» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 331 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 328 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Michelin98, Pisoloracing
Aiuto SCAINI 45cc SGCCS1500P
+7
wolfmurex
Giarav
11 partecipanti
Buongiorno a tutti .
Sono nuovo del Forum e , vorrei chiedervi un aiuto per una Motosega acquistata da un paio di settimane che mi sta facendo impazzire. .
Avevo una vecchia Motosega che no partiva mai , quindi mi sono deciso ad acquistarne una nuova ed ho trovato in offerta la SCAINI sopracitata .
Prima di avviarla ( visto che avevo già problemi con quella vecchia ) ho letto con attenzione il manuale e ho montato la Motosega passo-passo come specificato ,
ho acquistato 2 litri di benzina nuovi , dell' olio per miscela entrambe di marca e fatto la miscela come indicato dal misurino . Riempito i due serbatoi ( miscela e catena ) ma .. niente . La candela è sempre bagnata ed ho paura sia la parte elettrica
potete darmi qualche consiglio ? grazie
Giarav- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.12
Re: Aiuto SCAINI 45cc SGCCS1500P
Se non ho capito male si tratta di un prodotto nuovo e ancora in garanzia. In questo caso è tuo diritto riportare la motosega dove l'hai comprata e far rispettare i tuoi diritti.
Seconda cosa: il marchio SCAINI mi è del tutto nuovo, non è che l'hai presa in una ferramenta o negozio di fai-da-te?
In ogni caso prima di tentare riparazioni se è un prodotto nuovo riporta tutto indietro
Poseidon X6- ex moderatori
motosega pura cina da 70 euro per brikocenter. portala indietro e fatti ridare i soldi
Buon pomeriggio. Scaini era un marchio storico di batterie per autotrazione.
Fai questi tentativi:
1. togli la candela, metti sottosopra la motosega e aziona più volte la corda di avviamento in modo da far ripulire il cilindro dalla benzina in eccesso. Fallo coll'interruttore in OFF pena l'eventuale incendio provocato dalla pipetta candela..
2. rimetti la candela nella pipetta, appoggia la candela sul cilindro e verifica che ci sia la scintilla con interruttore in ON. Se non fa scintilla, riportala al venditore (entro 8 giorni è prevista la sostituzione con altro prodotto o reso soldi). Se fa la scintilla vai al punto 3.
3. rimonta la candela, levetta aria aperta (non estratta dal corpo macchina)e, senza toccare l'acceleratore, con l'avviamento prova a vedere se fa qualche scoppio. Se sì era semplicemente invasata. I motivi possono essere tanti.
Hai ben chiara la procedura di avviamento? Facci sapere come va a finire e saluti.
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Praticamente sono le stesse motoseghe che vendono porta a porta marcate stihl e husqvarna,made in cina io ne ho una che m'ha lasciato un cliente marcata husqvarna xp345????????,questa motosega ha 1 settimana di vita non e' mai stata usata e ha la bobina difettata non fa corrente non riusciamo a trovarla dalle nostre parti.
Consiglio riportala nel centro in cui l'hai acquistata e fatti sentire
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
innanzitutto grazie per i consigli.
Sono ritornato al negozio ( una catena , effettivamente ... tipo bricocenter ... ) e gli ho esposto il mio problema.
Purtroppo , per problemi vari non sono riuscito a riportarla in tempo per la sostituzione , ma sono riusciti a farla comunque funzionare .
Si trattava di un pezzo di plastica inserita tra la barra e il corpo della motosega che doveva essere tolto e che non era scritto sul libretto di istruzioni .
Per l' avviamento ..
1) Hanno smontato la candela . Io avevo provato solo a " soffiarla" , loro l' hanno accuratamente pulita con uno scottex
2) senza candela , tappando il foro , hanno provato l' avviamento per vedere sia la scintilla che per fare espellere un pò di miscela vecchia
3) hanno tirato l' aria , aspettato il primo " brum" , tolto l' aria e da li' è partita ....
Adesso funziona.. anche se da quanto mi avete detto non so per quanto ... mi sono lasciato ingannare dal marchio perchè sembrava anche a me una marca " storica " italiana... a saperlo , l' altra motosega che avevo era della McCulloch e facevo mettere per bene a posto quella..
la ditta Scaini molti anni indietro era una nota ditta italiana che costruiva batterie per auto, mi pare che ultimamente si è convertita a commercializzare accessori vari, e attrezzi di vario tipo: compressori, trapani e smerigliatrici, elettropompe, accessori per auto come le spazzole tergicristallo, e attrezzi per giardinaggio.
una motosega uguale a quella in questione lo avuta sottomano il mese scorso, posso dire con certezza che è una cinese, precisamente una fotocopia delle zenoah 4500, la scaini è discreta, ma tanto costa poco.
