Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 374 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 3 Motori di ricercaArdu1no, luciano zoppi, sfalcino
Dolmar CC non parte
roberto
Dolmar CC non parte
Buonasera a tutti,ho recuperato una dolmar cc,è completa di tutto,l'ho smontata,ripulita bene,ha una bella scintilla,ho pulito il carburatore ma non riesco a farla partire,sembra che non arrivi benzina perchè con la siringa ho messo 2 gocce nel cilindro e sembrava andare poi si è spenta subito.Qualche idea? Grazie
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: Dolmar CC non parte
hai controllato filtro pescante e tubicino di alimentazione? e la membrana pompa del carburatore?
Il pescante l'ho pulito,il tubicino l'ho messo nuovo,quando allento la vite del filtrino a carburatore in mano arriva benzina,quindi è da lì in poi,la menbrana sembra buona,l'ho pulita ma niente
se fino a quel punto arriva benzina potrebbe essere lo spillo che non si apre
pero spillo e membrana sono secondo me da controllare bene
ciao facci sapere
ciao facci sapere
frozik- Moderatori
Ciao,dunque ho smontato lo spillo lo ho pulito e scorre bene,la membran a e' buona ma non parte.
non rimane che dare una guardata al pistone e al volano.
la membrana.....buona vuol dire morbida...se e' indurita..non pesca miscela...roberto ha scritto:Il pescante l'ho pulito,il tubicino l'ho messo nuovo,quando allento la vite del filtrino a carburatore in mano arriva benzina,quindi è da lì in poi,la menbrana sembra buona,l'ho pulita ma niente
La membrana secondo me è morbida (mia opinione s'intende) il pistone lo avevo smontato nella pulizia generale,anche le luci del cilindro,il volano cosa può comportare?
può comportare che sè è fuori fase la motosega non la accendi più.roberto ha scritto:La membrana secondo me è morbida (mia opinione s'intende) il pistone lo avevo smontato nella pulizia generale,anche le luci del cilindro,il volano cosa può comportare?
idem per l'abero motore (altra cosa da controllare già che guardi il volano).
Proverò,ma stà diventando troppo complicato per mè comunque grazie Peppone e anche a gli altri s'intende
non ti arrendere così in fretta...se ti seguiamo passo passo vedrai che a qualcosa ci arriveremo.
innanzitutto datti una guardata agli esplosi della cc che abbiamo in OFFICINA:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3994-dolmar-cc-esplosi
poi, col tempo, vedrai che riuscirai a rimetterla in moto.
No,no non mi arrendo,gli esplosi li avevo già stampati grazie a te e li ho davanti quando la smonto,adesso il primo giorno che piove la apro tutta e poi vi farò sapere.grazie
io mi concentrei sul carburatore,flangia termica.......
Cos'è??tottolilivio ha scritto:io mi concentrei sul carburatore,flangia termica.......
la flangia termica e' il collettore fra' il cilindro e il carburatore...anche questa ha' le guarnizioni..che se rovinate o rotte..non fanno funzionare la macchina..
Queste sono rotte,non completamente ma abbastanza rovinate,se metto la pasta rossa o nera?
eccolo lì il problema! e bravo livio che ha avuto fiuto!
roberto, se ci posti qualche foto della flangia ti sappiamo dire se puoi recuperarla e come...
Ok,domani le faccio
Anche delle micro lesioni alla flangia termica comporta scompensi di carburazione e
difficoltà alla messa in moto.
Direi assolutamente di non mettere nessuna pasta sigillante sul collettore perchè si corre il rischio (quasi certo) di andare a chiudere il forellino di sfiato che fà funzionare il carburatore. Se non trovi le sue originali puoi sempre fartele con della normale carta per guarnizioni!
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
condivido..al 100%....
le foto
La messa a fuoco lascia un po a desiderare, ma non hai la funzione " macro"?
Allego la foto della flangia termica della mia Echo CS 2600, a vederla sembrava in ottime
condizione invece...
vedo delle "pasticciate" di pasta rossa che non mi piacciono....
Mi spiace per la qualità delle foto,intanto ringrazio chi me l'ha inserite,il corpo è integro,le guarnizioni sono malmesse,lunedì compro la carta e le faccio nuove poi provo.
Hai ragione,ma c'erano già e per la fretta di metterla in moto la pulisco subitotottolilivio ha scritto:vedo delle "pasticciate" di pasta rossa che non mi piacciono....
