Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
Siccome sto pensando di dedicarmi un po' a coltivare la terra mi è caduto l'occhio su questo accessorio per motocoltivatori:
https://www.youtube.com/watch?v=QyprSwh6Wio
Secondo voi è un attrezzo efficiente? Che potenza richiede secondo voi per essere usato?
Vi ringrazio molto
Vi ringrazio molto
Poseidon X6- ex moderatori
il terreno che sta lavorando nel video e' gia' abbastanza sciolto sarebbe bastata la fresa
sinceramente io non l'ho mai adoperato ma penso che un aratro monovomere reversibile faccia piu' o meno lo stesso lavoro ad un minor costo e sicuramente e' piu' resistente considera che in ogni caso dopo lo devi fresare
Data d'iscrizione : 04.04.11
Si si, il fatto che servisse fresare mi era già ben chiaro
Il monovomere reversibile in effetti costa parecchio meno di questo rotante (€350 e €500)
Grazie mille
Grazie mille
Di aratri a disci su motozappa non ho esperienza ma su trattori si.
Sei vuoi fare un po di muscoli è l'occasione buona: non è autointerrante come l'aratro a vomere per cui lo devi spingere tu, tende sempre a riemergere. Va bene su terreni sciolti e per effetto dell'avanzamento, la resistenza opposta dal terreno provoca la rotazione dei dischi folli e di conseguenza il rimescolamento del terreno nello strato lavorato. In presenza di erba anche alta la trita.
Nella ma zona è molto usato negli uliveti, specie nella zona pedemontana dove i terreni sono poco profondi con roccia viva affiorante o appena sommersa e le grosse radici superficiali abbondano. Nell'avanzamento scivola sopra, non impunta.
un'aratro su un motocoltivatore?..mmm....ho visto uno che cnosco che lo ha applicato sul suo motocoltivatore,e lo ha nettamente bruciato.non so se per il troppo sforzo o altre ragioni....io per esempio ho una fresa della ferrari che uso per seminare e fresare,e una pasquali che uso unicamente con un erpice rotante...per quello la terra lo prepara molto bene
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Il fatto che lo abbia bruciato (immagino tu intenda abbia danneggiato gravemente il motore) mi sembra davvero strano Ma a che ritmi lo usava e che potenza aveva?
Non penso che una macchina con motore diesel da 10/12cv usata con cura ceda
Poseidon X6 ha scritto:Il fatto che lo abbia bruciato (immagino tu intenda abbia danneggiato gravemente il motore) mi sembra davvero strano Ma a che ritmi lo usava e che potenza aveva?
non lo so,perchè non sono stato li più di tanto a chiedere,perchè il personaggio è abbastanza scorbutico,me lo hanno raccontato in paese non so dare molte informazioni mi dispiace!
per il fatto di usarla con cura..... ho un pò di dubbi!!
Mio nonno e il suo amico hanno un orto di ben 400x7 metri e figurati che lo arano tutti gli anni con un BCS diesel. E dovresti vedere che bell aratro gli mettono e fino ad ora nessun problema. Solo che mi dice sempre che deve farlo arare da un trattore più grosso (cosa che non fa mai) perchè l' aratro del motocoltivatore non va abbastanza giù.
Il disco secondo me lascialo perdere. Ti spacca le braccia. Per tirare un discatrice piccola ci vogliono almeno 30 hp.
Se riesce a lavorarci il nonno, allora per me sarà solo questione di metterci un po' di grinta, altrimenti non avrei scuse
Mi avete convinto che un aratro voltaorecchio (eventualmente reversibile) è la cosa migliore
Grazie ancora a tutti
Io direi che è meglio evitare l' "eventualmente reversibile" in quanto diventerebbe lungo e faticoso fare sempre retromarcia e ripartire. Prendine uno meccanico, anche semplice ma reversibile.
Qualcuno ha mai usato la lama orientabile per l motocoltivatore?
Stavo pensando di comprarla per spingere della terra e ributtarla in uno scavo.
psq- utente registrato
Anni fa avevo fatto una lama in legno (una tavola larga 120 x 30) attaccata al motocoltivatore per spingere la neve.psq ha scritto:Qualcuno ha mai usato la lama orientabile per l motocoltivatore?
Andava bene solo se c'erano 5 cm di neve, oltre dopo un metro eri fermo.
Dubito che ti possa essere utile per spostare terra
Io ne ho una sulla motocarriola, funziona discretamente sulla neve, ma bisogna come minimo mettere 50/80kg sul cassone perché non si impunti e continui ad avere trazione.
Sulla terra volevo provarla ma la mia ha il difetto di avere la regolazione dell'altezza da terra tramite un paio di anelli di una catena e un gancio sul telaio: agganciata è sollevata 10 cm da terra, sganciata poggia a terra col tutto il suo peso e se si impunta ha le molle come gli spazzaneve su trattori e autocarri.
