» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 10:51 am
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da Luigite Oggi alle 9:12 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311351 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 326 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 322 Ospiti :: 2 Motori di ricercablondgnek65, Conver82, luca31, sgaragnone
TAGLIO LUNGO VENA
+104
m150
lupo65
Fiskar
murex
popeye85
Pippo24
Francesco1709
fabio 57
thor1
vale7701
Gigi7917
Vigi
bettix82
Dudum
Blitz
Roberto Volpi
rick96pd
SCIROKKO87
walterino63
jotul
il tecnico
ermo83
albo93
ale.l
h357xp
Elkhound
cesare.crt
miki1
harry potter
Giuseppe550d
gianluca79
poldino
Aldo72
vorrei ma non posso
azzalini69
seti81
tizianoclimb
roberto
Boratt
ALDUS
germanocampanini
edy rebizzo
brontolo
fabio87
cipo
Motolelozzo
peromort
Gibbi
dome
Gabaró
Giuseppe Peppani
trip
loryktm
cat0099
stefano 72 boscaiolo
maxmiole
maver.c
bolo86
f
malax 76
108 partecipanti
Pagina 12 di 18
Pagina 12 di 18 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18
Re: TAGLIO LUNGO VENA
Grazie, alla fine ho optato per uno da 36 pollici massimo che mi è costato 122€ su un sito inglese, sembra di ottima fattura, un pò alluminio e un pò ferro zincato...
L'ho trovato sulla baia..
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Ok! SCIROKKO87, restiamo in attesa delle tue impressioni.
gian66- Moderatori
stavolare
Ciao a tutti, riporto un pò di particolari del taglio svolto con la mia 372xp con l' applicazione che ho comprato per stavolare un grosso faggio di circa 45 cm di diametro nella parte più tozza..
Ho usato una catena oregon 3/8, 73 lpx dentre quadro con scivolo davanti al dente guida spessore con barra husqvarna da 50 cm, una volta inserita l' applicazione il taglio utile è di circa 44cm.
Ho usato un asse di riferimento per riuscire ad imboccare e uscire sempre parallelo al tronco e ho cercato di avere meno scarto possibile, arrivando fino a raso terra con il taglio, consiglio di tenere sempre saldamente il tronco in modo che spingendo la slitta esso non si muova...
Senza limare la catena sono riuscito a fare circa 10 tagli di circa 100 cm l'uno, ottenendo bellissime tavole, mi ha veramente stupito questa catena, specifico che il legno è verde..! allego foto..
Adesso devo cercare di far stagionare il meglio possibile le tavole, sto pensando anche di legarle con nastro d' acciaio per evitare che si aprano..
Sono volati 4 pieni di mix..!
Che angolo di affilatura ha la catena appena uscita dalla scatola?
stavolare con la motosega è un grande spreco: di tempo, di miscela, di segatura... ma è relativamente economico e si può fare in bosco.
Metti le tavole affiancate a due a due su un bancale robusto, fai strati intervallati da assicelle di spessore costante (2-3cm) e quando hai finito ci metti sopra un bel peso uniformemente distribuito (tipo un bancale con dei tronchi sopra). Spennella con vinavil le teste delle tavole per non farle fessurare e poi lascia il tutto all'ombra per qualche anno (un anno per ogni centimetro di spessore per lato: quindi se spesse 5cm sono 2.5cm per lato e quindi circa 2.5 anni)
Stepmeister ha scritto:Che angolo di affilatura ha la catena appena uscita dalla scatola?
25°
Eh, si alla fine è qualcosa che ti fai a casa per tuo conto senza contare i km che devi fare per andare in segheria..
E poi io l' applicazione me la sono comprata perchè mi piace fare anche taglieri lavorati e quindi mi aiuta..
La stagionatura la sto affettuando in un box di lamiera all' aperto.. niente sole diretto, niente pioggia, ogni tanto apro anche le porte, anche se di aria ne passa già, ho adagiato le tavole su dei bancali e ho diviso le tavole in due pile, adesso penserò come metterci del peso..
Le asticelle devono essere spesse 2-3 cm? pensavo meno..
si più o meno è quello lo spessore delle asticelle che usano in segheria, per essiccarle al limite puoi anche lasciarle all'aperto con una lamiera sopra ma devi legare il pacco altrimenti quelle sopra si storcono tutte
Quando sarà un po' più rovinata prova a portarla a 10° come le catene da ripping, vedrai che mangerà un po' meglio.
ok grazie delle dritte ferrari..
Cosa intendi con mangerà meglio? che riuscirà a fare un trucciolo più generoso??
Cmq piano piano vedrò di diminuire un pò l' angolo, tanto penso che terrò la catena in questione per quell' uso..
Si, crea un truciolo più grande e quindi avanza più facilmente sprecando meno miscela. Purtroppo è una conseguenza della diversa disposizione delle fibre rispetto al tipico taglio di sezionatura in ciocchi.
E invece abbassare notevolmente il dente guida spessore..?
Prova variando una cosa alla volta.
Non limare troppo i limitatori di profondità: rischi di strattonare troppo e fare danni alla macchina
e alle tue braccia!!
interessante , quale dovrebbe essere la temperatura minima dell'ambiente di stagionatura per evitare
che si sviluppino muffe ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
più che temperatura parlerei di umidità... deve prendere aria, stare al chiuso non va bene
Ciao oggi abbiamo sezionato lungo vena un Lazzaro, mts Stihl 440.
19002939
19002939
Ultima modifica di albo93 il Dom Apr 22, 2018 7:47 pm - modificato 1 volta.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Età : 30
belle tavole!
una cosa: che albero è il Lazzaro??? il correttore automatico colpisce ancora
Lo avevo scritto in dialetto ma lo ha corretto, Cmq Acero ( penso in italiano)
Età : 30
Buongiorno, vorrei comprare una barra da 60 con catena oregon a dente quadro con cui mi trovo bene a stavolare.
Mi consigliate una barra in stellite o a puntale sostituibile?
Costo 99€ per la barra a puntale e 113€ per quella a stellite.
La catena che hai usato (immagino la oregon cui fai riferimento nel tuo post precedente) ha un angolo di affilatura da "ripping" (~10°) o normale? Alla fine hai poi preso una barra con puntale in stellite o tradizionale? La Husky che si vede in foto che modello è?
Comunque, bel lavoro. Deve essere di soddisfazione ricavarsi da sé delle tavole da un tronco
Data d'iscrizione : 11.10.18
Si, è molto ripagante e poi conoscere la materia prima ha dei risulatati diversi.. (a volte positivi altri negativi)
La barra è husqvarna con puntale sostituibile da 60 cm, direi che sono soddisfatto per adesso,la catena è una oregon lpx a cui sto progressivamente togliendo un pò di angolo dai 25 originali, per adesso ho notato che sullo stavolamento bisogna scegliere un compromesso per rimanere in coppia con la macchina e non esagerare con l' abbassare il dente guida..
La mts è la 372xp del 2012
ottimo lavoro. molto belle!!! poi deve essere abbastanza impegnativo anche per la motosega. in questi giorni sto spaccando un po' di olmo per la prima volta e devo dire che lo trovo molto ostico. è un legno molto fibroso. lungo vena non deve essere per niente una passeggiata!
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
» Alpina 0-70 per taglio lungo vena
» Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
» *Cerco barra 70cm 3/8 per taglio lungo vena attacco K095/D009 con adatt.
Pagina 12 di 18
