» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 522 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 513 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, laos76, Luca ambrosio, luciano zoppi, massimo 64, Pisoloracing, Sciamano, storto
Taglio a tuffo
+15
murdock
bolo86
menenic
f
silvio
lazadruga
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
tecniche di taglio
Verso la fine di questo filmato della husvquarna illustrano una tecnica di taglio nel caso che il diametro del tronco sia maggiore della lunghezza della lama.
Si tratta di un taglio a tuffo?
Mi sembra un pò diverso da quelli che avete illustrato.
Purtroppo l'audio non è in sincro col video.
https://www.youtube.com/watch?v=deLmc9jbo0k&feature=related
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Re: Taglio a tuffo
sì, è una variante del taglio a tuffo. si chiama dalle mie parti taglio a lancetta e prevede apppunto il raggiungimento del cuore del fusto ed il successivo movimento dell'operatore e della motosega in senso circolare.menenic ha scritto:Verso la fine di questo filmato della husvquarna illustrano una tecnica di taglio nel caso che il diametro del tronco sia maggiore della lunghezza della lama.
Re: Taglio a tuffo
ho spostato in questa sezione questo messaggio di alce..era una sezione gia esistente
taglio a tuffo
Messaggio alce Oggi a 1:56 pm
Ciao vi dico come la penso io...
Nel video si vede un taglio del cuore, anche se non mi sembra appropriato, visto le dimensioni ridotte del fusto, che si usa in caso che la barra della motosega sia meno della metà del diametro, lì sarebbe stato appropriato un ventaglio tirato..
Questo taglio non è da confondere con il taglio a punta o mortaise che si una su piante molte inclinate con forte compressione/tensione, pericolose perchè soggetti a scosciature (pericolo numero uno per i boscaioli). Il taglio a punta si effettua su diametri dai 40 in su, se no usi il taglio a tacca profonda...
Mortaise: effettuo la tacca di direzione secondo l'inclinazione della pianta cioè la parte soggetta a compressione (se devo ribaltarla uso un'altra tecnica), faccio un taglio di punta (con le dovute accortezze) a definire la cerniera e taglio verso la parte in tensione fino ad 1/4 del diametro, estraggo la motosega e faccio taglio nella parte in tensione con un'inclinazione di 45 gradi a far combaciare con il taglio fatto a punta. Questa tecnica permette di togliere la compressione delle fibre ed evitare la scosciatura, si raccomanda l'uso di serratronchi sopra e sotto il taglio...
taglio a tuffo
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: Taglio a tuffo
Quindi se non vado errato, se ho una pianta che pende nella direzione di abbattimento, devo fare na tacca un pò più piccola del solito, poi devo da dietro la tacca tagliare la parte centrale del tronco entrando con la punta, poi tagliare i due pezzi laterali che rimangono mettendo dei cunei per non far si che il tronco si chiudi, è la procedura giusta?
un altra cosa, ma perchè dite se ho un tronco con il diametro più lungo della barra della motosega devo per forza usare il taglio a tuffo?
non posso comincire a tagliare partendo dalla cerniera e facendo tutto il giro della pianta fino ad arrivare dall'altra parte?
bolo86- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.10
Re: Taglio a tuffo
il taglio a tuffo si usa (anche) per evitare la scosciatura.....a parte questo ti sconsiglio vivamente di fare esperimenti di questa tecnica..e' molto pericolosa!!!...ti direi invece di fartelo mostrare da qualche bravo boscaiolo della tua zona..e sicuramente non ti dira' di no'...
Re: Taglio a tuffo
ok
comuque per l'abbattimento di piante inclinate nella direzione di abbattimento, si usa solo questa tecnica o anche altre per evitare appunto la scosciatura delle fibre tese?
Re: Taglio a tuffo
dipende anche molto dal tipo di pianta..ad esempio se fosse un frassino la scosciatura e' al 99%....se gia' fosse un castagno...la probabilita' si riduce....piu' il legno e' fibroso e piu' tendera' a scosciare durante il taglio....anche legare il tronco con una fascia o una catena(per evitare che si apra durante il taglio) mi sembra una buona idea..personalmente non l'ho' mai provata.....
Re: Taglio a tuffo
secondo mè entrare sul davanti tagliando il cordone,è giustificato solo per alberi dal diam di 120cm in su,che da queste parti sono molto rari,se non inesistenti.la mia soluzione per evitare la scosciatura è di entrare di punta parallelo al cordone ,sia a destra che a sinistra,e poi tagliare all'indietro fino a 10cm dalla fine.quel 10cm lo taglio poi da dietro.in questo modo ho potuto tagliare agevolmente anche diametri da 80-90 cm con una barra da 50.e comunque sono daccordo con peppone che per diametri superiori è piu sicuro usare una barra piu lunga e tagliare tradizionale
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
Re: Taglio a tuffo
Ecco questa che dice corvo , è la tecnica che pensavo io di utilizzare...
