Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 421 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
Scortecciare tronchi
+21
ClKlaus
paolo67
santinello
roberto
lupo
cetrone
murdock
claudio 0-70s
25 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Scortecciare tronchi
le cortecce di dimensioni minori - magari opportunamente frantumate - possono essere usate vantaggiosamente per pacciamare le aiole e/o gli orti ( impedendo alla luce di far crescere l'erba )psq ha scritto:Dato che non si deve mai sprecare nulla, ora ho qualche quintale di cortecce da valorizzare.
Per ora procedo per questa strada...
ClKlaus- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
Età : 69
Visto che nel topic VITE si parla di scortecciare i pali per la vigna, ecco la mia esperienza:
Per tronchi lunghi, di diametro superiore ai 10cm e con pochi nodi uso questo
https://lamotosega.forumattivo.com/t6973p30-scortecciare-tronchi#149347
Ho visto di recente presso un brico dei raschietti per ghiaccio con manico per meno di 20 euro, sono molto molto simili al mio attrezzo e basterebbe fare loro un po' di filo con una lima...
Per pali piccoli, il sistema migliore è metterli sopra ad un ceppo di legno ed usare un'accetta leggera con tagliente largo, con una mano si tiene il palo e lo si fa ruotare, con l'altra si lavora di accetta.
E' un lavoro stancante... i pali più lunghi o pesanti conviene metterli su un cavalletto ed usare una roncola o un coltello a due manici.
ma una domanda proprio terra terra : a cosa serve scortecciarli??
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
se lasci la corteccia, il palo dura di meno.
La corteccia e la parte del palo di colore chiaro (alburno) sono poco durevoli e tendono a marcire se interrate.
Aggiungo che l'intercapedine fra legno e corteccia che si forma ad essicazione dei pali è un vero covo di insetti...tra cui i tarli.
mesodcaburei- Moderatori
non ti è mai capitato di passeggiare in un bosco, se vedi funghi attaccati alle piante queste hanno di sicuro la corteccia che è terreno umido e fertile per le marciscenze.maxi ha scritto:ma una domanda proprio terra terra : a cosa serve scortecciarli??
Nella parte molle del sottocorteccia fanno la casa una marea di insetti, larve, ecc, togliendola si evita tutto questo e la parte esposta agli agenti atmosferici sarà la parte più dura della pianta che però senza il "cappotto" potrà asciugarsi, respirare, ecc
Oggi mi sono preso un nuovo scortecciatore per i tronchi.
Si tratta di un Rinaldi, forse è un nuovo prodotto, almeno nella mia zona non lo avevo mai visto
Gli altri che ho sono più grandi, mentre questo Rinaldi è piccolo e maneggevole.
Ora devo trovare un buon manico e poi lo provo
gian66- Moderatori
Se non sono indiscreto posso chiederti quanto l'hai pagato?
Ne avevo visto uno simile dalle mie parti (non era Rinaldi) e costava 70€.
Mi era sembrato troppo caro
psq- utente registrato
Noi abbiamo questa:
http://www.bozzetta.com/Foto/117-H560.JPG
E' dell Interforst
Il motore collegato è quello di una Jonsered 2165.
Ottimo attrezzo, purtroppo richiede una motosega sacrificata in quanto:
-pompa olio smontata
-rinvio per catena sostituito da una puleggia
-prigionieri lunghi 10 mm in più.
Quest'estate l' abbiamo sfruttata a pieno, il funzionamento è ottimo peccato per i componenti ferrosi che lasciano un po' a desiderare e le saldature che sembrano quelle per i giocattoli. L'ho un po' modificata (maggiorato la struttura con acciaio C40) messo una cinghia poly-V al posto di una semplice cinghia trapezioidale e sistemato un po' il carter che è di un lamierino talmente leggero che le sole vibrazioni lo rompono dove ci sono i supporti. Il motore della motosega l'ho dovuto rifare dopo un mese di lavoro (grippato per usura non per problemi) in poche parole si ha una resa veramente alta ma la motosega ne risente parecchio, per cui ci vogliono macchine professionali, la potenza non serve eccessiva, il 65 jonsered è sufficente. Il peso non indifferente se la si usa tutto il giorno.
