» Active ST 37 LDa gabri93 Oggi alle 11:15 am
Da blondgnek65 Oggi alle 9:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:03 am
Da AC84 Ieri alle 11:23 pm
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da Annino Ieri alle 8:50 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da joe51 Dom Mag 05, 2024 11:10 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
Da LesionAlbero Gio Mag 02, 2024 10:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio Mag 02, 2024 9:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311288 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 266 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne, paolo69, Pisoloracing, Sabbione
McCulloch 738 non si avvia
teleapriamo
Ho questa benedetta motosega che non riesco ad avviare. Scintilla sulla candela ok seguo la procedura per avviamento a freddo ma non ne vuole sapere ho verificato che smontando la candela e completamente bagnata e si intasa di miscela lo scappamento da cosa dipende? aiutoooooo!!!
teleapriamo- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: McCulloch 738 non si avvia
innanzitutto è nuova oppure la hai già usata?
mc-738
l'ho usata e funzionava regolarmente l'ho spenta e non si è più avviata, ho anche smontato il carburatore ma mi sembra tutto ok.
da quello che ci dici potrebbe essere un difetto di carburazione (galleggiante o spillo conico)
mc-738
li ho controllati e sembrano ok cosa posso fare?
usata?ma quanto tempo fa?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
mc-738
è stata usata 3 o 4 volte non di più.
dopo aver smontato e rimontato il carburatore come hai registrato la carburazione?
sei sicuro che l'impianto elettrico sia a posto? non è che magari c'è una parte della bobina scollegata?
mc-738
ho stretto le viti H e L fino in fondo e poi le ho allentate di 1 giro e mezzo.
fai un semplicissimo controllo..vedi se la candela e' bagnata oppure asciutta..se e' asciutta manca miscela..se e' bagnata il problema sta' nella corrente...non e' sempre valido..ma' nella stragrande dei casi si'...
mc-738
la candela è bagnata ma fà una corretta scintilla.
allora quasi sicuramente gli arriva troppa miscela..e come dice peppone..va' rivista la carburazione...un'attenzione particolare la darei allo spillo conico..
mc-738
l'unica cosa che non ho smontato del carburatore sono le viti di regolazione H e L mi conviene smontarle e pulire internamente?
sicuramente si....teleapriamo ha scritto:l'unica cosa che non ho smontato del carburatore sono le viti di regolazione H e L mi conviene smontarle e pulire internamente?
mc-738
ma le viti H e L vanno allentate di 1 giro e mezzo è esatto?
Se dici che carburatore monta, possiamo aiutarti ad indicarti i settaggi base di carburazione.
mac-738
il carburatore è un WALBRO WT738
La carburazione di base per entrambe è 1 giro +1/4
Se vuoi consultare il manuale ecco il link, è in inglese.
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/WTseries.pdf
Però una controllata allo spillo lo consiglio caldamente visto che la candela si allaga di miscela.
Prova a sostituire le membrane. Sicuramente non sara' il tuo caso, sei sicuro di avere fatto mix in percentuale giusta e non avere messo benzina.
polmau- Moderatori
Data d'iscrizione : 25.01.10
