purtroppo da allora mi sono trasferito e non riesco più a trovarle così facilmente, nemmeno dal rivenditore efco che ho in zona (lo so, pare strano ma tant'è).
Probabilmente proverò con una candela normale tra non molto, ma prima volevo chiedere sperando che qualcuno ne sapesse più di me. Dubito che possano esserci enormi differenze, però chissà.
