» Pulizia bosco con decespugliatoreDa gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da petro Oggi alle 2:12 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24453 membri registratiL'ultimo utente registrato è Nicola.gtt
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311359 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 370 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, gabri93, luca31, manhaus71, Nicola.gtt, nicola64, nitro52, petro, RasKebir, Totò 97
Shindaiwa 269 T ha vuoti e fatica ad avviarsi
Ho una motosega 269 T del mio povero suocero che andava bene ma poi è rimasta ferma per oltre 1 anno con la miscela nel serbatoio; in pratica è molto difficile avviarla tende ad ingolfarsi poi quando si accende con molta difficoltà ha notevoli vuoti di carburazione. Ho provato a smontare il carburatore Walbro 339 e pulire sede dello spillo; membrane che volevo sostituire ma purtroppo non ho trovato come ricambio (cercherò presso altri) qualche consiglio ? Lo spillo conviene cambiarlo ? Serve sostituire anche la molla dello spillo o è sufficiente fermarsi alle membrane vista anche la difficoltà da orefice per intervenire sullo spillo ? Grazie
Ps ho pulito anche un pò tutta la motosega compreso lo scarico che non è catalitico e neppure intasato
Paio- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.19
Re: Shindaiwa 269 T ha vuoti e fatica ad avviarsi
Visto che hai il carburatore aperto cambia tutto quello che trovi nel kit membrane.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Per i ricambi carburatore potresti provare on line dall'e-comner che sorride.
Lava o cambia la succhiarola della mix controlla anche il filtro aria
Dai anche una pulita alla pompa olio catena,che non sia bloccata o i tubi intasati.
Ho acquistato il kit ricambi per il carburatore Walbro 339 mi è stato dato il Kit RIPARAZIONE WALBRO K24- - R123163; ancora non mi sono messo a riaprire il carburatore secondo voi è corretto ? Grazie
Preso in centro assistenza o online?nel primo caso dovrebbe essere il kit corretto,se le hai prese online basta guardare le foto e confrontare con quelle che monta il tuo carburatore.
Preso in negozio; non appena ho un po’ di tempo mi metto all’opera
Shindaiwa 269T dovrebbe essere simile alla sorella Echo 260T.
Walbro per quest'ultima prevede il kit riparazione K27-WAT.
Controlla attentamente ciò che hai acquistato con ciò che smonterai. Saluti
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Ebbene ho sostituito le varie membrane del carburatore Walbro; inizialmente la motosega tendeva ad ingolfarsi ossia partiva ma poi faceva dei vuoti terribili e si ingolfava a vista d'occhio...a tal punto che ho dovuto smontare lo scarico per evitare che si riempisse di miscela; così facendo pensa, prova e riprova ho cambiato la guarnizione della membrana lato spillo conico con una più spessa in modo che la membrana (pompante) si mantenesse qualche mm più distante dal bilancino dello spillo conico e la scelta è stata vincente la motosega ora si avvia regolarmente; a caldo ha un minimo perfetto; l'ho carburata ad orecchio perchè non dispongo di manometri o martin decker; come apertura viti L + H siamo oltre a 2, 5 giri; per ora và la dovrò poi provare nel bosco....Ciaoo a tutti e grazie
» Shindaiwa 451 si spegne in rilascio, fa fatica a riaccendersi
» Oleomac BC240 S che non vuole saperne di avviarsi
» McCulloch CS 380 nuova: parte (a fatica) e poi si spegne