Sono dubbioso anche io sul movimento terra
dipende da quanto tiro ha il tuo motocoltivatore e da quanta terra hai da movimentare.
personalmente non te lo consiglio, in quanto un motocoltivatore non riesce a fare il lavoro.
in quanto: le ruote slittano, si blocca, si gira e ... si fatica ....
meglio sarebbe con una motocarriola.
gian66- Moderatori
Io eviterei di fare una spesa simile solo per un po' di terra da spingere...... Ma andrei di mani e pala. Anche perché se per sfiga la lama si impunta o il motocoltivatore scavalca il mucchio di terra e finisce nello scavo la pelle la rischi di brutto. Saluti da Stefano Jacopo.psq ha scritto:Qualcuno ha mai usato la lama orientabile per l motocoltivatore?
P.s lo scavo è per dei tubi dell'acqua? Fine ot
Data d'iscrizione : 06.07.12
Esatto lo scavo è per i tubi dell'acqua e dato che ho impiegato tutta l'estate per farlo, volevo limitare le fatiche per ricoprirlo. Ora la terra ammucchiata al lato si è consolidata per il tempo e la pioggia.
Data la posizione direi che la paletta/lama per motocoltivatore è inutile.psq ha scritto:Esatto lo scavo è per i tubi dell'acqua e dato che ho impiegato tutta l'estate per farlo, volevo limitare le fatiche per ricoprirlo. Ora la terra ammucchiata al lato si è consolidata per il tempo e la pioggia.
Passaci invece sopra con la fresa per smuoverla, poi con la zappa si riempe pian piano.
(escludo da subito l'uso di un miniescavatore visto che ti sei fatto lo scavo a mano , peraltro, complimenti per la volontà)
Confermo quanto appena detto,noi abbiamo fatto delle prove con un 760 bcs 14hp diesel peso senza fresa kg190 con pala anteriore cm.80 orientabile e terra appena mossa ma il risultato e' stato praticamente nullo.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Anche a me era successa una cosa simile ed essendo in un posto dove non potevo arrivare con niente in quanto bisognava passare un ponticello di 80 cm di legno ho fatto lo scavo a mano e ho tolto tutte le pietre grosse e alla fine ci sono passato con la motozappa (una volta per bordo e poi una centrale) e non ho dovuto faticare per niente (si è riempito da solo) solo che li i tubi erano più bassi quindi ti sconsiglio una motozappa. Meglio una fresa che scende meno nel terreno e ha più potenza!
Saluti!
Saluti!
Non ho capito dove dovrei passare con la fresa. Io ho lo scavo che è profondo circa 120 cm e su un bordo c'è la terra che ho tolto dallo scavo ed ora devo rimettere. Intendi di passare con la fesa sopra il mucchio di terra?
esattamente...devi passare la fresa sopra al mucchio di terra che hai tolto per fare lo scavo,in questo modo sarà più soffice a interrarla.Questo metodo lo uso anche io quando pianto della piante in terreni particolarmente argillosi...fatto lo scavo con il mini interrarla è praticamente impossibile,sia per i pezzi grossi che difficilmente si rompono con la pala,sia per fare un tornello decente(quella specie di argine che si fa attorno alle piante appena piantate per contenere l'acqua). una bella fresata e la trincea che hai fatto sarà solo un ricordo!psq ha scritto:Non ho capito dove dovrei passare con la fresa. Io ho lo scavo che è profondo circa 120 cm e su un bordo c'è la terra che ho tolto dallo scavo ed ora devo rimettere. Intendi di passare con la fesa sopra il mucchio di terra?
Ecco la ruspa in rovere
Salve a tutti, posseggo un motocoltivatore della Goldoni (special) con motore Lombardini 3ld510 14 cv diesel, essendo riuscito a recuperare il libretto con gli esplosi del motore ma non della macchina, mi interessava sapere se qualcuno potrebbe consigliarmi che tipo di manutenzione eseguire (so cambiare solo l'olio dal filtro a bagno).
Naturalmente se ci fosse il manuale per la manutenzione della macchina sarebbe meglio
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
Ash williams ha scritto:Salve a tutti, posseggo un motocoltivatore della Goldoni (special) con motore Lombardini 3ld510 14 cv diesel, essendo riuscito a recuperare il libretto con gli esplosi del motore ma non della macchina, mi interessava sapere se qualcuno potrebbe consigliarmi che tipo di manutenzione eseguire (so cambiare solo l'olio dal filtro a bagno).
In questa pagina troverai il manuale che cerchi http://service.lombardinigroup.it/
c' è sia il manuale di uso e manutenzione che quello di officina (solo del motore)
Per il resto che in sostanza è la trasmissione dovresti fare il cambio dell olio(trasmissione) ogni 300 ore circa,e controllarlo ogni tanto aggiungerne se è necessario, non ne consuma quanto l olio motore, per la specifica non so
Data d'iscrizione : 20.08.12
Stesso metodo che avevo usato io per la paletta da neve.psq ha scritto:Ecco la ruspa in rovere
... Funziona?
Spero ti sia di qualche aiuto.
» bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 11 di 40
