» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24452 membri registratiL'ultimo utente registrato è billysat
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 342 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 334 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, damjang, ferrari-tractor, gabri93, nitro52, petro, SaMaBa
Excel MT 300 non parte
petro
Daniele Rampazzo
Buongiorno sono un nuovo iscritto saluto tutti ed espongono il mio problema con la motosega Excel MT 300.il primer aspira aria.nel senso che pompando il tubo di mandata dal serbatoio al carburatore si riempie senza bolle di aria mentre il tubo di ritorno dal carburatore al serbatoio continua ad avere una grande quantità di aria.ho provato a sostituire i 2 tubi di ritorno e mandata ma non ho risolto.se per cortesia mi date una dritta grazie mille.
Daniele Rampazzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.23
Re: Excel MT 300 non parte
non penso proprio che il problema possa essere questo.
nel tubo di ritorno al serbatoio secondo me vedrai sempre aria perchè è libero nel serbatoio.
forse mi sfugge qualcosa ma non vedo il problema aria.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Salve,il problema è che non parte ammenoche io non verso un goccio di benzina nel carburatore e finito quel goccio si spegne.nel tubo di ritorno esce aria in gran quantità e pochissima miscela.
una volta in moto è il carburatore che si tira la miscela. in problema deve essere lì.
saranno da sostituire le membrane oppure da cambiare tutto visto il costo in cina.
è quella da potatura mi pare. costerà massimo 10 euro se si ha tempo di aspettare.
forse ai la valvola di sfiato serbatoio ostruita
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
non si spegnerebbe subito.
e allora probabile membrane secche.oppure aspirazione aria falsa da guarnizione carburatore, cilindro, paraoli albero motore.
ps.mi viene da pensare anche getti carburatore ostruiti in questo caso prova a smontare il carburatore e lo metti in ammollo con benzina per una notte e lo soffi stando attento a non perdere pezzi, oppure vasca a ultrasuoni. se non risolvi carburatore nuovo
Se non aspira mix aio giudizio possono essere le membrane in particolare quella a tamburo.Controlla e aggiorna
Buonasera.quando ho sostituito i tubi ho pulito il carburatore e sostituito anche la membrana quella che apre lo spillo di ingresso benzina che avevo in casa e il vecchio non era indurito ma per scrupolo lo ho sostituito ma il problema non si è risolto.
Il primer lavora sulla linea di ritorno dal carburatore al serbatoio ed è esattamente a metà strada.Daniele Rampazzo ha scritto:.. il tubo di ritorno dal carburatore al serbatoio continua ad avere una grande quantità di aria...
Il bulbo trasparente si riempie? Hai provato a cambiarlo?
No, non ho sostituito il primer perché ho il tubo di pescaggio dal serbatoio al carburatore che si riempie senza bolle invece il tubo che va dal carburatore al primer continua ad avere gran quantità di aria e pochissima miscela
ai cambiato il tubicino che dal carburatore va al praimer?
l'inghippo potrebbe essere un occlusione nel carburatore e l'uscita che va al praimer o come dice falcetto il praimer stesso prova a cambiarlo
Ok lunedì vado ad acquistarlo
Il costo industriale di quella macchina è di venti euro!
Okay pagata circa 90 euro 7/8 anni fa.ho anche una oleomac 925 e una solo 644 . Questa è una da battaglia,lama da 30 è una intermedia tra le due.ė sempre andata bene solo questa volta mi dà problemi..
Confermo. Cinesata ma va bene. La mia prima motosega!..una prima serie...Sono 10 anni che ce l'ho...Poi ne ho prese altre più grosse comunque per sramare va bene. Tenuta sempre ben pulita dopo l'utilizzo non perde mai un colpo!
Castoro78- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.24
» dece excel 42cc
» Excel MT300
» Excel MT300