I ricambi per queste cinesate si riescono a trovare su due canali diversi o si prendono gli originali della zenoah, che costano più del valore della motosega cinese, oppure bisogna rivolgersi ai grossi commercianti di ricambistica, faccio un esempio (non per pubblicità): Sermac, Tecnogarden, Brumar, ecc, se visitate i loro cataloghi troverete ricambi compatibili per le Zenoah e perfetti per le cinesi fotocopie-Zenoah.
Comunque quando acquistate una motosega o altro cinese da un negozio ricordate che entro pochi giorni lo possono cambiare, e la garanzia dura 2 ANNI.
Mentre se li comprate dai sconosciuti per strada la garanzia dura solo 2 secondi e in più è una vera fregatura.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Non essere pessimista a priori. Il pezzo di plastica è un tampone che simula la barra e serve solo per il trasporto. Da rimuovere al montaggio della barra.Giarav ha scritto:Ciao
Se la motosega è questa qui sotto probabilmente ne sarai soddisfatto per i soldi spesi.
Tienici aggiornati. Saluti
Si , esatto ! è proprio quella ....
Effettivamente , l' ho provata di nuovo da poco , e mi sembra che ora funzioni correttamente , anche se non ho una grande esperienza ... dopo avere tolto quel pezzo , anche a me è partita abbastanza facilmente
Vi Ringrazio per i Consigli
x giarav
La scaini é marchiata e importata dalla lubex che é una ditta che vende ricambi per autoveicoli,se nel futuro ti servono ricambi puoi contattare loro.
Ti dico questo perché tempo fa ho provato a fare un impinto lubex nel mio negozio e sfogliando il catalogo le ho viste.
Domanda semplice ma con 40 euro in piu non ti conveniva farti una mcculloch che diciamo sta nei limiti della decenza o una oleomac???
jonsered92- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.12
ciao a tutti, sono nuovo ed appena registrato.
ho acquistato pure io questa motosega in inverno su un centro bricolage a 70€ e devo dire che nonostante il prezzo irrisorio la macchina si è comportata bene. premetto che non sono un'esperto ma ho un fiume vicino casa che di tanto in tanto va in piena e lascia sempre qualche bella pianta a riva, fino ad ora mi sono sempre fatto prestare una motosega da un'amico ma visto il prezzo mi sono detto questa me la compero.
Appena presa mi sono trovato pure io con questo benedetto pezzo di plastica che non era menzionato da nessuna parte ma subito mi sono reso conto che era un distanziale che simulava la barra per il trasporto ed è stato scartato, appena messa la miscela si è accesa subito e ho tagliato una vecchia e grossa quercia senza problemi.
i difetti che ho riscontrato sono stati 2:
1) la prima accenzione è stata immediata e pure le successive a caldo per i rifornimenti di miscela e olio catena ma il giorno seguente mi ha letteralmente fatto uscire i polmoni, credo che il problema sia nella miscela che durante il rodaggio la casa dice di metterla al 5%(esasgeratamente grassa a mio parere, specialmente usando oli sintetici), difatti dopo circa un'ora di imprecazioni e sudore è partita e risultava chiaramente ingolfata
2) non avevo tirato correttamente la catena che è uscita, si sono rovinati i denti interni che scorrono dentro la guida e ne ho dovuta coperare un'altra. questa è stata una mia negligenza ma pure la barra si è un pochino danneggiata, sintomo che il ferro usato per farla non era proprio dei piu duri.
le mie conclusioni che comunque sono quelle di un neofita sono:
la motosega costa poco e di sicuro poco vale ma con la quindicina di quintali abbondanti di quercia che usero in inverno sono gia in guadagno e non è che sia gia da buttare ma tuttaltro.
di sicuro in futuro il completamento del rodaggio verrà fatto con miscela leggermente più magra e ci vorrà maggiore accuratezza nella tenzione della catena ma al momento mi reputo soddisfatto.
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Ciao Filippo, benvenuto sul forum.
guarda qui per le dosi indicative di olio:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
ciao ferrari e grazie per il link,
saresti così gentile da darmi un tuo parere sulla difficoltà nell'accendere la macchina l'indomani(se miscela grassa come credo o altro?????) ed inoltre ho letto sulle risposte che si tratta di una copia/clone della "zenoah 4500", il modello preciso è "zenoah GZ4500"?????
Età : 49
siamo OT qui, brevemente:
- 5% di olio è eccessivo se come probabile hai usato olio sintetico/semi-sintetico, questo causa i problemi di avviamento
- dovrebbe essere la copia della zenoah che dici tu
ok, grazie e scusate tutti se sono andato off topic
Età : 49
se posso dare un consiglio al posto di prendere motoseghe cosi' prendi oleomac , costano poco e funzionano bene davvero , invece quelle cinesi creano solo rogne e quando le usi veramente si fondono subito
murdoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.07.12
