» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, damjang, ferrari-tractor, gabri93, sgaragnone
Motosega alluvionata
+6
Fast 34
petro
r-riga
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega alluvionata
Mi occorre aprire il basamento perché il pistone è bloccato.
Una chiave per filtri olio ce l'ho e ti ringrazio del consiglio, proverò con quella.
Il problema più grosso però è che ho rotto la testa sferica della chiave a destra nella foto che segue, nella testa della vite esagonale incassata del semicarter e non so più come fare a toglierla.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Scusa ma non avevo capito che hai necessità di aprire il basamento.
E farsi aiutare da un concessionario Echo?
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
È una macchina vecchia, di cui esistono ricambi limitati, non saprei neppure se un concessionario sarebbe disposto a metterci mano.
Per eliminare la parte rotta nella brugola potresti provare a tagliarla con la punta da trapano
Eh si, anche per me a questo punto devi agire di trapano e poi utilizzare quelle punte apposite per eliminare viti spanate
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Il problema è che la parte della chiave che è rimasta incastrata nella testa della vite è di metallo duro che non si fora.
Ho provato a punzonare il centro in modo che la punta del trapano non si spostasse lateralmente, andando a rovinare il carter che è di metallo più "tenero", ma il tentativo è fallito, perché non si riesce nemmeno a punzonare con un buon bulino.
Ho quindi provato ad avviare il centro del foro con una punta per acciaio inox, ma anche in questo caso il tentativo è fallito.
Adesso non so più che fare.
Tentare di forare acciaio temprato con punte da trapano è tempo sprecato.
Se ha a disposizione un elettroutensile tipo "Dremel" può rimuovere l'estremità della chiave con una fresettina, ce ne sono di diversi tipi adatte allo scopo; una volta eliminata difficilmente potrà utilizzare ancora una chiave per rimuovere la vite, quindi dovrà forare perfettamente al centro della vite ed infine estrarla con apposito estrattore per progionieri/viti spezzate da montare sul giramaschi.
A occhio direi estrattore n°1 con punta da 2mm.
Ci vorrà parecchia pazienza.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Grazie mille dei consigli, vedrò cosa riesco a fare.
Si , penso proprio che la mossa vincente sia quella di ilfalco.
In bocca al lupo.
Tienici informati
In bocca al lupo.
Tienici informati
Pagina 2 di 2
