Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
serbatoio esterno come montarlo
Ciao a tutti...ho un vecchio taglia erba che dovrei ripristinare solo che ha il serbatoio della benzina con un crepo...la mia idea era quella di mettere un serbatoio esterno di un decespugliatore,ed ecco la mia domanda....
una volta mezzo il serbatoio in una parte comoda,la mia intenzione era quella di bucare il serbatoio e metterci un rubinetto per fare andare la benzina al carburatore...poi come faccio a tappare la membrana nera dove in origine passavano i tubi dello starter del carburatore?metto un pò di silicone o della pasta nera?oppure qualche buon consiglio?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: serbatoio esterno come montarlo
nella membrana nera(solitamente con 2 forellini)ci' avviti una vite che faccia tenuta e un'altra (magari da' legno) che faccia da' sfiato.
per il rubinetto sarebbe buono montarne uno con la ghiera di serraggio..sempre che riesci a entrare nel serbatoio con una chiave per stringerla(ovviamente con le relative guarnizioni)
Nei serbatoi decespugliatori solitamente la funzione di sfiato è integrata nel tappo e pertanto i due fori della membrana si possono tappare a tenuta.
La crepa su un serbatoio metallico si può tranquillamente riparare con stagnatura (con saldatore a mazzetta) o, più professionalmente, con saldobrasatura con lega di ottone e argento. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 13, 2012 6:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
...sostituirlo ?
Riparazioni ne ho fatto parecchie , ma piuttosto che bucare un serbatoio gia vecchio ed in parte cavillato dal tempo, usare membrane e silicone , propenderei per sostituirlo con uno nuovo dotato di uscita filettata per un rubinetto suo.
Gia' forarlo e dall'interno mettere guarnizione e vite , e' difficoltoso .
Il silicone non e' fatto per benzina , ma per liquidi a base acqua ,non sarei cosi' sicuro che sia l 'ideale.
nel caso tu abbia perdite o altro , comunque e' sempre benzina .
Di serbatoi ne esistono sicuramente tanti , addirittura ho visto 1 volta usare uno recuperato dal modellismo.
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Magari.il serbatoio è il plastica...l'ho usato anche se perdeva un pò..qualche goccia,però stasera il problema si è riscontrato con una goccia ogni tre secondi... ....quindi per la parte nera dove passavano i due tubicini che andavano al carburatore cosa consigliate?viti..oppure?falcetto ha scritto:Nei serbatoi decespugliatori solitamente la funzione di sfiato è integrata nel tappo e pertanto i due fori della membrana si possono tappare a tenuta.
Nei fori del passacavo in gomma (pardon...passatubi) basta avvitarci 2 viti passo metrico da 5 mm con testa a brugola da 4 mm. Già fatto in passato con risultato soddisfacente. Saluti
ok grazie mille..quanto invece a come far entrare il tubo nel serbatoio invece se non mettessi un rubinetto come potrei farlo?
Ti allego una foto di un serbatoio dece con i due tubetti miscela inseriti direttamente nello spessore della plastica. Solitamente la tenuta è garantita ma non lavorano direttamente e sempre a "bagno benzina" come invece avresti bisogno per una tagliaerba che non ha il carburatore a depressione ma un carburatore tradizionale che ha bisogno di alimentazione diretta per caduta. Ti consiglio di cercare, anche usato, un classico serbatoio per motori Aspera/Tecumseh che ha già l'attacco uscita benzina.
Alcuni hanno anche il rubinetto. Saluti
un serbatoio vespa è troppo grande?
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
» Forno a legna per esterno in acciaio
