» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
In totale ci sono 539 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 537 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, ferrari-tractor
carburazione difetto membrane
salve a tutti. alcuni giorni fa la mia motosega cinese tendeva ad ingolfarsi. questa accendeva a freddo pigiando al massimo l'accelleratore e il funzionamento sembrava regolare sia al minimo che al massimo.succedeva che dopo averla spenta lasciata un po' raffreddare non ne voleva piu' sapere di mettersi in moto(solo pigiando l'accelleratore al massimo qualche volte riusciva ad accendere ), provato varie volte a regolare la carburazione ma niente. da spenta mi sono accorto che rovesciando la motosega( parte marmitta) da qui perdeva un sacco di miscela.non avendo altre soluzioni ho provato a smontare il carburatore lavato in benzina e soffiato controllato valvola a spillo,questo non presentava nessun segno di usura.guardando la membrana che va ad agire sullo spillo sembrava aver perso un po' di elasticita', decido di sostituirla con una che avevo di riserva seminuova.riassemblato il tutto rifatto la carburazione la motosega ora non si ingolfa piu'.
la mia domanda e' :possibile che la membrana avendo perso un po' di elasticita' agisca sempre sulla valvola a spillo risultando sempre aperta facendo cosi' passare una quantita' eccessiva di miscela ingolfando cosi il motore? secondo voi e giusta la mia analisi?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: carburazione difetto membrane
si' .. la membrana inferiore se non e' morbida ed elastica da' dei grossi problemi..sgaragnone ha scritto:
tottolilivio ha scritto:si' .. la membrana inferiore se non e' morbida ed elastica da' dei grossi problemi..sgaragnone ha scritto:
ok. e se la membrana si rompe cosa succede che si ingolfa o che non passa piu' miscela?
si'..grossomodo succede questo...ma' sicuramente non la metti in moto...
tottolilivio ha scritto:si'..grossomodo succede questo...ma' sicuramente non la metti in moto...
grossomodo cosa vuol dire? che si ingolfa, o che non passa piu' miscela?
dipende...se rimane aperto lo spillo conico ne passa una quantita' eccessiva..altrimenti manco una goccia...sgaragnone ha scritto:tottolilivio ha scritto:si'..grossomodo succede questo...ma' sicuramente non la metti in moto...
ok.ti ringrazio per le delucidazioni che mi ai dato...ciao
La membrana non si rompe. Se è rigida e incurvata verso il bilanciere lo spillo rimane aperto. Se è incurvata all'opposto la depressione del motore non riesce a farla pulsare, la benzina non arriverà e il carburatore resterà vuoto. Saluti
be'..mi sono capitati un paio di casi in cui la membrana era lacerata vicino al piolino...era diventata dura come una lamierafalcetto ha scritto:La membrana non si rompe.
Alpina ed oleomac...sparito il minimo!!
ragazzi!....due motori in una settimana...ho sbaglaito qualcosa?
prima il decespugliatore oleomac poi alpina 45 tuttie due con lo stesso problema...
il motore parte bene...funziona bene...ma non regge più il minimo nemmeno regolando chiusa tutta la vite minimo e la vite che apre la farfalla....solo con aria chiusa un po regge ma in modo irregolare...ad oleomac ho già sostituito membrana ma non ho risolto...dove devo cercare il problema?
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
la vite del minimo cioè la L, non va chiusa del tutto, probabilmente è per questo che il minimo non lo tiene.Prova ad aprirla di un giro o un giro e un quarto da chiusa e se resta in moto poi regolare di poco. Altrimenti se persiste il problema c'è qualche altra causa.
polmau- Moderatori
Data d'iscrizione : 25.01.10
Vincenzo57 ha scritto:ragazzi!....due motori in una settimana...ho sbaglaito qualcosa?
ciao.penso che il difetto sia nel getto del minimo carburatore.smonta tutte le parti del carburatore membrane,valvola a spillo,viti regolazione,immergi carburatore e tutte le sue parti in benzina e dai una bella soffiata con aria compressa con del filo di rame cerca di pulire i getti.probabile che il difetto sparira'
Vincenzo57 ha scritto:...ma non regge più il minimo nemmeno regolando chiusa tutta la vite minimo e la vite che apre la farfalla..
Se non hai sbagliato a scrivere....
Se chiudi del tutto la vite del minimo (la L) non fai altro che intercettare la benzina prima del getto del minimo. Rivedi un attimo il tutto. Saluti
falcetto ha scritto:Vincenzo57 ha scritto:...ma non regge più il minimo nemmeno regolando chiusa tutta la vite minimo e la vite che apre la farfalla..
se non hai sbagliato a scrivere ...concordo con falcetto.
ragazzi...vi devo ringraziare...ho appena terminato....ma sia Alpina che Oleomac ora sono perfette!!!!!...ho riprovato dapprima a giocare un po con viti di minimo ma nulla da fare!!!..smontato il carburatore Oleomac come da consiglio....pennello...benzina...aria compressa...pazienza nel rimontare....due strappi e già stava in moto...un piccolo ritocco a minimo e max...tutto ok...al che prendo l'Alpina...un po più complessa per via del manico da aprire per arrivare al carburatore..stessa prcedura..stesso risultato....ora si che anche se piove è una buona domenica...garzie ancora!
» carburazione di un carburatore a membrane
» Cavalletto da taglio
» Shindaiwa 394 difetto indefinito
