Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 159 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Motosega nuova non parte piu'!!Aiuto!!
+9
The Mask
Teo78
Templeton
Nino
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega nuova non parte piu'!!Aiuto!!
Certo Clandestino, non mi pare il caso di farlo da me, hai ragione!
La portero' dal rivenditore.Ma un passaggio che non ho ancora ben compreso e' questo:
l'active 39. 39 Speed Evolution ha sia una vite che regola il minimo che le due viti particolari denominate H ed L che regolano la carburazione.
Perche' in questo caso in cui il motore anche da caldo tende a spegnersi non e' sufficiente regolare la vite del minimo ma bisogna intervenire, come consigliatomi dalla Active, direttamente sulla vite H ??
Nino- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.12.10
Non ho mai fatto uso di benzina alchilata, qui non ti aiuto.
Nel forum ci sono le schede di carburazione delle varie macchine, tra cui anche la 39.39. c'è descritto tutta la procedura per una corretta carburazione (a benzina normale).......pero', e qui casca l'asino, tutte le carburazioni, o quasi tutte hanno bisogno di piccoli aggiustaggi (di 5 minuti in 5 minuti) che vanno fatti a orecchio o, meglio ancora, con apposito contagiri.....se tu hai gia' difficolta' a capire in quale senso girare la vite per smagrire o ingrassare, che tu riesca a fare una carburazione corretta la vedo dura.
La vite L è per regolare i giri al minimo (che prenda bene appena sfiori l'accelleratore).....la H per i giri al massimo.......L'altra, che in genere è una T serve per regolare il minimo del motore, per tenerla accesa.
Che il tecnico ti abbia detto di agire solo sulla H mi pare cosa assai strana, pero', non conoscendo la benzina alchilata......tutto puo' essere.....
Clandestino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.12
Sono nella stessa situazione
Seconda accensione (mcculloch cs 340) e non riesco a farla ripartire
Stasera provo a mettere in pratica i suggerimenti.. vediamo cosa succede..
Qualcuno mi ha anche suggerito di scaldare la punta della candela con un accendino per simulare "meglio" una partenza a caldo, ha senso?
Sgranocchialegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.13
Successo anche a me con la CS 380 (stesso motore) di un amico a cui facevo il rodaggio, prova ad agire sulla vita del minimo meccanico (quella contrassegnata dalla T dietro alla maniglia dell'avviamento) aprendola un mezzo giro. Le altre due viti sopra NON toccarle.
Ha una carburazione parecchio ballerina quella macchina.
Altrimenti essendo nuova portala in assistenza siccome è ancora in garanzia
Poseidon X6- ex moderatori
1. Bisogna verificare che manca miscela o è troppa. Nel 2° caso devi rimuovere la candela, verificare se è bagnata evvessivamente e spurgare i carter perchè infolfata.Sgranocchialegna ha scritto:
2. Mi dispiace ma è una tecnica che non risolve alcun problema
1. Significa che viene consegnata con regime minimo accelerato?Poseidon X6 ha scritto:... prova ad agire sulla vita del minimo meccanico (quella contrassegnata dalla T dietro alla maniglia dell'avviamento) aprendola un mezzo giro. Altrimenti essendo nuova portala in assistenza siccome è ancora in garanzia
2. Il miglior consiglio!
alla fine l'ho fatta ripartire come da precedente consiglio: aria non tirata ed acceleratore premuto a metà. Partita che è una meraviglia.
Domanda: provando a farla partire con il metodo "corretto", ovvero aria tirata in attesa di una falsa partenza, ogni volta che tiro la cordicella viene iniettata della miscela nel carburatore?
Lo chiedo perchè quando provavo questo metodo dopo parecchie volte che tiravo la cordicella (e non c'era alcuna falsa partenza) ho notato che la miscela gocciolava persino dalla marmitta. Quella miscela era già presente (causa ingolfamento precedente) oppure l'ho ingolfata continuando a tirare la cordicella?
È da ricarburare completamente: se è ancora in garanzia portala dove l'hai comprata o presso la rete di assistenza McCulloch e lo faranno lì. Ti sconsiglio di provare a carburartela a casa perché è una operazione delicata
A quanto ho riscontrato è una macchina abbastanza ballerina di carburazione e in più probabilmente se è nuova ha in motore che si sta slegando.
Si, i carburatori delle motoseghe sono dotate di pompa benzina, integrata nel carburatore stesso, che funzionano con la pressione/depressione che si crea nel carter motore, per cui ad ogni giro del motore, corrisponde una "pompata" di miscela
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Grazie ad entrambi, la porto in assistenza, tanto è in garanzia, ho un centro assistenza McCulloch vicino a casa (più vicino di dove ho preso la motosega, l'ho scoperto ora ), vediamo cosa mi dicono.
Per motore che si sta "slegando" intendi che si sta "modificando" durante il rodaggio? Insomma, che si sleghi è giusto e normale? Scusa l'ignoranza ma non è (ancora) il mio campo.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Normalissimo. Il motore é fabbricato con minime tolleranze nella lavorazione. Dopo il rodaggio, quando si sono assestati tutti i vari componenti, normalmente rende di più (gira meglio). Se non ti da tanti problemi, ti consiglierei di aspettare a portarla in assistenza dopo il rodaggio (da 5 a 15 pieni di miscela)
Ultima modifica di marco63 il Dom Feb 03, 2013 11:45 am - modificato 1 volta.
Si è normalissimo, tutti i motori con l'uso si "assestano" (non saprei che termine usare): migliorano di prestazioni dopo le prime ore di lavoro, un po' come un paio di scarpe che va indossato un po' prima che diventino comode e morbide (paragone molto forzato..). Ed è altrettanto normale che dopo il rodaggio sia totalmente da ricarburare la macchina (sia essa motosega, soffiatore o decespugliatore)Sgranocchialegna ha scritto:
Ciao e grazie.
Qui abbiamo un argomento sul rodaggio https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova?highlight=rodaggio
Ottimo, allora aspetto, per ora sono al terzo pieno.
Tanto in un modo o nell'altro la faccio comunque partire.
Grazie per i consigli, apprezzo molto
Poseidon X6 ha scritto: Ed è altrettanto normale che dopo il rodaggio sia totalmente da ricarburare la macchina (sia essa motosega, soffiatore o decespugliatore)
oddio....dipende da macchina a macchina, non sempre bisogna ricarburare dopo il rodaggio
» Aiuto per nuova motosega.
» motosega nuova potatura 25cc non parte piu
» Aiuto! Echo CS450 non parte!!!
Pagina 2 di 2
