» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
Vangatura/aratura orto
2 partecipanti
Mi trovo a dover preparare l' orto uso familiare per la consueta semina di patate, peperoni, melanzane, pomodori,fagiolini, insalate; lavoro sino allo scorso anno sempre fatto con vanga.
Non riuscendo più a prepararlo a mano per vari motivi, essendo intenzionato a meccanizzarmi, chiedo consiglio su quale attrezzo acquistare/noleggiare per effettuare tale lavoro.
il terreno è sabbioso, ex alluvionale di torrente, bonificato e concimato con letame annualmente, gli orti sono 5 piccoli lotti vicini fra loro della seguente metratura:
- 9,5x4
- 8 x 4
- 3,5 x 11
- 8 x 3
- 2 x 6
per un totale di circa 150 mq.
Possego una motofalciatrice BCS SL Max con motore Honda GX 270 con stegole reversibili ma da quanto appreso non è idonea al montaggio di aratri o frese per via della leggerezza della macchina, diametro piccolo delle ruote e rapporti al cambio troppo lunghi rispetto ad un motocoltivarore, anche se un rivenditore mi ha detto che potrei attaccarci l' aratro rotativo.
L' orientamento volge verso una motozappa, la profondità massima di lavorazione della motozappa è data dal diametro dell' apparato rotore fresante?
- 9,5x4
- 8 x 4
- 3,5 x 11
- 8 x 3
- 2 x 6
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: Vangatura/aratura orto
io invece punterei sulla falciatrice, che se ha stegole reversibili è probabile sia un motocoltivatore in origine, specie se è un modello recente con inversore.
non hai la sigla esatta del modello o un suo libretto di manutenzione? Lì trovi di sicuro le velocità, poi vediamo se sono effettivamente troppo veloci.
un motocoltivatore da 8cv (tale è il tuo motore) è un mezzo leggero ma ti fa tranquillamente orti "familiari" da 1000 mq con la fresa... tu hai fazzoletti in confronto, il "problema" è che ci metterai più tempo a fare manovra che a fare il lavoro.
dato il terreno sabbioso, probabilmente ti tira anche un aratro ad una discreta profondità, al limite aumenti la trazione con catene da neve (tipo quelle della vecchia 500) e zavorre sulle ruote.
puoi anche pensare all'aratro rotativo se non hai sassi.
solo con la fresa (stesso discorso per la motozappa) dopo un po' crei una suola di lavorazione che non si crea con l'aratro rotativo, per cui si forma sotto la profondità di lavoro abituale uno strato duro ed asfittico.
tu però hai un terreno sabbioso, quindi è difficile che si formi una suola come accadrebbe con un terreno argilloso.
una soluzione di compromesso è fresa (15cm di profondità di lavoro) ed un piccolo ripper a singola ancora che scenda sui 25-30cm, da passare una volta all'anno o una volta ogni due... oppure ogni due anni ti fai arare/ripuntare gli orti da qualcuno con un mezzo più grosso
ma la tua quale modello è di preciso?
il 615 non è il 650...
leggi la targhetta sulla macchina per favore
in questo caso mi dispiace.
puoi provare a vedere se la riesci a "scambiare" con un motocoltivatore sempre del gruppo BCS in modo da riciclare la barra falciante, tipo il modello 728.
provo a valutare l' eventuale spesa, altrimenti credo convenga una motozappa.
valuta tu, io le motozappe non riesco a farmele piacere.
macchine semplici ma fanno una sola funzione, e quelle economiche non la fanno nemmeno bene.
per me il motocoltivatore rimane la soluzione migliore, anche dal punto di vista della sicurezza (escludendo le cinesate si intende)
» Lavorazione del terreno - tecniche e consigli per il miglioramento della struttura
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
» Decespugliatore per orto .