E' dell Interforst
psq ha scritto:Se non sono indiscreto posso chiederti quanto l'hai pagato?
pagato 30€ senza manico, 70€ mi pare proprio esagerato.
gian66- Moderatori
ho visto la scorsa settimana presso un brico un bellissimo raschietto per ghiaccio (in acciaio non ferraccio) a 20 euro con manico... basta affilarlo
Ciao a tutti, mi collego a questo vecchio interessante argomento. Ho una parte di bosco di larici di circa 35/40 anni. Circa 25 sono caduti a terra o soprattutto impigliati e dimenticati da parecchi anni. Li sto tagliando in pezzi da tre metri e l’idea era quella di scortecciarli, ma anche togliere abbondantemente le zone marce. Ho provato con la roncola ma è un incubo faticoso, mi chiedevo se il coltello a due manici fosse adatto anche a togliere l’alburo Marcio.
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
assolutamente si. Per togliere la corteccia dei larici io preferisco di gran lunga lavorare con una piccola ascia, mentre per piallare l'alburno marcio molto meglio il coltello a due manici, maggior controllo e maggior efficienza
Grazie mille, comprato stamattina il coltello a due manici della Rinaldi e ci ho lavorato nel pomeriggio. Mi sembra costruito bene e sono soddisfatto. Più che sostituire completa la lavorazione assieme a accetta e roncola, rendendo alcune fasi meno faticose.
Se parli di marcio devi valutare bene se quello che resta vale la fatica.
nel marcio io uso una scure grossa e larga per squadrare i tronchi. Con quella riesci a togliere via molto in poco tempo visto che il legno è spugnoso
Hai ragione c’è molto materiale scadente che accumulo per farlo decomporre prima, ma qualcosa si salva . La scure di cui parli è quella a forma di zappa? O tipo quelle sottili di profondità ma larghe in altezza? Che magari me la regalo per Natale
no, scure è la classica "ascia" da taglio con tagliente parallelo al manico.
il termine ascia è spesso usato a sproposito, in quanto le asce sono quelle "tipo zappa" ovvero con tagliente perpendicolare al manico... pure a me spesso capita di usare asce al posto di scuri.
Nulla toglie di usare un'ascia per scavare il marcio se ti è più comodo...
Le scuri da squadrare hanno tagliente particolarmente lungo e sono quindi tipicamente più pesanti delle analoghe da taglio.
triboletto ha scritto:Ciao a tutti, mi collego a questo vecchio interessante argomento. Ho una parte di bosco di larici di circa 35/40 anni. Circa 25 sono caduti a terra o soprattutto impigliati e dimenticati da parecchi anni. Li sto tagliando in pezzi da tre metri e l’idea era quella di scortecciarli, ma anche togliere abbondantemente le zone marce. Ho provato con la roncola ma è un incubo faticoso, mi chiedevo se il coltello a due manici fosse adatto anche a togliere l’alburo Marcio.
per scortecciare a mano uso generalmente il coltello a 2 manici ed una accetta legera per i nodi, ultimamente al posto dell'accetta uso la roncola della fiskars (xA3) e va benissimo. Ma l'attrezzo più utile a mio parere è un cavaletto porta tronchi che ho fatto scopiazzando quelli già in commercio, ho solo aumentato un pò la consistenza per consentire l'uso con pali da 20 cm di diametro. Avendo il tronco ad altezza di lavoro (circa 80 Cm da terra) e libero su tutti i lati, il lavoro è molto piu facile e meno faticoso. Ciao
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
oh che bella idea!
Mi sa che ti copio... grazie
complimenti davvero, bel lavoro..
Ottimo! nèga
cavalletti di quel genere ne ho due, e anche altri più semplici, li uso a seconda della dimensione del troco.
per scortecciare, il coltello a 2 manici e la roncola sono gli attrezzi migliori.
gian66- Moderatori
Pagina 3 di 3
