» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, nitro52, petro, phantom
Efco 2600 che si scarbura, che può essere?
Buongiorno , la mia Motosega efco 2600 non mantiene la carburazione , ho acquistato questa motosega 10 anni fa che uso esclusivamente per la potatura ed è sempre stata un orologio svizzero mai un problema .
Qualche anno fa questa motosega ha iniziato a scarburarsi e non andare bene , così ho sostituito le membrane ma dopo poco stesso problema devo toccare sempre di poco la vite del regime del minimo per farla funzionare per 10 minuti poì accelera sola come se prendesse aria o smagrisse la carburazione .
Da li l'ho smontata tutta e sostituito i cuscinetti di banco e paraoli , aveva una leggera rigatura una scaldata sul pitone mente il cilindro era intatto ho sostituito le fasce , prova tenuta tutto ok, rimonto tutto stesso problema .
ho pensato potesse essere il carburatore infatti l ho smontato tutto , pulito con aria compressa messo nella vaschetta a ultrasuoni e sostituito i getti del minimo e del massimo , rimonto tutto , stesso problema !
Non riesco a capire che può avere il carburatore sembra in ordine , funziona per 15 minuti poi si scarbura , intervengo sulla vite del minimo funziona per un pò e poi stesso problema ! Che può essere ? la scaldata del pistone non credo prechè una volta carburata tiene il minimo alla perfezione anche a motore caldo e anche dopo aver fatto tagli impegnativi.
grazie a chi sa darmi qualche dritta su come recuperarla.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Efco 2600 che si scarbura, che può essere?
Ma di preciso cosa fa? Si scarbura in che modo?
Si affoga in accelerazione.
Quando hai sostituito i getti del min. e del max hai sostituito anche le molle?
Hai verificato il corretto funzionamento dello sfiato del serbatoio miscela? Dopo qualche minuto di funzionamento cala il carburante e va in depressione tendendo a smagrire la carburazione perché arriva meno miscela al carburatore.
Si affoga o manca all'accelerata dal minimo?francesco80 ha scritto:Si affoga in accelerazione.
Poichè il problema si manifesta dopo 10 minuti di funzionamento regolare è ragionevole pensare allo sfiato serbatoio otturato o malfunzionante. Al manifestarsi del problema prova ad aprire il tappo e se la situazione ritorna regolare hai trovato il colpevole.
https://lamotosega.forumattivo.com/t23061-efco-mt-2600#300260
