» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 366 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, Luigite, manhaus71
Modello carburatore Echo 2511
RasKebir
vitorinaldi
Buon giorno a tutti come faccio a sapere il modello del carburatore della mia echo 2511 dato che è una produzione agosto 2023 e sui manuali il codice identificativo arriva sino a 38 mentre la mia e 40
vitorinaldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.23
Re: Modello carburatore Echo 2511
Le pagine 7 e 8 possono esserti di aiuto?
https://www.echodependonit.com/upload/XECCS2511TES20161024151747.pdf
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
non credo perchè e di pubblicazione 2016 ne sono passati di carburatori
Ma scusa , forse non ho capito bene ma se lo smonti è leggi cosa c'è stampigliato sopra o forse non c'è scritto nulla!!!!!!vitorinaldi ha scritto:Buon giorno a tutti come faccio a sapere il modello del carburatore della mia echo 2511 dato che è una produzione agosto 2023 e sui manuali il codice identificativo arriva sino a 38 mentre la mia e 40
Buona sera il carburatore lo smontato ed e la walbro wt 1231 ma vedendo in giro così come la mia e affatto da un problema del minimo che alza e abbassa i giri qualcuno a lo stesso problema con questo modello specifico ? E gli altri modelli montati come vanno
qui si parla dei carburatori della 2511 https://lamotosega.forumattivo.com/t24749-echo-2511-e-wt-1153-wt-1208-e-wt-1231 .
Io sinceramente l'ultimo messaggio che hai scritto non l'ho capito
vitorinaldi ha scritto:Buona sera il carburatore lo smontato ed e la walbro wt 1231 ma vedendo in giro così come la mia e affatto da un problema del minimo che alza e abbassa i giri qualcuno a lo stesso problema con questo modello specifico ? E gli altri modelli montati come vanno
Io avevo un problema simile al tuo, solamente che non sentiva la regolazione del massimo (vite H), smontato il carburatore, lavato nella vasca ultrasuoni con sostituzione membrane senza successo...ho dovuto acquistare un carburatore nuovo! La 2511 è una favolosa ma allo stesso tempo molto delicata!
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Se la motosega l'hai comprata nuova (parli di agosto 2023!!) direi che portarla in assistenza è la scelta giusta. Non esiste che dopo pochi mesi una motosega nuova perda la carburazione, a meno che:
- abbia un difetto congenito;
- tu abbia messo mano alla carburazione;
- sia successo ben di peggio che non solo una malregolazione del carburatore.
Un andamento altalenante non presagisce nulla di buono ...
Kalimero- utente registrato
Buongiorno, io ho una 2511 con quel carburatore. Non ho notato un aumento e un calo di giri al minimo, in folle invece aumenta e cala subito di giri ogni tanto, ma questo dettaglio è in linea con altri modelli di carburatori (wt1208 o wt1153) montati sullo stesso modello di Echo con serie diverse (37... e 38...). L'ho sperimentato di persona. È una caratteristica della macchina. Essendo molto piccola e essendo ad aspirazione, fa questa irregolarità. Inoltre questo carburatore per essere regolato serve il cacciavite apposito, quello a D, o almeno a me quel tipo di viti porta. Non è che a te porta i limitatori di carburazione? Sono delle viti in plastica, di colore rosso, montate sopra le viti di regolazione del carburatore, si svitano con un cacciavite apposito della Echo, di solito queste viti le mettono sulle echo2511 destinate all'America, ma non avendone avuta una tra le mani da parecchio, potrebbero aver esteso questa polita anche all'Europa. Inoltre per regolare la carburazione, va fatta utilizzando il contagiri e l'apposita procedura. Se ogni tanto in folle ti accelera e decelera per 1 o 2 secondi, non preoccuparti è normale. L'importante è che quando dai gas, vada bene.
Ibrisar- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.22