Ma comunque non è da mettere comunque un cuneo per evitare che la painta chiuda la barra prima di tagliare gli ultimi 10cm?
Re: Taglio a tuffo
i cunei si mettono comunque
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: Taglio a tuffo
bolo86 ha scritto:Ecco questa che dice corvo , è la tecnica che pensavo io di utilizzare...
sicuro,ho dimenticato di dirlo.i cunei vanno sempre bene,meglio metterli una volta per niente che farsi prendere la lama...
Età : 66
Re: Taglio a tuffo
Ragazzi girovagando su youtube guardate cosa ho trovato:
https://www.youtube.com/watch?v=BLkgWFh9lDs&feature=related
che tecnica è? Ha un nome in particolare o si può chiamare anche questa taglio a tuffo? Ciao a tutti e buona giornata.
andrea abruzzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.11
Re: Taglio a tuffo
Questo tipo di taglio, o meglio molto simile, ce lo hanno insegnato al corso che ho seguito quest'anno in collaborazione con la Provincia di Trento, e viene impiegato in piante non troppo grosse ma dove pero' e' richiesta una certa precisione di taglio e una certa sicurezza nell'abbattimento.
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Re: Taglio a tuffo
Salve,
non capisco dove possa essere la maggiore precisione.
L'albero cade facendo fulcro sulla cerniera,il tassello esce subito.
Se sbaglio ditemelo!
Belcanto
Belcanto
Re: Taglio a tuffo
il taglio e' piu' guidato nella direzione dellla tacca visto che il cuneo viene inserito perpendicolarmente da dietro e i tagli laterali ( anche se quelli che hanno insegnato a noi vengono fatti in obliquo ) aiutano a non sedersi ma direzionano la caduta...
le volte che ho usato questo tipo di taglio sono sempre state effettuate bene e il risultato pure...
ripeto questo per piante non di grosse dimensioni...
Re: Taglio a tuffo
Prima di tutto un saluto a tutti, è la prima volta che scrivo ma vi seguo e apprezzo da tempo per la competenza e le discussioni "sane", merce rara in molti altri forum!!!
Vengo al dunque, l'altro giorno mi è capitato di abbattere una pianta molto inclinata alta circa 23 metri e con 55 centimetri di diametro, credo di aver utilizzato la tecnica descritta nel precedente messaggio di arnaldo e alce pur non conoscendone il nome...
https://www.youtube.com/watch?v=gfLcScDfa1k
l'unica differenza è che ho scelto di "limare" 3 centimetri su un lato per permettere alla barra da 50 di attraversare tutto il tronco per garantirmi una cerniera il più precisa possibile, sul lato in compressione ho usato un cuneo...il video non è intero, perchè in alcuni momenti l'albero era coperto da altre persone, comunque nelle immagini finali si vede il tronco con la cerniera e i vari tagli, volevo chiedere ai più esperti se la tecnica scelta è quella giusta, che errori notano e ovviamente qualche consiglio per le occasioni future.arnaldo ha scritto:ho spostato in questa sezione questo messaggio di alce..era una sezione gia esistente
taglio a tuffo
kikko- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.11
Re: Taglio a tuffo
filmato esecuzione di taglio a cuore
https://www.youtube.com/watch?v=-gbqaehs8kE&feature=related
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: Taglio a tuffo
essere interessante propongo ulteriore filmato di esecuzione di un taglio al cuore realizzato con macchina prestazionale ma dotata di lama non particolarmente lunga:
https://www.youtube.com/watch?v=dULbYyQeyxU
buona visione a tutti
taglio di punta vs tacca larga
Vi sottopongo un quesito con la premessa che è una domanda generica e teorica che non tiene conto delle solite mille variabili dei casi reali.
Il tema è taglio di alberi con inclinazione naturale verso la direzione di abbattimento.
Nel mio piccolo utilizzo il taglio di punta, creazione della tenuta posteriore e poi taglio di quest'ultima. Lo trovo un metodo sicuro che minimizza lo scosciamento e ti dà tempo di controllare tutto fino alla fine.
Ora vedo nel manuale Husqvarna il metodo della tacca profonda senza cerniera. In pratica si continua ad approfondire la tacca (aperta) fino allo sbilanciamento. Ma non c'è cerniera. Perchè mai o quando sarebbe da preferire al taglio di punta? E' sicuro? Qualcuno di voi lo usa?
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Re: Taglio a tuffo
Abbattuto questo pioppo oggi destinato alla segheria e ho usato il taglio a tuffo per diminuire la cerniera perché era un po' storto e avevo paura di spaccarlo, questi pioppi crescono in fretta e hanno una fibra molto fragile, era vecchio 15 anni e 70cm di diametro alla base. Finora non ho abbattuto pioppi di queste dimensioni ma tutto è andato bene
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Pagina 2 di 2
