Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 489 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
Minimo irregolare OleoMac 936
ciao a tutti
la mia OleoMac 936 da un pò di tempo a caldo ha difficoltà a tenere il minimo che diventa irregolare fino a quando si spegne. Stamattina ho tagliato per 2 ore consecutive, una decina di q. depezzatati sul cavaletto, lasciando spesso la mts al minimo appoggiata in terra mentre mettevo più pezzi sul cavaletto e li bloccavo con una catena e degli elastici. Ogni volta, ogni 15 minuti circa, che sentivo il minino diventare irregolare aprivo il tappo del serbatoio miscela, togliendogli il sottovuoto, e subito ritornava regolare. Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie.
Grazie.
Re: Minimo irregolare OleoMac 936
se poi la macchina si riaccende senza problemi dubito sia lo sfiato,che se fosse tappato creerebbe un vuoto nel serbatoio non facendo arrivare piu' mix,rivedrei piuttosto la carburazione...
oggi la mts non l'ho lasciata spegnere perchè intervenivo prima aprendo il tappo, il sottovuoto lo sento all'apertura del tappo, e il minimo si regolarizza per circa 15 minuti. Lo sfiato del serbatoio dove lo potrei trovare per verificare sia otturato o meno?
dovrebbe essere nel tappo teoricamente, però è un problema che non ho mai avuto, quindi non ti so dire se io abbia ragione o meno..
non ho capito bene una cosa mask: ti si spegneva ogni 15 minuti di lavoro oppure la lasciavi 15 minuti al minimo e poi si spegneva. perchè in questo caso è abbastanza normale che si spenga: la miscela in carburazione si fa troppo grassa e la macchina si ingolfa.
diciamo che in 15 minuti, a depezzare sul cavalletto mettendo più pezzi e fissandoli con una catena e elastici da portapacchi, è più il tempo che resta appoggiata in terra al minimo che su di giri in taglio, diciamo quasi un rapporto di 11:4 - 12:3
allora hai risolto il mistero.....stando tanto al minimo..si ivasa troppo...
ot.....usi una tecnica un pò strana per tagliate sul cavalletto, io poggio direttamente le stanghe sul mio(autocostruito) senza fissare nulla e giù di mts, è più il tempo che passo a tagliare che quello che passo a mettere la legna sul cavalletto, ma molto di più.....
ok grazie.tottolilivio ha scritto:allora hai risolto il mistero.....stando tanto al minimo..si ivasa troppo...
Non capisco cosa significa "si invasa" ma caspico che il problema si crea perchè la lascio troppo al minimo. Quello che non capisco è perchè quando apro il tappo della miscela sento entrare l'aria nel serbatoio e il minimo non è più irregolare e si stabilizza per circa 15minuti.
invasa..significa che si ingolfa..come ti diceva peppone......il "vuoto" del serbatoio potrebbe essere provocato dallo sfiato che non funziona..
grazie Livio, sempre gentile.tottolilivio ha scritto:invasa..significa che si ingolfa..come ti diceva peppone......il "vuoto" del serbatoio potrebbe essere provocato dallo sfiato che non funziona..
Qualcuno sa dove potrei trovare lo sfiato del serbatoio?
Piccolo O.T. ma forse non troppo O.T.
A fine primavera dopo un abbattimento, durante uno spostamento di pochi mt, mi è franato un pò di terreno sotto i piedi facendomi cadere, più che altro scivolare, per evitare di farmi del male ho gettato la mts, accesa, a 3/4 mt da me. Da allora la leva starter/semiacceleratore non funzione troppo bene, solo la leva però, mentre starter e semiacceleratore funzionano bene. Questo piccolo incidente potrebbe aver occluso lo sfiato del serbatoio?
